posto la gentile risposta di magokimba:
Allora le devi mettere in parallelo altrimenti in serie aumenterebbe la resistenza (raddoppiando) quindi meno corrente che circola e conseguente dimezzamento della potenza...
Alla fine avresti un carico di 80W sul Mosfet, che dalle specifiche regge fino a 55A, naturalmente non l'alimentatore...
80W /12 V sono 6,6 A quindi più dei 5A che chiede per la parte motori e Hotend normali, ma molto meno dei 11A che chiede per l'Hotbed.
I mosfet di uscita D8 - D9 - D10 sono tutti uguali, ma solo il D8 quello per l'hotbed prende l'ingresso 12 v A 11 A. Il fatto è che sul circuito d'entrata 12 V 5A c'è un fusibile da 5A mentre sul circuito d'entrata 12V 11A c'è quello da 11A, quindi se ti attacchi su D10 rischi, anzi senza rischi, di bruciare il fusibile, quindi se proprio devi dovrai invertire i pin del'hotend con quello dell'hotbed da pin.h...
