Curiosità estrusore
November 27, 2014 06:33PM
Toglietemi una curiosità:
Possiedo un sistema di estrusione che utilizza sul motore una puleggia piccola, una puleggia grande con la vite e la sede dentellata del trascinamento.
Se dovessi cambiare sistema e perciò costruire una testina che utilizza la boccola dentellata del trascinamento direttamente sul'albero motore (senza pulegge per capirsi), come faccio a ritarare la velocità di estrusione?
Premetto che ho comprato questa prusa i3 già montata, perciò il firmware non è in mio possesso e non è estraibile da arduino.
Re: Curiosità estrusore
November 27, 2014 07:39PM
pensa al fatto che dovrai sicuramente reinstallare il firmware quindi anche tutti i parametri relativi.... ma di solito non è un lavoro "improbo"... son poi sempre quei 3 dati in croce da inserire oltre al fatto che, al volo non lo ricordo qual'è ma c'è un comando gcode che ti fa vedere tutti i settaggi essenziali del firmware in uso... ma per questo c'è "il grande Mago" che sicuramente sarà in grado di darti tutte le delucidazioni più corrette... e se non lui perlomeno chi si "ricorda".... ma se fai una ricerca sul forum non dovresti avere difficoltà a trovarlo
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 28, 2014 02:08AM
Il comando è M503, legge i valori e te le riporta sul logo di repetier... Ma puoi vederli anche dalla finestra EEPROM di repetier.
My Blog - My Thingiverse
December 05, 2014 05:13PM
Ho provato su Repetier a inserire il comando, ma non succede nulla. Sbaglio qualcosa?
December 05, 2014 05:21PM
In repetier-host vai nel tab configurazione e selezioni "configurazione firmware EEPROM"
ovviamente con stampante connessa a repetier
Edited 1 time(s). Last edit at 12/05/2014 05:22PM by Fedus82.
December 06, 2014 02:15AM
Polbo sei sicuro che non dice nulla, nel log di repetier appara scritto tutto, se vai nella EEPROM come ha detto Fedus82 e anche li non vedi nulla, purtroppo chi ti ha venduto la stampante ha scaricato un fw con il comando 503 disabilitato...
December 06, 2014 07:58AM
Nella pagina della EEPROM trovo tutti i valori a 0... mi sa che non è stato abilitato il 503.
Unica soluzione è ricreare un nuovo firmware?
December 06, 2014 08:40AM
occhio al motore che utilizzi per l'estrusore: potrebbe essere non adatto ad una trazione diretta non demoltiplicata.
December 06, 2014 09:24AM
Di per se settare un nuovo firmware è abbastanza intuitivo...il problema è che devi risalire a tutti i parametri elettrici e meccanici della stampante prima...
Quindi settaggio dei driver(1/32; 1/16; ecc,) tipo di cinghie e n°denti pulegge, passo viti Z, posizione endstop, ecc...ecc.
Ma siamo certi che non ci sia modo di estrarre il firmware da arduino?
PRUSA I3 Boxframe - Arduino MEGA + Ramps 1.4; DRV8825; GT2 Belts and Pulleys; M5 Leadscrew; LCD 128x64 ; ALU Heatbed MK3; Apone4 Hotend 0,5mm
FW: Marlin V1 ; Host/Slicer CURA 14.01
December 06, 2014 10:57AM
Fedus82
è una domanda che ogni tanto viene posta sul forum. la risposta è sempre la stessa: è praticamente impossibile.
Alessandro
December 06, 2014 03:45PM
Ciao.
Da display è comunque possibile vedrrr molti parametri, anche se non tutti
Enrico
