Tensione capi D8
Posted by puzzola68
Tensione capi D8
February 16, 2015 03:07AM
Buongiorno , scusatemi se vi faccio questa banale domanda , ma ai capi del D8 , cioè l'uscita che comanda il piatto caldo , se non collegata a quest'ultino , quando dovrebbe dare , se non voglio che il piatto si scaldi 0 volt ?
Io rilevo 12 v
Mi scuso ancora per la banalità è che vorrei comandare il relè per alimentare il piatto con un alimentatore esterno da 24 v .
Grazie a tutti .
Re: Tensione capi D8
February 16, 2015 04:38AM
Sicuro sicuro che hai controllato ai capi di D8 e non solo il positivo e il meno sulla massa dell'alimentatore o da qualche altra parte?????
Questo perché il fet lavora sulla GND, i 12v arrivano sempre....
My Blog - My Thingiverse
February 16, 2015 05:52AM
Si la tesione l'ho misurata sui i fili del D8 , staccando il piatto e la tensione era di 11,7 v , mi aspettavo che non segnasse nulla , ma che ci fosse solo , quando si vuole alimantare il piatto e nel mio caso il relè .
February 16, 2015 05:59PM
Il led 2 rimane sempre acceso la temperatura sale in fretta , grazie al secondo alimentatore a 24 volt , ma non c'è modo di abbassarla nemmeno impostando manualmente la temperatura .
February 17, 2015 03:44AM
Ho sostituito il MOSFET ma il LED rimane acceso
February 17, 2015 01:47PM
Come impostare il D9 per il bed ?
February 17, 2015 02:53PM
Puoi farlo, ma non hai la corrente sufficiente.. D9 e D10 prendono la corrente dal circuito a 5A con relativo fusibile... Quindi devi cambiarlo...
Ho letto che hai cambiato il fet, ma hai controllato di non avere qualche corto in quella parte del circuito?
Togli la ramps da arduino, alimenta la ramp e controlla, se non hai nulla può essere qualche altro problema...
Cmq per cambiare devi sostituire il pin del bed da 8 a 9..
Hai Marlin? Allora apri il file pins_RAMPS_13.h e cerca:
#if MB(RAMPS_13_EFF) || MB(RAMPS_13_EEF)
  #define HEATER_BED_PIN     -1    // NO BED
#else
  #define HEATER_BED_PIN     8    // BED
#endif
February 17, 2015 06:40PM
Ciao grazie ho il marlinkimbra
February 18, 2015 03:02AM
A ok allora lo puoi fare direttamente on il configuratore online....
Altrimenti se vuoi fare a mano apri il file pin2tools.h e scrivi
#define HEATER_BED_PIN     9
February 18, 2015 06:39PM
OK fatto alimentato il piatto con il D9 ma il relè apre e chiude di continuo e ilnpiatto fa fatica a scaldare .
February 18, 2015 06:55PM
Hai tolto il pin 8 dalla fan?
Se non lo hai fatto la gestione della fan va in conflitto...
Non hai il pidbed attivato vero??
February 19, 2015 01:08AM
No non ho toccato nulla sono inserito in pins2tools
.h il comando#define HEATER_BED_PIN 9
February 19, 2015 02:10AM
Allora inserisci anche #define FAN_PIN -1
