Barre Trapezioali
June 14, 2015 11:10AM
Salve,
ieri ho ricevuto e montato le barre trapezie per l'asse Z, acquistate in cina a poco prezzo, meno di 25€ la coppia con le relative boccole di bronzo.
Dopo aver visto come queste hanno drasticamente cambiato la qualità verticale della stampa, eliminando ogni residuo wobble, mi sono immediatamente domandato per quale motivo non si usino anche per gli altri due assi, così da avere una precisione totale anche in X ed Y come quella che ho ottenuto in Z.
Cosa blocca questa soluzione?
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
Re: Barre Trapezioali
June 14, 2015 12:39PM
Direi la velocità raggiungibile. per z vanno bene, ma per gli altri due assi sarebbero troppo lente rispetto alle cinghie.
Alessandro
June 14, 2015 12:50PM
Immaginavo...
... perciò "barattiamo" la precisione delle barre (0,0025mm le barre 0,0125 le cinghie) per la velocità delle cinghie... però sono curioso... qualcuno sa dirmi la velocità angolare massima di un Nema17?
perchè, alla fine, le barre trapezie fanno comunque 8mm per giro, non come le filettate che ne fanno solo 1,25!
My Thingiverse
My Linkedin
June 15, 2015 03:11AM
Per cortesia, prestare attenzione a dove si inizia la discussione. Sposto nella sezione giusta, Elettronica e Meccanica. - Gordie
June 15, 2015 03:37AM
In ogni caso se vuoi è fattibile, puoi provare. Nella sezione mercato ho visto ieri una i3 steel con le barre su tutti e tre gli assi.
Alessandro
June 15, 2015 03:47AM
Oserei anche dire per il peso.. adesso che la situazione si sta sempre più spostando verso il modello "corexy", avere pesi in alto significa avere anche una struttura in grado di sostenerli..e spesso si fanno in plastica queste stampanti..che io sappia solo la zortrax usa case in metallo, ma è evidente che i costi salgono smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 15, 2015 05:35AM
Gordie
Chiedo scusa...
My Thingiverse
My Linkedin
June 15, 2015 04:55PM
Nel caso di chiocciole in bronzo come le tue acquisterebbero gioco in breve tempo e te ne accorgeresti nei cambi di direzione, nell'asse z questo problema è ridotto perchè è il peso stesso dell'asse che ti riduce il gioco inoltre è molto lento. Di solito se si usano viti trapezoidali in X e Y come nelle cnc si usano chiocciole in derling o teflon . Si ottengono cosi giochi ridotti, ma anche un certo attrito che va a carico del motore. L'unica cosa che compete con le cinghie in quanto a velocità sono le viti a ricircolo di sfere (almeno passo 10).
