Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() October 29, 2015 03:17AM |
Ci mancerebbe dovrei arrabiarmi solo con me stesso per non aver ancora imparato a disegnare in 3DQuote
almada
Non ti arrabbiare, non sono qui a criticare nessuno, ma sul tuo modello c'era poco da lavorare, sono presenti errori (il foro ad esempio)
Allora allego una foto cosi spero di spiegarmi meglioQuote
almada
e non sei stato molto chiaro nel descrivermi la L, quindi mi sono permesso di rifare il disegno sulla falsa riga del tuo quotandolo con netfab e non so se le quote sono esatte (PS come diavolo hai fatto a stampare quel modello, il foro, ad esempio, ti è venuto?)il foro nel mio disegno dista dalla fine 4mm.. come dalle quote del tuo modello...
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() October 29, 2015 03:49AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 04, 2015 02:06PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 04, 2015 05:53PM |
saviothecnic
dopo provo anche con vetro brosilicato e ceramico trasparenti per vedere se anche cosi legge o almeno vuole uno spechcio o qualcosa di opaco
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 04, 2015 06:30PM |
Mi spiaceQuote
sfabris
Alla fine ho frantumato il sensore nel piano di stampa (colpa mia) e non ho potuto fare altre prove.Simone
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 05, 2015 05:04AM |
saviothecnic
Comunque strano nel mio caso anche se non legge il Pibot e Exstracrosa di Z al massimo rompo HE o il Vetro dle piano ma è difficile rompere il sensore
dato che sta 10mm sopra HE come fa a toccare e rompersi il sensore e non HE con il Piatto ?
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 07, 2015 07:42AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 07, 2015 08:18AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 10, 2015 01:20PM |
; Default start code M80 ; Accendi alimentatore {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} {IF_EXT1}M104 T1 S{TEMP1} {IF_EXT2}M104 T2 S{TEMP2} {IF_EXT3}M104 T3 S{TEMP3} G28 ; Home G29 ; Autobed level G0 X0 Y0 Z5 F8000 ; Out plane {IF_BED}M190 S{BED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} {IF_EXT1}M109 T1 S{TEMP1} {IF_EXT2}M109 T2 S{TEMP2} {IF_EXT3}M109 T3 S{TEMP3}
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 13, 2015 12:23AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 15, 2015 02:35PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 20, 2015 04:44PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 20, 2015 04:59PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 21, 2015 02:43AM |
saviothecnic
Va tranquillo tanto ai pagato con PayPal a me la notifica di spedizione arrivo sempre tramite PayPal
Nel dubbio verifica se il tuo ordine risulta nello storico del sito
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 21, 2015 04:49PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 26, 2015 08:34AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 26, 2015 08:56AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 26, 2015 08:59AM |
saviothecnic
Azz che sola![]()
Forse conveniva fare due ordini da due pezzi
Cosi non entravi nella somma sottoposta a oneri doganali
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 26, 2015 01:32PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() November 26, 2015 01:53PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 13, 2015 12:10PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 13, 2015 05:53PM |
Confermo anche io ne ho due uno lo sto suando sulla I3 R2 ed è bellissimo tarare lo Z preciso in un attimoQuote
giampa975
mini Kossel e la performance del sensore mi ha un pò deluso
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 13, 2015 11:16PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 14, 2015 02:09AM |
Si esattoQuote
almada
In pratica sarebbe l'interpretazione della deformazione del piatto?
Questo non ho capito so solo che con ABL mentre stampa si muove anche in Z per compensare appunto la precisione del Piatto non livellato al millesimoQuote
almada
questi dati vengono salvati automaticamente? non c'è la necessità di inserire il g29 nello start del gcode?
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 17, 2015 03:35PM |
saviothecnic
Si esattoQuote
almada
almada
Infatti se ha una Z lenta nel caso del ABL si rallenta moltissimo la stampa
Io per sicurezza ho messo al avvio della stampa questo
è quello che uso io ci sono delle righe in più per fia della gestione de flusso a 4 colori/materiali
Anche perche come scritto su il PiBot mi sta aiutando moltissimo migliorando la qualita di stampa a layer 0
Ma ho notato almeno con attuale porta sensore che non è stabile come lettura infatti lo verifico e correggo con M666 p prima di ogni stampa
Tanto per fare un esempio ho notato differenze anche di 6mm se faccio la taratura di giorno quindi luce solare forte o di sera quindi con la luce artificiale
Non so se dipende dal fatto che uso lo specchio o se
semplicementre il portasensore attuale che non ha la copertura laterale sui diodi del PiBot accentua questo diciamo difetto.
G28 ; Home
G29 ; Autobed level
{IF_BED}M190 S{BED}
M107 ; Turn off fan
M109
G28 ; di nuovo home per essere sicuro che la testa si riposizioni correttamente
G1 X115 Y-26 ; posizioni la testina per lo spurgo dove vuoi
G1 F150 E50 ; e spurghi... in questo caso a 50 mm a 150 mm/min
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 18, 2015 02:10AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 18, 2015 02:17AM |
Opps grazie per osservazione non sono un esperto di GcodeQuote
superierz
in passato mi avevo detto che dopo il G29 non si dovrebbe mai fare nessun G28
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 18, 2015 02:39AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 18, 2015 04:04AM |
Perfetto levo subito il G28 dal mio Gcode inizialeQuote
MagoKimbra
Esattamente!!! G28 resetta la matrice di G29 perché fa di nuovo la home... Quindi non si deve usare G28 dopo un G29
Scusa ma a fine di tutto il sistema si ferma con lo Z sopra il piano valore del offset nel mio caso a 11.75 tra punta HE e pianoQuote
MagoKimbra
e mai muovere Z dopo G29
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 18, 2015 05:24AM |
; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S205 ;Layer count: 50 ;LAYER:0 M107 G0 F7800 X85.763 Y85.763 Z0.300 ;TYPEKIRT G1 F1080 X114.237 Y85.763 E1.75796 G1 X114.237 Y114.237 E3.51592 G1 X85.763 Y114.237 E5.27388 G1 X85.763 Y85.763 E7.03184
