Scheda madre Notebook bruciata
Posted by sandro730
June 13, 2015 06:05AM
Ciao a tutti.
Un giorno stavo facendo dei test con una RAMPS 1.4 e Arduino Mega.
Sulla RAMPS non c'è il diodo per alimentare la scheda Arduino, che alimento tramite USB.
Ho settato la resistenza hai "A4988 Stepper Motor Driver" e ho caricato più configurazioni del firmare su Arduino.
Il tutto senza problemi.
Dopo qualche giorno riaccendo il Notebook e mi ritrovo con la scheda madre non funzionante direi bruciata.
E' possibile con Arduino e la Ramps bruciare la scheda madre del Notebbok ?
E' successo ad altri ?
Se si mi sapete dire come è possibile che succeda e soprattutto cosa fare perché non succeda più ?
Grazie
Re: Scheda madre Notebook bruciata
June 13, 2015 12:21PM
Mi sembra molto strano, quando parli di scheda madre bruciata, cosa intendi?
in quale punto è bruciata?
Direi che potrebbe saltare la porta USB del PC , per via di un corto circuito
oppure se dall'altre parte, in qualche modo hai una tensione invertita tra positivo e negativo.
Ma la scheda madre dovrebbe reggere.
Se il problema comunque deriva da li, avresti credo Arduino che non dovrebbe funzionare.
