Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 18, 2015 12:10PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 20, 2015 06:42AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 20, 2015 09:13AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 20, 2015 09:19AM |
MagoKimbra
No ma come lo devo dire dopo il g29 non va fatto il g28 nessuna home... Ma perché non vi piace che rimane li dov'è tanto poi si sposta quando inizia a stampare... Se proprio non vi piace li un bel G1 Xxxx Yyyy senza nessun movimento di Z...
Gli ultimi tre raise sono quanto si deve alzare prima di fare la home, prima di fare il primo probe e quanto tra una probe e l'altra... Quest'ultimo parametro per il pibot serve almeno un 10mm...
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 23, 2015 12:34PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 23, 2015 01:00PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 23, 2015 01:20PM |
gantarone
Ragazzi lasciate perdere .....
anche io l'ho provata la PiBot(fa pietà con il rischio che spaccate il vetro) , non esiste!!!non va bene, le soluzioni valide sono :
1) vi procurate un sensore a induzione quindi vi dotate di piatto di metallo , ma se non volete abbandonare il vetro rivestite il sotto del vetro con nastro adesivo alluminio (per intenderci quello che regge le alte temperature) link
e vi dotate di un sensore che legga almeno a 8mm, su nel sito della "RS Components" ne trovate a bizzeffe .
2) Un sensore capacitivo
3) il vecchio switch on of contatto con servo che alza e abbassa il sensore...
Poi esiste anche la 4 soluzione .....
Saluti
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 23, 2015 05:32PM |
Non esageriamoQuote
ManuHC
Ragazzi lasciate perdere.....
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 24, 2015 02:55AM |
Mi spice, soprattutto per il tempo che ho impiegato per i test, ma anche io sono della stessa idea di gantrone: sensori IR sono precisi ma le condizioni di lavoro determinano continue oscillazioni di lettura e creano più problemi che vantaggi.Quote
gantarone
Saluti
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 24, 2015 03:00AM |
saviothecnic
Non esageriamoQuote
ManuHC
Io lo uso ancora non ho montato il supporto con il capuccio sui sensori che spero migliori la sua ripetibilità di misura che purtroppo non è costante
anche con lo stesso specchio se pulito con lacca o senza e con diverse fonti d' illuminazione esterna.
Quindi per i fattori sopra ho preso abitudine di verificare offset prima del inizio stampa e fatto questo poi il suo uso è perfetto
Ma se per esempio partisis semrpe con il piatot pulito e la stessa fonte d'illuminazione sterna la sia ripetibilità è eccelsa
Certo sulla kossel non è fattibile la cosa infatti li usero FSRs anche il prossimetro non è poi cosi stabile per le prove a banco che ho eseguito tempo fa
perche se lacca e altri materiali su cambia anche se di meno rispetto al Pibot la sua sensibilita senza contare che montare il prossimetro di quel diametro e peso non è cosi semplice e immediato come il Pibot
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 24, 2015 11:49AM |
Ha scusa mi sono perso nel topicQuote
ManuHC
Non ho scritto io Lasciate perdereio voglio riuscire ad usarlo almeno una volta
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 24, 2015 12:01PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 24, 2015 01:17PM |
Io il trimmer ho settato che legge a quasi 20mm dal piano cosi sono tranquillo che al massimo stampa in ariaQuote
ManuHC
Con il comando che dici Savio eviti di toccare il trimmer sul PIBOT?
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 24, 2015 06:06PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() December 25, 2015 04:19AM |
Sara che vengo dal mondo delle CNC ma a me questa cosa non piace affattoQuote
MagoKimbra
Ricordatevi sempre che gli endstop funzionano solo durante la home e non durante le stampe...
Questa è un ottima notizia ma è anche nel autoconfiguratore presente questa opzione per abilitare la visione dei finecorsa sempre ?Quote
MagoKimbra
Ma se volete in configuration_feature è possibile abilitare gli endstop sempre...
Perché non sono attivati cosi di default?? Perché occupa risorse, a ogni microstep di ogni motore viene letto il pin con conseguente rallentamento della CPU...Buon Natale a tutti!!!
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 17, 2016 04:24PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 17, 2016 11:26PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 18, 2016 02:16AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 18, 2016 03:05AM |
saviothecnic
Il 7805 funziona cosi integrato a tre pin ingresso+ negativo uscita positiva
Quindi in un morsetto a 4 poli ho saldato Positivo 12V che va diretto al sensore negativo 12V in comune con Negativo sensore e Negativo 7805
Uscita del Sensore che essendo PNP e Positiva va al positivo del 7805 uscita del 7805 che è quindi a 5V va alla Ramps
in poche parole il 7805 porta a 5V uscita del sensore che altirmenti sarebbe a 12V e brucerebbe Arduino Mega
se fai i conti potresti usare la resistenza ma se hai un overvolt ti arriva conunque piu tensione mentre il 7805 ti garantisce sempre uscita a 5V
al massimo se alimentazione e superiore ai 12V si scalda dipiu ma per quel poco che lavora non ne risente potresti usarlo anche
con sensori alimentati a 24V ed avere sempre uscita 5V
Se usi un NPN ansiche un 7805 devi usare un 7905 che è piu difficile da trovare e invertire la logita di lettura nel FW
per questo consiglio d'usare un sensore PNP se non ricordo male il 7905 è inveso del 7805 quindi Ingresso negativo positivo comune e uscita negativa a 5V
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 18, 2016 03:57AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 18, 2016 04:50AM |
saviothecnic
Un prossimetro PNP che dovrebbe andare bene attendo che mi arriva dovrebbe essere Ljc18a3-b-z/da
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 18, 2016 09:49AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 18, 2016 12:27PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 27, 2016 04:22PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 27, 2016 05:03PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 28, 2016 06:52AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 28, 2016 10:56AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 28, 2016 03:45PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 28, 2016 05:07PM |
G28 G1 Z10 F3000 G1 Z0 F3000quando do l'ultimo comando trovo sempre il nozzle nella posizione sbagliata.
Re: PiBot Optical Reflection Endstop ![]() January 29, 2016 02:46AM |
