stampante con viti trapezoidali
Posted by monte.m79
July 02, 2014 01:58AM
Ciao a tutti,
in questo sito fanno vedere una stampante che usa su tutti gli assi le viti trapezoidali [www.openbuilds.com]
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto alle cinghie?
Grazie
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
Re: stampante con viti trapezoidali
July 02, 2014 10:08AM
Io sono dell'idea che le viti trapezoidali vanno bene per l'asse Z in funzione dell'esiguità del movimento, non altrettanto vale per gli altri 2 assi che hanno bisogno di velocità operativa decisamente maggiore, un buon sistema con cinghie, pulegge e cuscinetti di qualità per me, oltra a garantire maggiori velocità, permette qualità che non hanno nulla da invidiare alle soluzioni a vite.
In teoria però, se usassero prodotti di qualità dovrebbero poter garantire una buonissima precisione con sforzi del motore decisamente inferiori e quindi con minori rischi di perdita di passi, elasticità della cinghia e altri problemi legati alla trasmissione appunto a cinghia.
Ma dipende appunto moltissimo dalla qualità delle componenti.
secondo me ti conviene rimanere a "cinghia"......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
July 03, 2014 01:20PM
Le trapezoidali ci usano solitamente per asportazione di trucciolo (manuale o cnc) garantiscono più spinta a parità di coppia motore in quanto il movimento del carrelllo a parità di un giro dell'asse del motore è minore (es vite 14 passo 3 ogni giro avanza di soli 3mm) inoltre se fatte bene (fatte in derlin o teflon non bronzo) le chiocciole possono arrivare a gioco praticamente 0 e non si ha l'elasticità della cinghia nelle inversioni di movimento. Il problema è che se escludiamo l'elasticità tutti questi vantaggi nelle stampanti sono inutili visto che serve più la velocità che la forza o il gioco 0. Le trapezoidali in velocità sono limitate dall'attrito vite-chiocciola inevitabile se si vuole una certa precisione e che è indipendente dalla qualità del materiale scelto. L'unico modo per garantire le velocità della cinghie con la precisione e forza della trapeziodale è passare alle viti a ricircolo di sfere (meglio con passo 10mm) in cui fra chiocciola e vite ci sono delle sfere (come nei cuscinetti) che rendono molto basso l'attrito pur conservando la precisione (materiali lavorati con tolleranze strette). Naturalmente quest'ultime se di qualità (non cinesi) hanno un costo alto si possono arrivare tranquillamente a 500E per tutti e tre gli assi. Una cosa poi che non si valuta è che le viti non digerisco bene imperfezioni come dislivelli, disallineamenti (es.dei cuscinetti su cui ruotano) o altro a livello meccanico, cosa che invece a una cinghia non da problemi.
