attrito asse x e y prusa i3 rework December 20, 2014 07:35AM |
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 20, 2014 08:20AM |
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 20, 2014 01:50PM |
immaginaecrea
Per l'asse Y, devi verificare che le aste siano ben parallele.... e , a quanto pare, non lo sono se dici che arrivando in fondo "stringe".
Controlla con un metro magari "serio", se hai un calibro che arriva a quella misura, ancora meglio...
devono anche essere ben in piano tra loro, non devi avere "disassamenti" oltre il decimale di mm..... e poi sei già al limite....
Per l'asse X, stessa cosa, verifica che le aste siano perfettamente parallele e che le plastiche siano stampate "ben in piano", per il resto non rimane molto da fare......
Dimenticavo che.... il tuo "su e giù senza attriti" mi convince solo se il piano scorre "di suo" senza toccarlo, inclinando solo la stampante quindi..... ovviamente senza cinghie e motori..... ma "da solo" deve fliare proprio come se fosse completamente libero..... anche sono un minimo di freno che ti obblighi a spostarlo a mano e "sei fuori".... come direbbe Briatore.....
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 21, 2014 05:05AM |
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 21, 2014 05:18AM |
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 21, 2014 06:31AM |
immaginaecrea
Si, sono i "rasamenti" raschiaolio, il cuscinetto funziona lo stesso ma col tempo può crearti dei problemi con la polvere..... ma..... "alla lunga"... quindi non ti preoccupare ora.... monta e vai....
Per l'asse X, se non sono parallele le barre vuol dire che sono state sbagliate le stampe dei due supporti, bisogna quindi che ti rivolgi a chi ti ha venduto le plastiche.
E comunque se vuoi una stampante 3D meccanicamente corretta, la tolleranza non è "al millimetro" ma dovrebbe essere "al centesimo o massimo al decimo" di mm
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 21, 2014 06:55AM |
Re: attrito asse x e y prusa i3 rework December 23, 2014 03:43AM |
immaginaecrea
Come detto.... inclinando la stampante il piano deve scorrere da un lato all'altro senza fermarsi, se scorre così sei a posto.... se non scorre così bisogna che cerchi di comprendere dove si forma "il freno" e lo limiti il più possibile prima di andare avanti con l'assemblaggio.... altrimenti litighi dopo con accelerazioni e perdite passi.....
