Mi aiutate lista spesa Meccanica x costruirsi una Kossel XL Delta 3D
Posted by saviothecnic
Re: Mi aiutate lista spesa Meccanica x costruirsi una Kossel XL Delta 3D
September 16, 2015 04:35AM
Dimenticavo, per l'estrusore ho intenzione di inserire il famoso airtripper con motore nema 17 da 5.5kg e mk8 già acquistati e in attesa di riceverli.
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
September 16, 2015 03:19PM
Che dire oggi è il Kossel Day grinning smiley
Anche se non mi piace vedere questo bollino rosso che indica soldi da pagare "ma me lo aspettavo quando hanno cambiato vettore da DHL a Fedex" sad smiley
In compenso è arrivato tutto in meno di 5gg lavorativi e comunque anche se con un piccolo surplus di 30€ di oneri doganali acquisto risulta comunque conveniente grinning smiley
Gli angolari sono ben fatti mentre le barre di carbonio sembra che il buco non sia centrale ma forse sara effetto sbavatura del taglio ?
Fortuna il profilo della barra in alluminio presa in italia è 100% compatibile con angolare ciense grinning smiley
Il sistema con i Bulloni T-Slot non è male ma costano un fottino volendo pero si possono stampare sono ancora indeciso su che strada prendere
Qui un Insieme del froflilo con guida avvitata
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
September 18, 2015 06:28AM
Ho appena scoperto che esiste anche la versione Kossel due e tre XL eye popping smiley
Kossel XXL
Il montaggio adesso va un po a rilento a pensarci prima avrei ordinato anche i bulloni a T che sono molto utili per montare questi profili
Nelle guide Lineari vanno i dadi da 3mm e negli angolari i 5mm per ora mi sto arrangiando con dado rondella
Intanto ho ordinato 2020-M3 T NUT e 20-M5 importante verificare che non siano piu larghi di 6mm e piu lunghi di 10mm come viti vanno bene le testa a brucola 3x10 per i profili svasate 5x10 e testa brucola anche quella tonda 5x10
September 28, 2015 04:10AM
i lavori di costruzione iniziano a dare una forma ecco alcune foto
September 30, 2015 02:23AM
Ottimo notevole lavoro
Io sono un po fermo sad smiley sto aspettando che mi arrivi altro 50% del materiale che dai traking non risulta ancora esere arrivato in Italia
ma lo sapevo che un 40 60gg d' attesa ci stavano daltronte se vuoi risparmiare prendendo oltreoceano ci sta l' attesa.
Nel frattempo vedo se riesco a far funzionare una delle elettroniche a 32Bit che ho preso dato che sulla Delta vorrei usare appunto elettroniche a 32Bit ovvero basate su Arduino DUE
September 30, 2015 07:18AM
Scusatemi, avete una guida-tutorial da seguire per calibrare la kossel? sto cercando di seguire quel pdf Kossel_Mini_Assembly_Guide ma non è che si capisca molto? io sono arrivato a farla muovere e su questo ci siamo adesso credo andrebbe calibrata. ho letto di un autocalibrazione del grande magokimbra ma vorrei anche capire cosa si deve fare.
October 06, 2015 06:57AM
ma ora che ho messo il piatto, solo gli endstop devo calibrare, magari con l'auto configurazione del marlinkimbra?
October 19, 2015 10:59AM
Che dire rientrare dal Maker e trovarsi tra i pacchi ricevuti questo è veramente un bel segno thumbs upwinking smiley
Adesso se la memoria non mi inganna forse solo la cinghia ho tutto quello che serve anche se io avevo chiesto il centrale a doppio HE e me hanno mandato a singolo HE
Mi sono reso conto che alla lista della spesa questo preso in Italia ho aggiunto un CALIBRO CINQUANTESIMALE A CORSOIO 0-600mm che presumo sia necessario per prendere e quindi calibrare in modo preciso le misure della Delta
Avendo fatto il modello XL a grande stampante serve un grande calibro e putroppo i comuni da 150mm non vanno serve almeno uno superiore a 300mm
Di digitali non ne ho trovati rimenendo su soglie di rpezzo umani su quelle misure e superati i 300 ho visto differenze di 5 10€ quindi ho preferito andare direttamente sul 600mm che veniva poco piu del 350 o 400mm
October 20, 2015 05:38AM
Ottimo, io alla fine ho optato per uno da 500mm, ho comprato anche un hotend serio l'E3D v6 lite penso sia uno buono... dopo vari prove ho deciso di cambiare il sistema di aggancio delle rod con i carrelli e l'effector passando da magnetico, che a mio avviso è poco prestante per le versioni xl, a ganci traxxas molto più stabili per queste dimensioni, presto mi arriverà calibro e rodend così creerò la dima necessaria per renderle identiche come dimensioni molto precise. incrocio le dita... devo ringraziare Alberto Crotonei alias MagoKimbra e Saviothecnic se sono arrivato fin qui con la kossel e se andrò avanti con questo progetto
October 20, 2015 09:03AM
A me sono arrivati un po di pezzi mancanti sad smiley Aperta contestazione me gli dovrebbero rispedire ma intanto perdo tempo sad smiley ma fortuna non ho fretta grinning smiley
E comunque aspetto che mi arrivano i 5 metri di cinghia ordinata
Provero con questo kit Mangetico sperando che sia tutto ok ho provato entra alla perfezione anche HE IeC come da foto sotto
Al tornietto sono riuscito a forare la barra in carbonio per infilare dentro il pezzo di vite M4 lasciando fuori qualche filetto per regolare il tutto
Si dato che dal calibro 350 a quello da 600mm vi erano scarse 15€ di differezna quindi ho preferito prendere il 600mm
non si sa mai mi venisse voglia di fare una XXL gia me lo ritrovo in casa grinning smiley
Ora sono indeciso su cosa usare per i finecorsa se dei prossimetri ma ho dei PNP e credo servono NPN o il classico a Switch meccanico
Se avete consigli su che plastiche stampare per i finecorsa sia x prossimetri che switch classici da fissare sul 2020 ben venga
Grazie
October 26, 2015 06:10PM
Arrivato il Calibro da 60Cm adesso posso misurare la Kossel in Lungo e largo per un ottima taratura grinning smiley
Oggi montati motori devo dire un bel sistema pessimo che si sono invetnati non potevano fare due buchi dalla parte opposta per infilare il chiavino ho dovuto tagliare la brucola per poter avvitare i motori
Adesso in attesa che mi arrivano gli altri pezzi tipo la cinghia e gli altri mancanti vedo un po cosa inventarmi per i finecorsa vorrei usare come gia detto dei prosismetri che ho gia dentro
Servirebbe tipo una L due fori da 4 e uno da 5 per fissare il prossimetro cosi da leggere il carello che ne dite va bene come idea ?
