Fili motori prusa
Posted by Federico91
Fili motori prusa
November 13, 2015 09:31AM
Buongiorno a tutti,
Sto costruendo una prusa i3, nel momento in cui ho cominciato a collegare i motori alla ramps mi sono accorto che questi erano troppo corti. Ora vorrei provare ad allungarli, il problema è che non essendo ferrato in elettronica non riesco a capire quali possano i cavi giusti da acquistare o comunque dove reperirli.Su ebay ho trovato questi:
- [www.ebay.it]
- [www.ebay.it]
queste sono le specifiche dei miei motori:
  • Frame size 42 x 42mm - NEMA 17
  • 1.8 degree step angle
  • Length 47mm
  • Holding torque 44 N.cm (4.4kg.cm, 62oz.in)
  • Voltage 2.8V
  • Current/Phase 1.68A
  • Resistance/Phase 1.65ohm
  • Inductance/Phase 2.8mH
  • Inertia 68g.cm
  • Bipolar, 4-wire
  • Weight 0.35kg
  • Step Angle Accuracy ±5%(full step,no load)
  • Resistance Accuracy ±10%
  • Inductance Accuracy ±20%
  • Temperature Rise 80℃Max.(rated current,2 phase on)
  • Ambient Temperature -10℃-+50℃
  • Insulation Resistance 100MΩMin. 500VDC
  • Dielectric Strength 500VAC for one minute
  • Shaft Radial Play 0.02Max.(450 g-load)
  • Shaft Axial Play 0.08Max.(450 g-load)
spero sappiate aiutarmi
grazie
Re: Fili motori prusa
November 17, 2015 07:03PM
Guarda bene, trovi anche i cavi con le spine già cablate a 4 poli tipo dupont
