alimentatore November 11, 2014 09:47AM |
Re: alimentatore November 11, 2014 10:25AM |
Re: alimentatore November 11, 2014 10:38AM |
Re: alimentatore November 11, 2014 10:53AM |
Re: alimentatore November 11, 2014 11:10AM |
Re: alimentatore November 11, 2014 11:26AM |
Re: alimentatore November 12, 2014 02:59AM |
Re: alimentatore November 12, 2014 04:29AM |
Re: alimentatore November 12, 2014 06:47AM |
Re: alimentatore November 12, 2014 11:35AM |
Re: alimentatore November 13, 2014 12:50AM |
Re: alimentatore November 13, 2014 04:18PM |
Fedus82
Per fare quello che intendi tu hai bisogni di 2 alimentatori:
il primo un normale swiching da 12v 1A può bastare(tipo caricabatteria del cel), questo lo puoi mettere sotto all'interruttore generale della stampante ed alimenterà solo Arduino dalla sua presa di alimentazione, attento però che bisogna togliere il diodo che porta alimentazione dalla ramps ad arduino.
Poi usi il pin ps_on ed il + e - della stessa linea a 12V per arduino, per azionare un relè(tipo arduino shield con bobina a 12V) che darebbe la 220V all'alimentatore principale...in questo modo la ramps può essere alimentata tranquillamente a 24V!!! è più difficile da scrivere che da fare....
In pratica quanto pigi l'interruttore si accende arduino, poi nel FW poi decidere si mettere il pin ps_on alto o basso di default,
diciamo che lo metti alto(acceso) di default...pigi e si accende tutto poi come end gcode metti M81 e a fine stampa ti trovi con solo il consumo dell'arduino!
Ci avevo pensato anche io...ma in definitiva non era un aspetto fondamentale per me....
Re: alimentatore November 13, 2014 11:54PM |
