Salve ieri ero intento a stamparmi una scatola alta 16cm, il primo oggetto così alto, la stampante una prusa i3 con ramps 1.4 e motori wantai nema17 stava andando benone...a un certo punto dalla stanza accanto sento brutti rumori, praticamente l'altezza di stampa aveva tirato i fili del motore dell'asse X che uscendo dai cappellotti isolanti si erano toccati, il motore praticamente faceva avanti e indietro a piccoli passi continuamente facendo brutti rumoracci tutto cio' è durato almeno 30 secondi, poi ho riabbassato il tutto riisolato i fili e riconnesso e ora sembra andare tutto bene come se niente fosse...volevo chiedervi se probabilmente dunque non si sia rotto nulla nel motore che o nel driver a4988 che magari ha sforzato(guardandolo sembra essere come prima)...praticamente ero sicuro di averlo bruciato o il motore o il driver e invece no....solo fortuna?...oppure tra non molto devo aspettarmi che non funzionerà più perchè qualcosa si sarà sicuramente danneggiato e quindi conviene cambiarlo già da subito motore e driver a4988??
Grazie mille per ogni chiarimento
