inversione endstop.
Posted by leucas
inversione endstop.
August 02, 2014 11:20AM
salve. ho un problema con le stampe. ho spostato gli endstop al max, configurato il software marlin togliendo il (-) e spostando gli endstop sulla ramps. il mio problema e che quando stampo qualsiasi cosa viene invertita sul piano di stampo (del tipo la destra con la sinistra).
Come posso fare per risolvere?
grazie a tutti in anticipo.
Re: inversione endstop.
August 02, 2014 11:42AM
Che tipo di stampante hai? Una cartesian (prusa), una CoreXY una Delta?
Se è una prusa, gli end stop devono essere in questa posizione: Per la X a sinistra è un min a destra è un max, per la Y dietro è un min, avanti è un max...
P.S. Hai sbagliato sezione però!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 08/02/2014 11:43AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
August 02, 2014 12:02PM
leggi qui: [www.ivanbortolin.it]
può esserti utile.
Alessandro
August 02, 2014 02:10PM
ciao, ho costruito una mix g1. gli endstop si trovano uno sul lato destro e un in avanti.
il problema e la x. ripeto ho impostato endstop sul max e sul software ho tolto - . il problema che il motore se non invertito torna sul lato sinistro e no destro dove l' endstop.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/02/2014 02:20PM by leucas.
August 02, 2014 02:27PM
Prima hai detto una cosa mo un'altra...
Hai l'end stop a destra e va bene, lo hai attaccato alla porta xmax e vabene, hai messo la home della x a 1 (max) e va bene. Quando fa la home va a sinistra invece che ha destra? Se si devi invertire il senso di rotazione del motore da FW, se no è tutto ok e non capisco dov'è il problema?
Usi repetier-host? Se si devi settare anche li la home con Xmax e Ymax e non 0...
August 02, 2014 02:32PM
MagoKimbra
fatto tutto. però quando stampo cosi si inverte il disegno. come mai?
August 02, 2014 02:36PM
perchè non hai letto le faq...e ti è andata bene che si inverte solo quello...
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
August 02, 2014 02:40PM
Ok...
Quindi ricapitoliamo quando fa la Home va destra e tutto è ok giusto? Se dai il comando di andare a x0 va tutto a sinistra giusto?
E per la Y?
Quando fa la Home viene verso di te il carrello?
August 02, 2014 02:41PM
Nicola P
faq? scusami non ti seguo, cosa sto sbagliando?
August 02, 2014 02:53PM
MagoKimbra
Ok...
E per la Y?
no, se do il comando x casa va sempre a destra, dove si trova l'endstop.
August 02, 2014 03:00PM
Si ok se dai il comando home ma se dai il comando G1 x0 deve andare a sinistra! Lo fa?
E la y come è messa???
August 02, 2014 03:03PM
MagoKimbra
scusami perchè dici il comando g1? cmq no ripeto torna a destra dove si trova l'endstop. forse devo invertire il motore? la y okay.
August 02, 2014 05:53PM
G1 è un comando gcode. Le stampanti 3D funzionano con tali comandi...
Non hai letto nulla, ne le FAQ all'inizio del forum ne altre informazioni riguardanti le stampanti 3d
Se dai G1 X0 il nozzle si sposta sul punto x = 0.
Quindi se dai il comando G1 X10 Y10 il nozzle andrà nel punto X10 e Y10
Dai questi comandi e devi avere queste posizioni:
Se non le hai hai qualcosa messo nel modo sbagliato, sono sicurissimo che è la Y!!!
August 09, 2014 11:26AM
Caro leucas: [forums.reprap.org]
---- "Let me make my move" ----
