alimentare hot bed con interruttore a mosfet
Posted by deltaforce
May 28, 2015 04:02PM
Salve a tutti,
ho provato a cercare nelle vecchie discussioni, ma non ho trovato niente (mi scuso se invece c'è ed ho cercato male ) ...... qualcuno ha realizzato degli interruttori a mosfet per alimentare direttamente l'hot bed senza passare dalla scheda di controllo ?
Grazi mille
[www.3dmaker.systems]
Lo store online dedicato interamente alla stampa 3d
Re: alimentare hot bed con interruttore a mosfet
May 29, 2015 02:29PM
Ciao,
non vedo il senso, le schede di controllo han già dei mosfet...
May 31, 2015 04:55PM
Al max puoi pilotare un relè per alimentare il piatto a 24V oppure addirittura a 220V se hai il piatto e l'isolamento giusto.
Ma attento a quello che fai! Con la corrente non si scherza!
June 01, 2015 01:28PM
so bene che la scheda ha già i mosfet ma dopo averne bruciato diversi sto cercando una soluzione più hard :-) .... e non voglio usare relè ....
June 02, 2015 10:14AM
Allora prendi il segnale del mosfet ed usalo per pilotarne un altro
June 04, 2015 05:56PM
Paso
credo sia quello che sta chiedendo smiling smiley
Megatronics per esempio monta un Mosfet "abbondante" per il piatto, il IRLS3034PBF [www.irf.com]
Non so quali sono le tue capacità in elettronica. Il mosfet deve essere pilotabile con i livelli logici arduino. In poche parole, meglio se trovi qualcosa tipo questo, che prende livelli 3-5v in ingresso e pilota carichi fino a 30 ampere
[www.sparkfun.com]
Disclaimer: visto il rischio frittura mista in questi casi, non mi assumo nessuna responsabilità su danni a cose o persone che potrai causare a valle di questo post spinning smiley sticking its tongue out
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
