Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 05:02AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 05:22AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 05:44AM |
alil2096
Ti ho risposto su facebok per caso?![]()
alil2096
Comunque, devi cercare o ridisegnare i supporti.. i motori lasciali sotto, ma sopra devi mettere qualcosa che ti permetta di non far gravare il peso sul giunto (si, devi mettere un giunto anche sotto, va bene come quello che usi per le barre filettate ma di dimensioni 5-8 nel tuo caso) inferiore. Per il resto poi dovrai cambiare i passi nel firmware, ma lo puoi anche da repetier host, senza dover modificare e ricompilare il marlin
p.s. puoi provare a cercare su thingiverse se trovi qualcosa di pronto
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 06:37AM |
drakelive
alil2096
Facebook ? Non mi risultano ne messaggi ne post ..... forse hai sbagliato profilo ?
Drk
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 06:53AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 07:19AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 10:26AM |
drakelive
Per questa ragione mi semplificherebbe non poco la vita continure ad utilizzare l'attuale configurzione ad un motore e due pulegge ( 2 da 40 denti, 1 da 16 denti)
Re: Utilizzare viti Trapezie July 20, 2015 03:04PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie July 21, 2015 06:18AM |
pumapiensa
Il problema é senza offendere nessuno "l'approssimazione" delle meccaniche da stampanti ,almeno quelle economiche da quel che ho capito hai delle viti sospese e allo stesso tempo "tirate" dalla cinghia su delle pulegge stampate la cui eccentricità non è assicurata. l'insieme quindi è tutto un pò debole per cui rischi di sostituire le barre e non ottenere i risultati sperati. Un sistema come quello richiede almeno che le barre siano cuscinettate sopra e sotto in modo da resistere al tiro della cinghia e che le pulegge-cinghie siano componenti di buona qualità (pulegge HTD o GT in alluminio). Magari una fotina della tua z particolareggiata potrebbe aiutare, la mia Z è simile funziona perfettamente , ma è fatta "bene" meccanicamente parlando. Per le barre andrebbero tornite in modo da ospitare cuscinetto + puleggia + dado sopra che evita che la puleggia sostenga tutto lo sforzo del peso della z. Aggiungo, anche le trapezie non sono perfette, son un pò storte anche le viti a ricircolo sopra una certa lunghezza......
Re: Utilizzare viti Trapezie July 21, 2015 02:01PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 02:48AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 04:52AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 07:04AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 08:05AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 08:32AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 08:36AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 09:07AM |
Si lo so nel tuo caso è stato più sempliceQuote
alil2096
solo che io uso 10x2, non 8x2, perchè ne ho una sola (di barra)..ho una 3drag
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 10:50AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 11:08AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 11:40AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 01:02PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 01:18PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 14, 2015 01:41PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 05:47AM |
Ok aspetto che mi arrivano fisicamente quelle ordinate e ti sapro dire voglio cercare d'utilizzare la flangia in ottone magari fresandoQuote
alil2096
Io posso aiutarti, ma non avendo una prusa R2, posso solo metterti a disposizione la mia conoscenza nel disegno..se mi fai anche uno schizzo su carta e me lo mandi io ti creo il modello 3d per adattarlo..e se tu hai la possibilità di lavorare per fare la flangia siamo a posto, perchè è quello il costo maggiore..
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 06:55AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 07:59AM |
Ho ordinato anche gli accoppiatori da 5 a 8 potevo anche farli al tornio ma per quello che costano non ne vale la pena|
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 09:19AM |
io a casa ho solo 10x2, se avessi preso quella misura te lo facevo io.. vabbuò, anche con una boccola in lylon diametro interno 6,5-7 lo puoi filettare con quello..non avrai gioco 0, ma sarà sicuramente meglio che quelle che ti arrivano..usando direttamente la barra come maschio
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 09:38AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 11:01AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie September 15, 2015 12:20PM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 1,865 |
