problema asse z, non ho più' idee
Posted by motorimicro
September 26, 2014 07:04AM
Salve a tutti vi espongo questo problema del quale ho esaurito le alternative e sono ornasi ad un punto fermo:
caratteristiche stampante:
motori stepper 400 passi 0,9°
arduino e ramps 1,4
driver pololu non originali
cinghia pitch 2,5 mm
ruote dentate t2,5 16 denti
asse z barra filettata m5 passo 0,8 mm
Tramite calcolatrice prusa ho calcolato i valori per x ed y impostando il valore 160 nel firmare sprinter.
Ho verificato che gli assi riportano le misure corrette (ossia comandando uno spostamento di 10 mm si spostano di 10mm) tramite print run
Perl' asse z ho calcolato un valore di 8000 ma impostandolo ottengo questo risultato
[www.youtube.com]
se abbasso il valore ad esempio a 2560 l'asse z si muove correttamente ma comandando uno spostamento di 10mm in realtà si sposta di circa 3,40 mm.
Perfavore qualcuno può' aiutarmi?
ricordo che: i driver sono già correttamente regolati
il problema lo da anche a barre filettate scollegate
abbassando il valore il tutto funziona meccanicamente benissimo ma ovviamente non essendoci il giusto valore si gli dici muoviti di 10 lui si muove di 3.
grazie a tutti (vi allego anche il firmware che e' caricato sulla stampante)
open | download - Sprinter-master1.zip (118 KB)
Re: problema asse z, non ho più' idee
September 26, 2014 08:46AM
ciao,
abbassa la velocità massima e l'accellerazione del firmware sull'asse z e risolvi :-)
Enrico
September 26, 2014 08:49AM
Hai sbagliato il valore...
Se vai qui [prusaprinters.org] vedrai che con una barra m5 devi mettere 4000, quindi 8000 è troppo 2560 è troppo poco...
My Blog - My Thingiverse
September 26, 2014 10:14AM
sei sicuro invece tu di aver impostato 0,9° …? perché se vado li ed inserisco i valori a me viene 8000 !!!
per ENRICODARE:
potresti essere più' preciso ? per velocità quale parametro intendi ?
mentre invece per l'accelerazione ti copio la parte di firmware, mi dice su quale parametro intervenire e di quanto? mille Grazie.
//// Acceleration settings
// X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define _ACCELERATION 1000 // Axis Normal acceleration mm/s^2
#define _RETRACT_ACCELERATION 2000 // Extruder Normal acceleration mm/s^2
#define _MAX_XY_JERK 20.0
#define _MAX_Z_JERK 0.4
#define _MAX_E_JERK 5.0 // (mm/sec)
//#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves or retracts
Edited 2 time(s). Last edit at 09/26/2014 10:22AM by motorimicro.
September 26, 2014 10:20AM
Hai ragione anche tu, allora abbassa ancora il feedrate nel fw, ce l'hai a 2 portalo a 1...
Scusami non avevo letto quel valore....
September 26, 2014 10:48AM
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,20,5000}
Enrico [www.dapa3dservice.it] [www.studiodapa.it] repstrap dApA, Ramps 1.4, MarlinKimbra / scanner 3D Cubify Sense / Formlabs Form 2
September 26, 2014 05:43PM
MAGOKIMBRA SEI UN GRANDE !!
ho abbassato il federate e adesso funziona.hot smiley
(RISOLTO) asse z, non ho più' idee
September 29, 2014 11:35AM
grande
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2014 11:35AM by motorimicro.
Re: (RISOLTO) asse z, non ho più' idee
September 29, 2014 11:38AM
Bastava una volta!!!! smileys with beer
