Drv 8825 guasto
Posted by ManuHC
Drv 8825 guasto
October 23, 2015 12:33PM
Buonasera a tutti,
volevo domandarvi se e come è possibile identificare il gusto ad un driver 8825 che fa girare sempre in un senso in motori anche "ruotando" il connettore sulla board.
E' uno dei contatti a venir meno oppure di fatto il driver stesso quando bruciato da "input" a sempre ad un solo avvolgimento del motore (o della coppia di motori)
Grazie
Buon weekend
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
Re: Drv 8825 guasto
October 23, 2015 02:42PM
hai provato a cambiare senso di rotazione da firmware? se è il driver puoi cambiarlo con uno degli altri che funzionano. se è la ramps puoi usare la piazzola per il driver del secondo estrusore.
Alessandro
Re: Drv 8825 guasto
October 23, 2015 02:46PM
bilanciamist
Ciao Alessandro, ho provato a scambiarlo con uno degli altri e così facendo il problema veniva "spostato" su un altro asse quindi direi che si tratta del driver.
Il colmo è che il driver che dava problemi al trimmer del vref (nella discussione di qualche giorno fa) funziona bene e non ha più "fastidi"
Ora con il driver (presumibilmente semi andato) punta sempre in un senso. Lo scambio del verso da sw ad hardware non è il medesimo?
Grazie
Manuel
SIENCI cnc
Re: Drv 8825 guasto
October 23, 2015 03:54PM
è un problema che non ho mai sentito, quindi non so bene aiutarti. Per quanto riguarda il cambiare senso di rotazione nel firmware, è la stessa cosa che invertire i cavi, ma è più veloce e non rischi di sbagliare a collegare i cavi.
Se dove sposti il driver il problema si ripresenta allora è colpa del driver. se cambiando la vref il problema persiste allora credo che ti toccherà cambiarlo.
Alessandro
Re: Drv 8825 guasto
October 23, 2015 04:07PM
bilanciamist
Si si infatti in passato e in questi giorni di test usufruivo del Tik nel configuration tool ..
Purtroppo ho provato con un vref a 1.10 ma il risultato è il medesimo...quindi senza dubbio è il driver ma sfugge anche a me il funzionamento vincolato ..
Domani proveremo con altri escamotage grinning smiley
Manuel
SIENCI cnc
