Re: Utilizzare viti Trapezie October 27, 2015 04:03PM |
). Le dimensioni di alcune parti come l'alloggiamento del fine corsa sono buttate giù più o meno a casa. |
Re: Utilizzare viti Trapezie October 27, 2015 06:08PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie October 28, 2015 02:51AM |
Fedus82
Questi componenti prevedono spesso in sistema anti-backlash, ovvero cercano di eliminare il gioco in inversione di marcia che hanno tutte le viti, mettendo una molla tra due dadi, in modo da avere sempre due filetti in battuta e cancellare il gioco. Mi sembra però che il problema del gioco in inversione possa essere fastidioso solo per l'ABL o se uno volesse utilizzare lo Z-LIFT. In più le chiocciole lunghe dovrebbero limitare il gioco rispetto ai normali dadi...o a meno spero!!!
Re: Utilizzare viti Trapezie October 28, 2015 06:02AM |
Fedus82
Grande!!! Alcune domande...o meglio alcune proposte di modifica...abbi pazienza sono negato e quando trovo qualcuno disponibile mi attacco come una cozza!
1. Lato motore. Perché non fare un fissaggio a 4 punti? Alla fine sono 2grammi di materiale in più...Non sará molto diverso come stabilità, ma mi rassicura....
Fedus82
2. Lato rinvio. Nel link postato sopra è presente una funzione che io considero indispensabile, le viti (m3 o m5?) Di contrasto alla tensione della cinghia, che in questo modo non si scarica trasversalmente alle barre lisce Z, ma tutta parallelamente alle barre lisce X, Il tendi cinghia al centro non guasta...
Fedus82
Riguardo alla questione delle viti tpn-wobble-backlash, il problema nasce dall'uso di barre filettate standard...queste in particolar modo le m5(perché più sottili) difficilmente sono dritte, da qui quando le facciamo ruotare vincolate tra due punti(perno motore ed x-ends) innescano moto di precessione(wobble), quindi utilizzare viti da 8mm(più robuste) e soprattutto tpn, ovvero pensate come attuatore lineare piuttosto che come elementi di fissaggio aiuta non poco...Non conosco la R2, ma tutti i sistemi "antiwobble" si limitano a svincolare meccanicamente la vite dall'x-end in modo che la vite possa oscillare liberamente senza trasmettere il movimento orizzontale all'assieme X. Questi componenti prevedono spesso in sistema anti-backlash, ovvero cercano di eliminare il gioco in inversione di marcia che hanno tutte le viti, mettendo una molla tra due dadi, in modo da avere sempre due filetti in battuta e cancellare il gioco. Mi sembra però che il problema del gioco in inversione possa essere fastidioso solo per l'ABL o se uno volesse utilizzare lo Z-LIFT. In più le chiocciole lunghe dovrebbero limitare il gioco rispetto ai normali dadi...o a meno spero!!!
Re: Utilizzare viti Trapezie October 30, 2015 01:49PM |
Ok provo a stamparlo mi dice oggetto non stagno è normale ?Quote
sfabris
Se qualcuno vuole dare un'occhiata, ho fatto questo asse X per Prusa modificato per utilizzare le viti trapezoidali "cinesi" di Aliexpress:
[www.thingiverse.com]
Re: Utilizzare viti Trapezie October 31, 2015 09:49AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie October 31, 2015 02:24PM |
No ho stampato il Tuo e non sembra male devo rifarlo perche senza supporti la parte sotto è venuta male ma credo che ci siamoQuote
lamerhouse
manca il blocco per il cuscinetto e la cinghia sulla parte piu piccola se vuoi qui vedi il pezzo corretto [www.thingiverse.com]
Re: Utilizzare viti Trapezie November 01, 2015 11:25AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie November 21, 2015 04:51PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie November 22, 2015 05:05AM |
Gli ho subito scritto e hanno rispedita ma come si da da oltreoceano passano mesi prima che arriva|
Re: Utilizzare viti Trapezie November 22, 2015 02:49PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie December 14, 2015 06:14AM |
Mi è finalmente arrivata altra chiocciola mancanteQuote
Michelez78
il coupling di collegamento tra l'albero motore e la barra trapezioidale?
Re: Utilizzare viti Trapezie January 04, 2016 01:39PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie January 04, 2016 07:00PM |
A quel prezzo con poco dipiù o forse se conti la dogana lo stesso prezzo prendi la Evo di NicolaP che forse ha anche con Opzione TrapezieQuote
alex27riva
Ciao a tutti, ho una Prusa i3 Rework prima versione e stavo guardando la versione 1.5
Re: Utilizzare viti Trapezie January 09, 2016 07:21AM |
saviothecnic
Si praticamente la plastica sotto e quella in cima alla R2 dovrebbero essere modificate per poter fissare il cuscinetto flangiato
cosi da vincolare nei due estremi la barra trapezoidale
Re: Utilizzare viti Trapezie January 12, 2016 10:04AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie January 12, 2016 10:51AM |
Riesci a modificarlo per fissarci il cuscinetto flangiato che ho postato qualche risposta su ?Quote
Antoled
Lo Z Top di thinghiverse, lo disegnato con fusion360, posso sia modificarlo che divulgare con
chi vuole sistemarlo.
Re: Utilizzare viti Trapezie January 12, 2016 11:12AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie January 30, 2016 03:03PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie February 01, 2016 12:08PM |
Si esatto è lui
Riesci a modificarlo ? Nel Link come vedi ci sono anche le quote del cuscinetto|
Re: Utilizzare viti Trapezie February 02, 2016 03:02AM |
saviothecnic
...Io come Barre ho preso queste ma sono a 8 principi forse è meglio prenderle da 1 solo principio...
Re: Utilizzare viti Trapezie February 02, 2016 05:46AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie February 02, 2016 01:17PM |
Luca_Benedetto
saviothecnic
Io ho montato a giugno scorso barre come quelle del tuo link e ne sono contentissim...
Re: Utilizzare viti Trapezie February 14, 2016 09:07AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie February 14, 2016 10:54AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie February 17, 2016 05:35PM |
tra qualche tempo credo che avreo bisogno del tuo aiuto perché vorrei passare anche io alle trapezie sulla mia i3 !
Re: Utilizzare viti Trapezie February 18, 2016 12:49PM |
Re: Utilizzare viti Trapezie February 22, 2016 09:37AM |
Metti il link... cercando con google quel numero su ebay mi appaiono due annunci, entrambi con barre da 4 principi e dal prezzo normalissimo!Quote
maralb
...Numero oggetto eBay: 191457153906...(
Re: Utilizzare viti Trapezie February 22, 2016 09:56AM |
Re: Utilizzare viti Trapezie February 22, 2016 12:49PM |
Il numero oggetto lo Metti nella ricerca di ebay e trovi subito l'oggetto.Quote
Luca_Benedetto
