un led enstop non si accende
Posted by Fuma
March 07, 2015 06:48AM
Ciao a tutti,
sto assemblando la stampante ma ho un problema con gli endstop.
Ho gli stessi endstop che si vedono nelle FAQ e li ho collegati con i tre cavetti.
Gli assi x e y vanno bene nel senso che gli endstop funzionano fermano i motori e il led si accende se schiaccio la levetta del finecorsa.
Quando schiaccio la levetta del fine corsa z il led non si accende e si blocca tutto. Alla usb del pc mi arriva anche un segnale tipo "sovraccarico hub".
Riuscite a darmi una mano?
Ho provato a mettere uno dei finecorsa funzionanti e non cambia nulla
Ho provato a cambiare il cavo con uno di quelli funzionanti ma nulla
Il cablaggio è identico secondo FAQ, x e y vanno z non ne vuole sapere
Re: un led enstop non si accende
March 07, 2015 06:55AM
Hai un corto sui pin della ramps (se è una ramps)... Controlla da spento, magari senza arduino se c'è contatto tra signal e vcc o tra signal e gnd....
My Blog - My Thingiverse
March 14, 2015 05:40PM
Ciao e grazie per la risposta.
Ho finito il montaggio meccanico e ho ripreso la parte elettrica.
Si è una ramps e ho notato che mi si era mossa la ramps rispetto ad arduino. Ho schiacciato bene ed ora tutto ok.
Mi si è ripresentato ora un problema strano. Il display non si accende, come se non gli arrivasse corrente, quando accendo la macchina.
Se attacco la usb al pc si accende. Dici che è bruciato qualcosa che mi fà arrivare i 5V al display?
