Re: Relè su RAMPS 1.4 2015
May 27, 2015 07:50PM
Rimetto la foto del Relè con i collegamenti.
open | download - Relè SSR 1.JPG (118.1 KB)
May 27, 2015 08:00PM
Dunque visto che quando accendo il bed il led posto sopra il relè si accende e quando spengo si spegne, dunque vuol dire che funziona quando gli do il comando che si accende e si spegne, ora il problema è....o cambio alimentatore perché l'ATX quello da pc ha i fili sottili perché io dal bed all'alimentatore uso un filo siliconico tipo quello che avevi menzionato tu post indietro quello da 200° un fac simile e prendo un altro alimentatore di quelli stabilizzati solo per il bed, basta anche uno da 15-20A.
May 28, 2015 02:16AM
Il cavo che ho citato era per il sensore di temperatura perche passa per meta strada sopra il piatto che si scalda
Quello che alimenta il piatto ha i connettori subito fuori quindi non è obligatorio ma male non fa averlo siliconico
Li è importante lo spessore del cavo quindi almeno un 2,5mm^2 ma io andrei per i 4 se non 6mm^2 il problema del 6 e che poi inizia a diventare troppo rigido
Ti consiglio come ho fatto per me d'usare un alim solo per il piatto nel mio caso ho preso un 24V 15A che ho anche leggermente overvoltato a 26V ovviamente se il tuo piano prevede alim a 24V
E uso un 12V 30A per tutto il resto ma adesso se i test con la Ramps-FD vanno bene migrero tutto a 24V
:Edit ho visto ora la foto quello che usi in uscita verso il piatto mi sembra ad occhio un 1,5mm^2
assolutamente NON va bene hai troppa caduta di tensione portalo almeno a 2,5 volendo metitne due in parallelo se hai cavo che ti avanza
Poi se lo devi comprare e dato che alla fine si e no sara un metro di cavo prendilo da 4mm^2 se vai da uno che vende cavi per audio
hanno quegli morbidi costano un po dipiu basta non andare dal rapinatore audiofilo ma con 5€ di cavo hai una bella soluzione spinning smiley sticking its tongue out
Edited 1 time(s). Last edit at 05/28/2015 02:20AM by saviothecnic.
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
May 28, 2015 04:57AM
Ok ti ringrazio potrei anche prendere un alimentatore da 24v perchè il piatto ha anche l'uscita a 24v più che altro lo volevo prendere da 12v solo per il fatto che uno a 12v 30A lo uso esclusivamente per la stampante mentre l'altro ATX lo usavo per le varie opzioni come le ventole luci e cose varie solo per quello volevo mantenere al massimo 2 alimentatori mentre se invece lo prendo da 24v ne devo tenere 3 perché le ventole e le luci non vanno a 12v
June 17, 2015 07:26PM
Ecco il piatto montato , ci ho messo anche 2 fogli di cartone da guarnizione, cosi cerco di far arrivare meno calore alle cinghie e il relè è inserito dentro un vano che racchiude tutta l'elettronica, per la struttura ho usato entrambe le souzioni della mendel e prusa I3 per dargli più stabilità visto che è un formato più grande, alla testina ho aggiunto un alettatura aggiuntiva, per migliorare il raffredamento.
open | download - DSCF5012.JPG (431.9 KB)
open | download - DSCF5044.JPG (318.6 KB)
open | download - DSCF5003.JPG (244 KB)
open | download - DSCF5027.JPG (263.5 KB)
open | download - DSCF5032.JPG (260.5 KB)
open | download - DSCF5035.JPG (227.6 KB)
open | download - DSCF5040.JPG (404.2 KB)
open | download - DSCF5043.JPG (450.2 KB)
open | download - DSCF5048.JPG (243.4 KB)
open | download - DSCF5050.JPG (359.9 KB)
June 18, 2015 02:25AM
A parte il cartone che non mi da quel senso pisicologico di sicurezza
anche se sicuramente non si arrivera mai a temperature d'autocombustione
Per il resto complimenti ottimo lavoro mi piace molto impatto estetico e anche la scatola dell' elettronica che hai realizzato thumbs up
June 18, 2015 04:58AM
Ciao Savio, il cartone è quella da guarnizioni per motori , sono fatti per lavorare tranquillamente con temperature piu alte, magari faccio quelache prova prima di montarlo e vediamo come si comporta.
Visto che si parla di piatto, per la regolazione del piatto ho visto viene usata una molla di contrasto e poi sotto un dado per effettuare le regolazioni , io sono un pò settico sulla molla visto che il mio piatto è grandicello e non è peso piuma, io voelvo usare due dadi uno sopra e uno sotto, sicuramente più noioso per la regolazione, oppure soluzione con molla di contrasto ,magari un tantino dura ?
