Piatto stampa
October 25, 2015 10:12AM
Ciao ragazzi.ho finito di assemblare la mia prusa i3.ho già fatto la prima stampa(il famoso cubetto 2x2x1)non è magnifico ma l ho fatto io.un problema xo c'è .il piatto di stampa riscalda molto lentamente e non raggiunge mai la temperatura di default ma sta sempre sotto di circa 10gradi.vi dico subito che l alimentatore e' un 12 v 30A.come posso risolvere? Io come firmware uso quello si repetier e uso slis3r.le impostazioni sembrano e sottolineo sembrano ok.termistore 100k.aspetto vostre notizie
Re: Piatto stampa
October 25, 2015 01:39PM
se cerchi sul forum è una questione molto ricorrente. soluzione: o coibenti il piatto, oppure lo fai funzionare a 24volt se possibile. Se lo usi molto puoi metterlo anche sotto rele.
rileggendo non mi è chiara una cosa, non arriva alla temperatura massima oppure sta sempre 10 gradi sotto qualunque temperatura metti? (tipo 40 gradi e lui sta a 30).
Edited 1 time(s). Last edit at 10/25/2015 01:41PM by bilanciamist.
Alessandro
Re: Piatto stampa
October 26, 2015 05:46PM
non è magari che hai una ventola dell'hot end che gli soffia sopra
io ho dovuto levarla perchè non riuscivo a raggiungere i 100°
gHiZmO ( Carlo )
[www.eezyrobots.it]
[www.thingiverse.com]
Re: Piatto stampa
October 27, 2015 05:27AM
Ciao,
anche io ho lostesso problema.
Potresti darmi qualche indicazione per coimbentare il piatto al meglio e poi farmi capire come un relè potrebbe risolvere il problema?
Grazie
Re: Piatto stampa
October 28, 2015 04:16AM
se cerchi sul forum trovi informazioni su entrambe le cose. per isolarlo si usa del sughero o della plastica porosa (depron, polistirolo). il rele in teoria non velocizza il riscaldamento del piatto, ma "bypassa" il mosfet che con un uso eccessivo potrebbe rovinarsi (che io sappia).
Alessandro
