Curiosità usi cuscinetti
Posted by DanielAstro97
October 16, 2014 06:37PM
Quali sono le differenze tra i 608zz e gli 608 e viceversa per i 624 - 624 zz??
Re: Curiosità usi cuscinetti
October 17, 2014 03:04AM
[reprap.org]
varia il tipo di "chiusura" dei cuscinetti.
Alessandro
October 17, 2014 03:11AM
La doppia z indica la presenza della doppia protezione (su entrambi i lati) alle sfere del cuscinetto.
October 17, 2014 04:21AM
Quindi sono migliori quelli con la zz?
October 17, 2014 04:38AM
quando lavorano senza una lubrificazione esterna costante, come nel caso delle reprap, sono sicuramente da preferire
October 21, 2014 01:59PM
DanielAstro97
No è solo che 2Z o ZZ significa schermato su entrambe i lati in metallo, mentre 2RSr significa schermato in gomma su entrambe i lati.
La schermatura 2Z risulta piu scorrevole della 2RSR per ovvi motivi non meno quello che la 2RSR include la presenza di grasso all'interno del cuscinetto che contribuisce a rendere piu " duro " il rotolamento.
Nel 2 Z per il fatto che non fa tenuta, il grasso tenderebbe ad uscire.
Per i nostri giochini va benone il 2Z se non abbiamo troppa polvere o acqua.( non dovremmo)
October 21, 2014 02:14PM
per quello che ne sò io,confused smiley
2rs schermatura in gomma, meno costoso e non può lavorare sopra certe temperature per via della gomma, infatti viene applicato su tutte le parti meccaniche che non lavorano a temprature alte.
2z chermatura in metallo quindi non ha il problema della temperatura ovviamente la schermatura in metallo costa di più.
entrambi sono fatti per lavorare sotto lubrificazione, ma ovviamente nel caso di macchinette così non hanno bisogno di essere lubrificati, ma puliti perchè sono all'aperto.
per intenderci se venissero chiusi da entrambi i lati li potete montare e dimenticarvi di averlo fatto.
ripeto essendo esposti all'aperto vanno puliti e di conseguenza lubrificati, ma questo vale per entrambi tipi indistintamente.smoking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2014 02:15PM by corso_shiba.
