Corrente driver alta [Risolto]
Posted by andresdanni
June 28, 2014 08:24AM
Salve, ho una prusa i3 con ramps 1.4.
Stampa abbastanza bene ma oggi per scrupolo ho voluto verificare la corrente che hanno i driver.
Ho sulla x 0,43 sulla y 0,65 e sulla z avevo 1.03.
Se la stampante ora va bene, posso lasciarli a questa tensione o rischio di bruciarli, soprattutto la z ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/15/2014 05:32AM by Gordie.
Re: Corrente driver alta
June 28, 2014 09:45AM
Che driver hai? Cmq a mio parere quello della z lo puoi anche abbassare...il maggior voltaggio invece conviene su x e y nella i3...cmq se hai dissipatorini e la temperatura del driver non supera i 60 65 gradi puoi tenere quel voltaggio...e controlla anche la temperatura dei motori
Edited 1 time(s). Last edit at 06/28/2014 09:46AM by bertnick.
July 03, 2014 10:12AM
I driver sono A4988 comprati da Gadget 3D..
i motori li controllo spesso e non sono mai caldi ( a mano )
per il voltaggio dell'asse z.. ho provato ad abbassare ma mi da problemi nei movimenti quindi ora a 0.90 va perfetto. Lo lascio cosi visto che ho i dissipatori.
