calcolare valore Vref [RISOLTO] October 14, 2014 01:54PM |
Re: calcolare valore Vref October 14, 2014 03:31PM |
Re: calcolare valore Vref October 14, 2014 04:24PM |
MagoKimbra
Bilancia, innanzitutto la Vrev è una tensione e si misura in Volts, quindi il valore non è 0,7A bensì 0,7V, giusto per precisare...
MagoKimbra
Poi ho letto anche io la guida di Ivan quando iniziai ed è perfetta, lui parla di motori Wantai da 1A, ma ci sono motori e motori il tuo Wanta è da 2,5A ecco quindi che nel caso della guida di Ivan il risultato è 0.4V mentre per i tuoi motori il risultato è 0,7. Pur avendo gli stessi driver e la stessa marca di motori come vedi la Vref è diversa infatti io ho scritto:
"Da quì capiamo una cosa è importantissimo vedere il datasheet del proprio stepper, non esiste una regola comune a tutti, quindi evitiamo di chiedere a quanto deve stare la vref? Dipende!!! Da cosa? Da quello che hai e in più da come è stato cablato!!!
L'atro valore che dobbiamo necessariamente sapere è qual'è la corrente che vogliamo ottenere? Anche qui, dipende!! Da cosa? da che tipo di motore si ha e che dati ha."
Ivan ha spiegato un procedimento da seguire, ma bisogna anche conoscere i dati degli apparati che si hanno, in questo caso motori e stepper.
Ecco perché ho scritto che la domanda "quanto deve essere la Vref" non può avere una risposta certa...
Re: calcolare valore Vref October 14, 2014 05:50PM |
Re: calcolare valore Vref October 15, 2014 08:25AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 964 |
Re: calcolare valore Vref October 15, 2014 09:44AM |
Ivan Bortolin
Ora vado a rileggere e magari aggiorno l'articolo. Può darsi che abbia inserito qualche valore sbagliato, anche se avevo fatto bene i calcoli, oppure ho sbagliato a ricopiare :-)
EDIT:
ho sistemato... penso che nelle varie bozze dell'articolo si siano infilati dei dati sbagliati. Ora ho chiarificato tutto.
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 21, 2014 11:46AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 28, 2014 05:56AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 11:02AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 01:01PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 01:53PM |
bilanciamist
la misuri con la corrente attaccata? hai messo il tester sul giusto settaggio? solitamente fondoscala 2volt.
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 03:00PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 03:06PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 05:58PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 19, 2015 11:18PM |
Paso
Se alimentata sia a 5v che a 12v non da segni di Vref temo sia morta...prova con altri driver.
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 02:34AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 03:05AM |
bilanciamist
secondo me o sbagli a posizionare i terminali del tester o sbagli a impostarlo...
[www.ivanbortolin.it]
prova con il tester a leggere una pila da 1,5 V
ovviamente come detto sopra per leggere la vref devi dare i 12 volt alla stampante.
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 08:50AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 02:33PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 02:41PM |
Paso
Difficile che il trimmer sia isolato...ma l'hai comprato in stock ed è l'unico che fa sto scherzo?
Se normalmente funziona potrebbe essere un problema del solo trimmer. Ipotesi: se il driver senza trimmer o a trimmer in cortocircuito il driver funzionasse sempre a piena potenza come se la Vref fosse settata al massimo allora il driver funziona ma non puoi limitare la corrente. E' solo un'ipotesi ma il tuo caso mi è nuovo.
Prima prova a verificare se il trimmer è isolato, hai la funzione di test per i diodi (altrimenti il misura Ohm va bene)? Il trimmer ha tre pin, due su un lato e una su quello opposto. Testa la continuità tra il pin da solo e il punto dove testi normalmente la Vref. Se sono in corto allora non è isolato e quindi potrebbe essere un guasto del trimmer.
In questo caso misura le resistenze tra i vari pin ruotando la vitina, tra i pin vicini è sempre costante.
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 04:34PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 04:38PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 20, 2015 04:46PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 25, 2015 04:23AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 25, 2015 09:07AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] October 25, 2015 10:18AM |
bilanciamist
bene, almeno hai risolto, ma non capisco perchè attaccavi e staccavi il driver per girare il trimmer, non facevi prima a togliere l'alimentazione?
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] December 14, 2015 11:49AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] December 16, 2015 10:40AM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] January 24, 2020 12:36PM |
Re: calcolare valore Vref [RISOLTO] January 24, 2020 03:55PM |
