STAMPA SPECULARE ASSE X
Posted by condoevil
June 13, 2014 06:54AM
Buongiorno a tutti,
ho questo problema.
Premetto che l'end stop della mia prusa i3 rework sull'asse x è posizionato a destra rispetto all'estrusore.
Ho notato che mi stampa speculare e che parte, come punto 0, nel lato opposto del piatto rispetto a quanto mostra pronterface caricando il gcode.
C'è modo di modificare sprinter in modo da far si che parta dal lato giusto senza spostare l'endstop ottico sull'altro lato?
Grazie mille.
Re: STAMPA SPECULARE ASSE X
June 13, 2014 07:16AM
Ok se l'endstop è a destra non lo devi mettere come minendstop, ma come maxendstop. Sposti il connettore sulla scheda sul max, e setti il firmware in modo che la home sia al max.
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Li metti 1..
Questo è marlin, quindi sprinter sarà poco diverso..
My Blog - My Thingiverse
June 13, 2014 07:46AM
Ciao,
mi riesci a dire quel'è il connettore per l'endstop max?
Grazie mille!!!!
June 13, 2014 07:55AM
Ehm.. Che scheda hai? Di solito cmq è quello dopo l'X MIN...
Ma se non so che scheda hai non posso risponderti con esattezza...
A volte basta poco sai... Si scrive o in firma o subito dopo la richiesta d'aiuto come è formata la tua stampante... La Prusa I3 Rework non è uno standard!
June 13, 2014 08:24AM
Ciao,
hai ragione, scusami!! Ho una ramps 1.4.
Ho provato con il connettore vicino e cambiando il FW come mi hai scritto ma ora l'asse x va solo in positivo ma sempre al contrario.
Ti allego il configuration.h.
Fammi sapere!
Grazie mille di tutto!!
open | download - Configuration.h (17.7 KB)
June 13, 2014 08:40AM
La bibbia dice questo
magari è anche nella FAQ
const bool max_software_endstops = true; //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Metti false...
E poi:
const bool INVERT_X_DIR = false;
Se al contrario metti true..
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2014 08:40AM by MagoKimbra.
February 15, 2017 09:26AM
ciao a tutti
Edited 1 time(s). Last edit at 02/15/2017 09:37AM by jack il bello.
