Anonymous User
Ingranaggi E Trasmissione Piccola distanza
November 25, 2014 11:31AM
Ragazzi devo trasmettere la rotazione dal motore nema 1,4Nm alla vite trapezia passo 3 mm
ora non potendo effettuare un accoppiamento diretto ho pensato di usare cinghie e pignoni pulegge... chi più ne ha più ne metta
ora l'interasse è di circa 25 mm (distanza centro albero motore e centro vite trapezia 3mm di passo) posso muovermi aumentando o diminiuendo l'interasse di qualche millimetro ma non troppo...
ora vorrei mantenere un rapporto 1:1
vorrei8 sapere il numero più giusto di denti
e il passo da utilizzare
in modo da non perderne durante la lavorazione... le forze in gioco sono più alte delle classiche...
a voi la parola..
vi ascolto con attenzione
mic
Re: Ingranaggi E Trasmissione Piccola distanza
November 26, 2014 02:41PM
diametro della vite trapezoidale?
Anonymous User
November 27, 2014 04:35AM
8 mm per la vite (in realtà 10mm tornita a 8mm)
8 mm per l'albero motore
edit
(volendo posso portare l'interasse anche a 28mm)
p.s.
non posso unire la cinghia con fascette perchè gli ingranaggi ruoteranno in continuo a 360° .....e quidi finirebbero per salire sul pignone e sulla corona... e non è il caso : )
Edited 1 time(s). Last edit at 11/27/2014 04:53AM by on.
mic
November 27, 2014 09:26AM
secondo me ( prendilo con le pinze winking smiley ) meglio 2 ingranaggi prendili con lo stesso numero di denti del diametro esterno di 25-26 mm tipo [www.beltingonline.com] questo ( guarda la tabella) ci devi aggiungere però il foro da 8mm e le viti sulla corona per serrare l'ingranaggio.
