Interasse Carrello Prusa Asse X
Posted by Anonymous User
Anonymous User
August 02, 2015 04:24AM
Buongiorno
in relazione all'asse X delle plastiche di una Prusa I3 potete dirmi qual è la distanza dell'interasse tra centro puleggia motore e centro tendicinghia ?
ho delle cinghie chiuse e vorrei vedere se posso utilizzarle
grazie
Re: Interasse Carrello Prusa Asse X
August 03, 2015 05:10AM
3DPCNC
Buongiorno
grazie
L'interasse che cerchi sulla mia Prusa Hephestos misura 376mm però nel tuo caso dovrai contare di cambiare il metodo di aggancio del carrello porta estrusore
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
Anonymous User
August 03, 2015 07:50AM
Si, ma quello lo si può fare anche con un pezzo di profilato ad L avvitato... il problema più grande per me è che la mia distanza interasse è di 345 mm ..porxxxa boxxa
avevo anche visto un supporto motore frontale piuttosto che laterale... ma così accorcio troppo forse...o comunque non avrei come verificare. mi fa che devo solo tagliare la cinghia
(non so perchè ma mi piange il cuore a farlo boh, che poi magari è anche più vantaggioso una aperta che chiusa.. non saprei)
Edited 2 time(s). Last edit at 08/03/2015 07:51AM by 3DPCNC.
August 03, 2015 08:01AM
3DPCNC
Il tuo scopo è quello di realizzare una prusa standard? Le cinghie che hai sono, come detto, troppo corte quindi o la adatti alle cinghie winking smiley una prusa piu lunga che larga oppure ti tormenti meno e compri qualche metro di gt2 smiling smiley
Manuel
SIENCI cnc
Anonymous User
August 03, 2015 08:51AM
il problema non è qualche metro di GT2 (ne ho 5 di metri con 3 pulegge GT2) purtroppo ho deciso di usare dei motori con le pulegge gia fissate sopra quindi non posso usare le GT2
mi sa che mi ridisegnerò la Prusa con qualche centimetro in meno
August 03, 2015 09:01AM
quindi le pulegge sono di un formato diverso dalle gt2? non è possibile toglierle dagli assi dei motori?
Forse conviene comprare qualche metro di cinghie dello stesso tipo di quelle chiuse che hai, piuttosto che riprogettare la stampante.
Alessandro
Anonymous User
August 03, 2015 09:51AM
non è possibile toglierle perchè sono monoblocco con l'asse, proprio per questo motivo ho deciso di utilizzare questi motori.
sono cinghie con passo 1mm prese in una rivendita di elettronica, e non sono in poliuretano come le cinghie cinesi di cui ho acquistato 5metri
dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) avere una elasticità minore per pesi maggiori.. dunque doppio estrusore o altro che porti con se sollecitazioni varie.
Credimi nemmeno io vorrei mettere mano al cad per rieditare (di qualche centimetro) la prusa, però ho aumentato il diametro delle barre 12-10-9 mm lunghezza cinglia non si trova più di tanto... le barre anche.. quindi mi sa che seguirò questa strada. thumbs up
scusate per il disturbo smiling smiley
August 03, 2015 10:57AM
per l'asse y potresti riuscire, forse, mettendo due attacchi sotto il piano invece di uno solo (oppure i due attacchi della cinghia distanti uno dall'altro), ma dovresti tagliare la cinghia. per la x non vedo altre possibilità se non ridurre l'asse stesso.
buon divertimento!
Alessandro
August 03, 2015 11:36AM
In bocca al lupo winking smiley son curioso però di vedere quel tipo di motori "tutto d'un pezzo"
Manuel
SIENCI cnc
