Salve, ho quasi completato una Falla 3D ma ho un problema relativo l'asse Y, l'endstop non ne vuole sapere di funzionare.
Preciso che ho invertito il cavetto al contrario con conseguente spegnimento di ramps e arduino, dopo qualche giorno provando a dare alimentazione, si sono accese. Ho invertito l'inserimento del cavetto per pura prova, dato che questo problema me lo dava anche prima.
Dato che i motori sono due e l'endstop supporta un carico max di 1 A, ne ho montato uno che ne supporta 5 A (utilizzando sempre tre cavi), il risultato non è cambiato, l'asse si sposta solo in un verso a seconda della logica selezionata via firmware, è come se mi da l'endstop sempre chiuso.
Ho provato anche a disattivare l'endstop pullup per l'asse y, in questo caso l'asse si muove in entrambi i versi, ma di nuovo l'endstop non funziona.
Sapete se è un problema di firmware o di elettronica? La colpa probabilmente non è della Ramps perchè ne posseggo 2, e con entrambe mi da questo problema.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/03/2015 11:01AM by m.capu.
