Nuovo Repetit e grossi problemi
Posted by tanbruk
September 18, 2015 05:30AM
3Drag
Ho avuto la pessima idea di aggiornare Repetit con la versione1.56.
repetit mi avvisa che non può collegarsi alla stampante "accesso negato alla com 9", mentre provavo mi sono accorto che la spia blu dell'alimentatore non era accesa, ma con il tester alla spina mi da 15.36 volt.
Da accesa e collegata alla usb mi si accende una spia rossa e una verde vicino alla porta usb della scheda della stampante.
Cosa mi è successo?
Ho anche provato a cambiare alimentatore ma nulla, ho ristallato la vecchia versione di Repetit, nulla
Help me........
Re: Nuovo Repetit e grossi problemi
September 18, 2015 05:49AM
ma com'è che da un forum all'altro lo chiami sempre Repetit?
Repetier..... si chiama Repetier
veniamo al problema.... connettere si dovrebbe connettere anche con la sola USB... quindi.....
Sei certo di non avere anche aperto contemporaneamente Arduino?
Perchè se li apri insieme il primo che si connette se la tiene connessa... e non permette all'altro programma di connettersi..... e Arduino si connette automaticamente all'apertura.... o perlomeno cerca una connessione
Con Arduino si connette?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 18, 2015 06:20AM
E come posso sapere se ho collegato anche Arduino?, ho solo scaricato la nuova versione di Repetier e istallata
September 18, 2015 07:02AM
Arduino è un programma a se stante.... che serve per caricare il firmware..... Repetier è l'host, cioè il terminale che si collega alla stampante per poterne gestire le funzioni
Quindi in quel pc hai "solo ed esclusivamente" installato Repetier?
Il firmware come l'hai installato?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 18, 2015 07:07AM
Ciao, come avrai capito di istallazioni,firmware ecc... ci capisco una cippa, credo fosse già installato
September 18, 2015 07:15AM
Risolto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nel programma Repetier nuovo c'è una funzione che mi appare nell'elenco dei programmi caricati sul PC con l'icona di Repetier " stop server" e "start server" cliccato Stop server tutto è tornato a funzionare
September 18, 2015 07:28AM
aaaahhhhh ecco..... vedi... cominciamo a capici..... bene.... anzi no..... un'infarinaturina su firmware e software è praticamente d'obbligo...... scommetto che sei di quelli che non leggono neppure il manuale della lavatrice...... eye rolling smiley.... neppure io.... grinning smiley
Allora... in "Impostazioni stampante"..... hai messo in "auto" la porta?
Il sistema riconosce la stampante quando inserisci la porta usb?
Riesci a risalire a quale porta com si connette al pc in usb?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 18, 2015 07:34AM
mi hai anticipato.... meglio così.... però.... mi raccomando..... si chiama Repetier...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 18, 2015 08:04AM
a sto punto cambierei il titolo del post In:
"Non capisco un H di collegamenti Aiutooooooo"
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
September 19, 2015 03:05AM
Grazie, ma i due nuovi programmi o funzioni "stop /start server" a cosa serve? Per la SD?
September 19, 2015 03:09AM
Servono a passare in Repetier Server
da notare che il servizio e sempre attivo e disponibile, in qualunque momento poi passare in modalità Server.
altrimenti lo Fermi con il comando Stop
la SD si gestisce dai tab presenti nella schermata principale "ultima a DX"
