malfunzionamento motore
Posted by Tester
July 03, 2014 12:36PM
buongiorno a tutti, dopo avere risistemato la stampante (vedi topic problemi di stampa), ho un nuovo problema di elettronica....
la macchina funzionava bene e stavo cercando di calibrare il tutto fino a che un motore ha smesso di girare in un verso.
condizioni al controno:
1) nessuna modifica alle impostazioni firmware che fino a quel momento andavano bene
2)il motore provato su un altro asse funziona bene ed un motore che funziona, su quell'asse non gira
3) scambiati i pololu e il problema rimane sullo stesso asse
4) il motore gira in un verso e fa un leggero sibilo nell'altro
5) scambiato asse ed il problema avviene sul nuovo asse
Da cui deduco:
no problema di meccanica
no problema di motore
no problema di pololu
no problema di firmware (a meno che non si modifichi da solo)
a qualcuno è capitato qualcosa di analogo?
Può essere un problema di collegamenti tra arduino mega e lo shield?
grazie a tutti
Re: malfunzionamento motore
July 03, 2014 01:22PM
Che vuol dire scambiato asse e il problema avviene sul nuovo asse, cosa esattamente hai fatto?
My Blog - My Thingiverse
July 03, 2014 01:38PM
Il problema è sull'asse y, ho collegato il motore x al pololu dell'asse y....e non andava x mentre y funzionava benissimo
Diciamo in generale che ho scambiato lo scambiabile e quello che non va è il motore collegato alla basetta dell'asse y (indipendentemente dal pololu)
July 03, 2014 01:41PM
A ok... Allora possibili cause sono falsi contatti sui connettori o quello del motore (quello a 4 contatti) o quello che prende i pin dalla scheda arduino e li porta allo zoccolo del driver. Controllati bene tutti i contatti e le piste...
July 04, 2014 12:48PM
Andiamo avanti......si fa per dire
controllato tutti i contatti, pulito il pulibile rimontato il tutto.
Ora tutti i motori girano in un verso solo, se si prova ad invertire la direzione fischiano, non si muovono e dopo alcuni secondi il pololu va a temperature stratosfeiche.
ho provato a montare un'altra ramps con risultati identici (a parte che l'asse z pur girando in un solo verso sale invece di scendere!)
Ogni idea, suggeriento od opinione è il benvenuto
July 05, 2014 08:01AM
Andiamo avanti, tutti i motori girano in un verso solo, cambiato il cambiabile e non "cambia" nulla.
Può essere solo l'arduino ma.....un errore selettivo?
Idee? Consigli? Riti voodo?
July 06, 2014 08:59AM
Ormai ha dell'incredibile, probabilmente la soluzione è talmente semplice che non riesco a vederla.
Cambiato l'arduino, installato nuovo fw,controllata l'alimentazione.......i motori girano sempre e solo in un verso (ho smontato 2 motori con i rispettivi cavi per eliminare problemi meccanici...., entrambi si comportano allo stesso modo anche aumentando e diminuendo la tensione)
July 06, 2014 10:03AM
Proseguiamo con gli aggiornamenti: controllata l'alimentazione......nulla cambia.
Una nota, in realtà il motore (tutti) gira correttamente in un verso e, dando un comando (ad esempio con repetier) di movimento nel verso opposto, al primo comando si "muove" di pochissimo (1/2 dente circa) al secondo di meno, e dal terzo più nulla
.....to be continued.....
July 06, 2014 11:33AM
Scusami ma in tutte ste prove gli end stop sono montati???
Perché se non sono montati è normale che i motori girino solo da una parte...
July 06, 2014 06:13PM
risolto.
avevi in parte ragione, gli endstop erano montati ma il fw caricato era differente da quello originale della macchina....quindi i pin erano diìversi!
con la nuova ramp e il nuovo arduino tutto va a posto. rimontando il vecchio set la macchina presenta di nuovo il problema.
Quando avrò un po di tempproverò a ricaricare il firmware per vedere se si è corrotto o se è un problema hw
Grazie a tutti
