Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 05:26AM |
) di assemblare una macchina dalla spazzatura. Mi sono quindi dato a smontare varie stampanti (ne ho reperite un paio multifunzione, qua all'isola ecologica non ti danno niente...), un vecchio scanner e qualche altro giocattolo sperando in qualche motore e qualche trasmissione e...sorpresa: montano tutte motori DC (anche di una certa consistenza) al posto dei vecchi cari stepper (relegati ahimé al trascinamento del leggero neon/LED dello scanner e poco altro, addirittura mi sono ritrovato con uno stepper miniaturizzato su una cremagliera di plastica
). Il controllo si può ottimamente realizzare con uno schema in cascata (velocità e posizione) e dei regolatori PI (eventualmente, volendo fare i pignoli, identificando i motori prima...altrimenti con delle tarature automatiche da zingaro
), io sono tutto orecchie|
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 05:34AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 05:54AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 06:15AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 06:24AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 06:48AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 07:04AM |
) con la prospettiva di realizzare una simil-RAMPS o una specie di generation7.
) Credo però che, per questo, la cosa migliore sia copiare qualche altro firmware già fatto.|
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 07:46AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost November 29, 2014 08:02AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 02, 2014 05:34PM |
[forums.reprap.org]) che stava lavorano con i motori DC.
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 03, 2014 03:02AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,865 |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 05, 2014 06:40AM |
ApBrandy
Il controllo di accelerazione andrebbe fatto con un controllo di coppia, ma questo diventa più complicato non disponendo di un feedback di corrente...quindi questo è da vedere.
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 09, 2014 08:21AM |
lexon
Come il Mago per il firmware tu ne sai di hw, quindi perché non usare quello che hanno bene o male tutti (arduino) e migliorarlo?
Il Mago lo sta facendo con il firmware, tu potresti creare uno shield per arduino "attivo" e quindi sfruttare la logica di calcolo già implementata e consolidata.
Forse basta solo delocalizzare i pololu e far arrivare alla scheda per i DC solo i segnali di step e dir (che potrebbe riceverli a treno e gestirsi un buffer di dati)?
(fermo restando che, alle brutte, l'alternativa Arduino è sempre valida)Quote
enricodare
A Trieste, al Makerfaire,
un tizio (se trovassi la foto!!!!) aveva assemblato una stampante con parti (motore, encoder, conghie e struttura) ri stampanti vecchie con motori dc.
Utilizzave encoder per motori dc che avevano il formato pololu e una ramps come controller.
I DC sono più veloci, più potenti, più precisi, più silenziosi. E si trovano molto più facilmente nelle stampanti, soprattutto, già forniti di sensoristica dedicata (il riciclo è sempre cosa buona...).Quote
Qbert25
Si, progetto interessante, anche se non ho ben capito il vantaggio dei motori DC rispetto ai supercollaudati stepper... ma sono sicuro che ci sia, dal momento che qualcuno li usa
Certo creare un nuovo firmware da zero... è un peccato, visto l'enorme lavoro che c'è stato dietro a quelli esistenti e le continue migliorie, come la gestione di estrusori/hotend muiltipli e l'auto-level.
Un'altra cosa che non ho capito è la seguente:
ApBrandy
ApBrandy
Perchè? L'accelerazione, come la velocità, non la ricavi direttamente dagli encoder... derivata seconda...
Ultimo punto: il controllo della temperatura dell'hotend non deve necessariamente passare dai PID. Repetier implementa un algoritmo alternativo chiamato Dead-time Control. Mi sembra piuttosto intelligente, di sicuro funziona bene! In pratica, da quanto ho capito, "impara", attraverso interpolazione dei dati, come si comporta l'hotend e si comporta di conseguenza.
) è più che ben accetto.
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 09, 2014 08:47AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 09, 2014 09:00AM |
lexon
Cmq grazie dei chiarimenti. Hai per caso materiale in giro per approfondire (web, tesi etc)?
Ciao
PS: è un po che seguo questo progetto [makeatronics.blogspot.it] magari può interessare anche ad altri.
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 09, 2014 09:10AM |
Re: Stampante con motori DC ed elettronica (molto) low cost December 09, 2014 09:14AM |
per il momento sto cercando di ottenere una comunicazione seriale stabile e funzionante via terminale tra PC e scheda (sembra essere più difficile del previsto
in compenso, la gestione delle periferiche dovrebbe essere una passeggiata)
