Io ho preso gli LM10UU e vanno bene, certo vanno sempre considerati prodotti economici e non professionali!
Ho notato che sia questo che quelli da 8mm (che ho comprato) hanno una casistica di cuscinetti non ottimi e che danno problemi di scorrimento. Quindi generalmente ne prendo sempre qualcuno in più per essere sicuro di montare sulla macchina quelli migliori.
Cmq tutto dipende da due fattori: quant'è il budget di riferimento e che tipo di stampante uno vuole costruire. Mediando su queste due cose alla fine si ottiene il massimo che si poù raggiungere.
Generalmente le stampanti stile prusa montano questo tipo di cuscinetto che permette di avere un buon compromesso tra qualità di stampa e costi.
Quindi io ti consiglierei di prenderli... potresti usarli per un buon periodo di tempo per poi passare a prodotti migliori quando sentirai l'esigenza di maggiore precisione.
Emiliano
