AIUTO
Ho un problema, la mia stampantina, Monto mega arduino Ramps 1.4 , sia con la scheda SD e sia via USB parte , ma dopo circa 30 secondi mi si blocca... in manuale funzionano i 3 assi e l'estrusore , ma quando carico il g-code e si avvia la stampa dopo pochi secondi , circa al primo lajer si sente che i motori perdono potenza e si blocca tutto , mmmhh asse Y è quello che fa scatti .
Ho ricablato tutti i cavi controllato l'alimentazione , montato i filtri prima dell'alimentazione e alcumi magneti sui cavi .
Ho provato a utilizzare alcuni e diversi g-code ... non so cosa fare ; HO MISURATO la vref dei driver e vanno bene ..
Aiuto aiuto aiuto.