January 13, 2016 02:25AM
Me la sto prendendo super comoda e nel frattempo ho messo in cantiere altre due stampanti ne finiro mai una hot smiley
Comunque per dare più spazio nel elettronica sotto ho avuto l' idea che condivido di sostituire i profilati sotto dal 20x20 al 20x40 cosi si ha più vuoto sotto
January 27, 2016 02:12PM
Ciao a tutti.
veramente un treed interessante, sto pendo di farmene una anche io dopo una prusa I2 e una I3, uno dei tanti dubbi è sulla difficoltà di calibratura a montaggio finito, per voi com'e' andata?
sono affascinato dalla meccanica e vorrei capirci di più, avete per caso qualche link da condividere dove non si parli tanto di come montarla ma che descriva il progetto da un punto di vista tecnico non realizzativo.
Mi piacerebbe capire per esempio:
- i bracci devono per forza essere di una dimensione prefissata o van bene anche dimensioni diverse perchè siano tuti uguali.
- le dimensioni del triangolo base posso variarle
- esiste una calcolatrice (tipo quella di prusa) in cui uno mette le dimensioni che vorrebbe realizzare e ti calcola le proporzioni giuste?
Un saluto
salvatore
January 27, 2016 02:37PM
qui trovi un calcolatore per le delta: [www.thinkyhead.com]
Alessandro
Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Hotend IEC 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host
January 28, 2016 08:34AM
mi aggiungo alla lista preso tuttoil materiale arrivato gia al 90% mancano solo le bacchette cinesi smiling smiley
kossel XL tutto alluminio nero smiling smiley poi posto foto
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 28, 2016 08:48AM
un sito migliore????? smiling smiley qui non pagano la banda
Bandwidth Limit Exceeded
The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later.
Apache Server at www.thinkyhead.com Port 80
January 28, 2016 08:57AM
lamerhouse
Ottimo mi fa piacere che la mia lista della spesa ti sia stata utile
Non vedo l' ora di vedere le foto della tua realizzazione
Come avrai letto la parte barre in Alluminio ho presa in Italia
Perche tra pesi e costi volume era la soluzione preferibile mentre angolari e tutto il resto oltre oceano
Parte elettronica controller motori in europa e HE Italia il mitico IeC be vedo che anche tu come me prediligi FW Kimba quindi sicuramente
sara utile in comune l' esperienza di settaggio della stessa XL su Mk_FW thumbs up
January 28, 2016 09:27AM
ciao
io ho preso tutto da aliexpress anche alluminio.. già arrivato tutto con DHL elettronica ..alligator marlinkimbra ,motori da 0.9, hotend micro3dp piatto exagon exagon
cinghia vari adattarori adattatori - pezzi bacchette pezzi , bacchette
22 AWG 0.5mm2 Insulated Cord End Terminal Wire Ferrules E0506, e ferrite per isolare tutti i disturbi
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2016 09:36AM by lamerhouse.
February 02, 2016 12:34PM
savio che plastiche hai messo per gli endstop al top? hai STL
February 02, 2016 01:19PM
lamerhouse
L' utente del Forum Labieno mi ha dato una mano a disegnarli su misura io uso prossimetri PNP che leggono il metallo del carrello che sale
Te gli ho appena uppati qui [www.thingiverse.com]
Spero vi siano utili grinning smiley
April 18, 2016 01:33AM
Vorrei tagliarmi o farmi tagliare se non entra nella mia fresa cnc un frame triangolare spessore 6mm da fissare sotto alla Kossel
Prima domanda sapete chi taglia a prezzi buoni alluminio o ferro ?
In rete ho trovato questo [www.lasermio.com] qualcuno ha provato va bene o ne conoscete di più economici ?
Altra domanda non sono sicuro che il mio disegno sia ok
Avete un disegno cad 2d tipo DXF per la sagoma della Kossel XL una cosa tipo questa ?
Grazie
June 07, 2016 01:36PM
Scusate il disturbo, anche io sto costruendo una kossel XL, per caso avete da consigliarmi un sito italiano o europeo che vende guide lineari, non vorrei prenderle su aliexpress per non aspettare un mese! Grazie!
June 07, 2016 05:36PM
Bonzotto
Non so se hai letto tutto il topic ma nel mio ordine in Cina da RobotDigg la merce è arrivata in 5gg lavorativi
Cmq di siti Ita ce ne sono molti https://reprapworld.it http://www.cnc-store.it/
