DRV8825 e VREF March 27, 2015 06:17AM |
Re: DRV8825 e VREF March 27, 2015 06:35AM |
Re: DRV8825 e VREF March 27, 2015 06:47AM |
Re: DRV8825 e VREF March 27, 2015 01:29PM |
redlyon
ho impostato il tester in automatico e mi legge circa 300mV per ogni driver.
I miei motori sono i 42BYGHW609 con max 1.7A e con i driver impostati in questo modo, dopo circa 20 minuti noto gia una temperatura che con i vecchhi a4988 raggiungevo dopo circa 1 ora.
E' giusta l'impostazione attuale oppure è alta secondo te?
Re: DRV8825 e VREF March 27, 2015 01:36PM |
Re: DRV8825 e VREF March 28, 2015 11:21AM |
MagoKimbra
Allora dalla wiki DRV8825 Stepper driver (1.5 A max w/o heatsink! 2.2 with)
Quindi senza alette max 1.5A.
La formula è Vref = I_TripMax / 2
Quindi stai lavorando a 0.6 A molto al di sotto della corrente massima dei motori... Io andrei ancora più su arrivando anche a 600 mv e cmq stai a 1.2 A e non dovresti avere problemi senza alette, se ce l'hai meglio...
Re: DRV8825 e VREF March 28, 2015 12:29PM |
Re: DRV8825 e VREF March 28, 2015 02:30PM |
Re: DRV8825 e VREF March 28, 2015 03:36PM |
Re: DRV8825 e VREF April 17, 2015 02:26AM |
Consiglio non impostarlo in automatico metti fondo scala 2V hai meno errore in letturaQuote
redlyon
che con i vecchhi a4988 raggiungevo dopo circa 1 ora. E' giusta l'impostazione attuale oppure è alta secondo te?
Re: DRV8825 e VREF April 17, 2015 08:33PM |
saviothecnic
redlyon
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200,200,1600,241,241,241,241} // Con DRV 8825 Asse Z 1/8 Asse E0 E1 1/8 tutti gli altri 1/32 Tarati 0,73V Z 0,8V R2.2 Savio e Estrusore Buldog XL
Anche io ho i dvr8825 e ho sia asse z che estrusore a 1/32. Mi conviene cambiarli?
Che vantaggi ci sono?
Re: DRV8825 e VREF April 18, 2015 02:21AM |
Re: DRV8825 e VREF April 18, 2015 04:14AM |
saviothecnic
redlyon
Anche io sono migrato al DRV8825 e ho letto come leggevo sui precedenti sugli assi Z e X ho motori 811 su E e Y motori simili a 609
ed ho impostato cosi ti copio il mio promemoria che mi sono messo nel FW comunque ho settato poco sopra i 0,7V
Altro consiglio Aletta e ventola mettegli sempre
Re: DRV8825 e VREF April 18, 2015 12:18PM |
Re: DRV8825 e VREF April 18, 2015 12:25PM |
