qualcuno ha provato la Smoothieware cinese (arm 32bit)
Posted by c128
July 23, 2015 12:16AM
ho visto che e' in vendita sui 50$ uguale alla versione ufficiale (probabilmente gli hanno dato la licenza di produzione)
funziona bene?
1. 32bit 100M Cortex-M3 MCU-LPC 1768,
2. Support highly modular open source firmware Smoothieware
3. porta Ethernet
4. 5x DRV8825 stepper driver, 1/32-step.
5. Directory setting the Currents of the stepper motor, avoid the damage when setting.
6. Using high quality FR-4 4 layers PCB and special design for cooling.
7. Using professional power chip, support 12V-24V DC input
8. supporta 12864LCD display.
9. supporta MKS TFT28 touch screen Display.
Edited 2 time(s). Last edit at 07/23/2015 12:19AM by c128.
Re: qualcuno ha provato la Smoothieware cinese (arm 32bit)
July 24, 2015 12:40AM
Se sei alla ricerca di una board a 32bit ti consiglio vivamente di lasciar perdere questa "cinesata" che personalmente non conosco ed andare sul sicuro con l'Alligator Board.
Dagli una occhiata qui ; senza contare che già nomi noti nel forum smiling smiley stanno lavorando su Display LCD FW nuovi e via discorrendo ...
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
July 24, 2015 07:30AM
Sono d'accordo! Meglio andare su Alligator Board!
July 24, 2015 07:41AM
Sto seguendo anch'io con interesse lo sviluppo delle schede a 32 bit "cinesi".
Non hai postato il link quindi ti giro quello che ho trovato io:
LINK
Le caratteristiche assomigliano a quella da te descritta.
Se ne parla abbastanza bene qui. C'è anche l'intervento di una persona in qualche maniera affiliata al costruttore che dà una specie di supporto.
Per quello che costa, spedizione inclusa, prima o poi un tentativo lo faccio spinning smiley sticking its tongue out
Edited 7 time(s). Last edit at 07/24/2015 08:22AM by Qbert25.
Alfredo
Q*Bot Delta Printer: [forums.reprap.org]
Q*Extruder V2: [forums.reprap.org]
July 24, 2015 07:52AM
il link che hai messo no funziona
July 24, 2015 08:22AM
Penso tu ti riferisca al link alla discussione sul gruppo Google. Prova ora.
Alfredo
July 24, 2015 03:21PM
per farsi le Ossa e smanettarci un pò io la prenderei volentieri
specialmente se ce la possibilità di attaccarci LCD touch.
Non si finisce mai di Impararesmoking smiley
la cosa brutta invece e che si deve sconvolgere tutte le conessioni/connettorieye popping smiley
magari una bella Alligator Rev3 quando uscirà (è vai sul Sicuro)
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
July 24, 2015 03:28PM
Per curiosità, quanto costa l'Alligator con pari caratteristiche: 5 driver, supporto lcd, ecc. ?
Alfredo
July 27, 2015 05:17AM
Ciao,
notizie del sottobosco riportano l'uscita della Megatronics a 32bit per questo autunno.
Enrico
July 31, 2015 02:51AM
Qbert25
LINK
Ormai molti sanno migrando a 32Bit e LAN ma a mio avviso finche non leggo che supporta FW Marlin o meglio MarlinKimbaDUE il mio interesse sulla scheda decade tongue sticking out smiley
Per ora Resto fedele alla Ramps 1.4 e bestemmio un po con il tentatico del 32Bit con la FD
Come nell' Alligator non mi piace di questa scheda i Drviers Integrati
Rompere un drivers anche per sbaglio del utente magari un filo in corto o simili non è impossibile
e sostituire un DRV8825 non è cosa da tutti la modularieta di poter sostituire e cambiare drivers a mio avviso è una cosa che va tenuta
anche il poter sostituire solo arduino torna comodo non è la prima volta che qualcuno fa saldare un IO del processore per qualche sbaglio di cablaggio
magari nei finecorsa o simili quindi per quando mi riguarda continuo a prediligere soluzioni modulari tipo la Ramps
Poi capisco chi con il ragionamento che con 50 dollari l'hai a casa ed essendo tutto in uno e più compatta
te ne freghi di riparare o sostituire arduino o il drivers e si cambia tutto e via.
Ma a quel punto era comodo avere anche i morsetti a vite sfilabili come quegli dell' Alim usati sulla 1.4
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
