Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:42PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:47PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:54PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 04:03PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 04:11PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 04:14PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 12:58AM |
ti ricordo che ho il transistor bc548cQuote
MagoKimbra
No
Pin 1 del transistor sul pul della radds.
Pin 2 sul Pul - del driver
Pin 3 a massa
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 01:49AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 12:09PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 03:04PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 03:13PM |
ottimo funziona!Quote
MagoKimbra
Ok ha la logica invertita rispetto a come pensavo io quindi non collegare nulla su enable ne sul + ne sul -. Stessa cosa su dir.
Poi il driver fa girare il motore di uno step ogni qualvolta gli arriva un impulso sul pin pul, quindi se tu lo lasci sempre collegato il motore non girerà mai, devi per forza di cose simulare degli impulsi per questo ti dicevo dimetterci un pulsante o un interruttore. Devi dargli segnale e no, segnale e no e cosi via. A ogni impulso che arriva il motore farà un micro step, quindi sempre per provare metti il moltiplicatore (gli switch) al minimo possibile... altrimenti prima di riuscire a vedere un movimento ce ne vuole...
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 03:27PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 03:33PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 03:35PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 03:47PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 04:05PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 04:16PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 04:25PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 04:30PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 04:35PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 04:47PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 05:00PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 05:16PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 24, 2014 05:23PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 25, 2014 01:05PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 25, 2014 01:34PM |
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 25, 2014 01:59PM |
ok maremma...... quello lo riesco a fare senza problemi ma pare che adesso sia andata a quel paese la porta usb viene vista da gestione dispositivi ma sia arduino che repetier non rilevano la porta comQuote
MagoKimbra
A rieccoci.. Allora prima cosa ti conviene settare i microstep con gli switch sul driver io proverei ad andare a 32 poi potresti anche salire visto che hai Arduino due. Dopo di che setti i giusti step nel firmware e il feedrate. Di solito quando i motori fanno quel sibilo è perché è troppo alto il feedrate.
Manca che metti anche l'enable, ora che sai che tutto va bene lo devi mettere.Se con l'enable non va devi invertire la logica dell'enable dal firmware:
Sull'asse dove lo hai montato inverti lo 0 con 1, a secondo di come ce l'hai!!!
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 25, 2014 02:05PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 25, 2014 02:09PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 25, 2014 02:18PM |
