Threadless Ball Screw
Posted by Risc66
April 14, 2015 03:45PM
Ciao a tutti,
sto lavorando per sostituire il sistema di movimento sull'asse Z della Prusa I3, Steel nel mio caso.
Il sistema dovrebbe risolvere il problema del wobbling e backslash sulla z.
Se funzionerá lo pubblichero' su thingiverse qui:
[www.thingiverse.com]
Il sistema utilizza 12 cuscinetti 624 e sono necessarie due barre lisce da 8mm e le coupling per i nema da 5 a 8 mm, che tralaltro essendo lisce sono centrate molto meglio che le classiche M5.
Visto e considerato che non si trova un modello simile scaricabile, mi chiedo se possa avere senso.
Che ne pensate?
Ciao
Renato
Re: Threadless Ball Screw
April 14, 2015 04:18PM
ciao,
modelli se ne trovano e molti, così come discussioni sulla sezione mechanic del forum internazionale.
purtroppo i supporti stampati non danno ripetitibilità e portano errori
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2015 04:18PM by enricodare.
Enrico
April 14, 2015 05:44PM
Ciao Enrico,
si li conosco quelli che hai linkato ma nessuno di questi lo puoi prendere e sostituire su una prusa I3.
Ho visto i test e i bench su questo tipo di trasmissione... sulla Z non credo dovrebbe creare problemi.
April 27, 2015 11:13PM
questo l'ho progettato io, per barre filettate da 12mm (12,6 diametro effettivo)
il vantaggio e di poter realizzare delle stampanti 3d con altezza di stampa elevata e basso costo
[youtu.be]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2015 11:17PM by c128.
April 28, 2015 02:48PM
Ciao c128, avevo visto questo progetto.. ma vorrei mantenere le due barre da 8 esistenti e cambiare la m5 con un'altra barra da 8.
In modo da avere una guida che aiuta a ridurre il wobbling, tensioni e altro.
Sto aspettando cmq. i due Husillo da 8mm presi da 3d espana, quelli, avendo giá le coupler da 8 posso montarli al volo senza far nulla... o quasi smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/28/2015 02:48PM by Risc66.
