RAMPS 1.4 troppo economica?
August 23, 2015 02:12PM
Ciao a tutti, allettato dal prezzo ho comprato questa: [it.aliexpress.com]
Arduino Mega + RAMPS 1.4 + 4 driver a4988 a 16€ circa dalla cina!
Ripensandoci però avrei speso un po' di più.
Che differenza c'è ad esempio con questa che costa 40$ senza driver e senza Arduino?
Voi dove avete acquistato la vostra RAMPS?
E secondo voi con quel kit che ho preso andrò in contro a molti problemi? (dovrebbe arrivarmi a giorni)
Grazie
Prusa i3 Rework - hotend IeC 0.4mm (bowden) - filamento 1.75mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4
Re: RAMPS 1.4 troppo economica?
August 24, 2015 04:58PM
Tra i cloni i preferisco quegli della SaintSmart almeno usano il Chip Atmel orginali sia su CHIP Processore che su Convertitore USB RS-232
Alla ramps prenderei il loro tutto in uno "SainSmart 2 in 1 3D Printer Controller Board" che ha anche il vantaggio di essere alimentato a 24V
E ovviamente come drivers i DRV8825 e non A4988
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
August 26, 2015 08:07AM
Arrivato oggi:
La RAMPS non sembra fatta malissimo, però Arduino dopo aver caricato i driver non funzia, dice "timeout" mentre provo a caricare Marlin.
August 26, 2015 08:22AM
Si vede già dalla faccia che non usa il chip Atmel per il convertitore USB RS-232
Quindi mi sa devi scaricarti drivers appositi per usarlo bene con la ide
E comunque non è veloce come quello Atmel originale non a caso è il compoennti piu costoso dopo il 2560 e molti cloni lo evitano sad smiley
Per questo dico ci sono cloni e cloni probabilmente il tuo ha CH340G trovati e scaricati quel drivers o prendi un Arduino Mega Originale
O se proprio vuoi risparmiare un clone che almeno usa chip originale Atmel tipo i SainSmart
:Edit per sicurezza leggiti la sigla del chip convertitore e da li ti cerchi il drivers
Edited 1 time(s). Last edit at 08/26/2015 08:35AM by saviothecnic.
