Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 18, 2015 05:11PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 19, 2015 01:57AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 19, 2015 03:41AM |
c128
e' una scheda ben progettata con ottima disposizione dei componenti
unica cosa non ho capito perche' non farla pin compatibile con il display 12864
ok c'e' un adattatore ma e' un extra spesa inutile!
e poi il costo con 24 dollari si puo' comprare una RAMPS-FD compatibile con lcd etc...
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 19, 2015 05:05PM |
Questa non l' ho capita neanche io o forse lo fanno perche commercialmente vogliono vendere il loro LCDQuote
c128
Io ho trovato solo lo schema non so se è anche in vendità adattatore in caso passa il linkQuote
c128
Purtroppo non è OpenHardware come la Ramps 1.4 e la Ramps FD quindi la fanno solo in Germania da quello che ho capitoQuote
c128
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 19, 2015 08:55PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 02:00AM |
Ottimo se sai usare eagle o simili se riesci a farlo singola faccia e posti il BMP me lo incido volentieriQuote
c128
se ho tempo mi modifico il pcb della radds senza i driver stepper
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 02:31AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 02:53AM |
saviothecnic
c128
Che gli amici hai quali ho chiesto ancora non mi hanno risposto
Grazie
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 03:27AM |
c128
saviothecnic
c128
Grazie
ramps/radds, singola faccia anche togliendo i drv la vedo duretta![]()
ot..
e che c'ho un po di cantieri in lavoro
- ho finito da poco solo la gestione dell'estruder con encoder funzionante ma molto beta
- da poco ho finito di progettarmi una scheda multiwii per il drone che ho gia' finito ma non ho spazio per provare (acceso mi ha tagliato leggermente un dito motori da 3600km un pochino veloci ...)
- gestione del drone con jostick tipo cloche gia' finito e funzionare ma non provato fuori con il drone
- stampante 3d reprap aggiornamento gia' pronto ma da stampare quando .. boh!
- nuova stampante tipo ultimeker gia' realizzato il progetto 400x400x600 altezza
- in progetto testina a colori
- antifurto da 5 dollari wirless gia' ultimato
- etc....
c'ho tante di quelle idee che nemmeno immaginate![]()
p.s. se qualcuno mi procura una casetta in svizzera a prezzo umano vi faccio che circuito volete, in italia non c'ho voglia di tornare e della thailandia mi sono rotto troppo traffico!!
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 03:36AM |
No scusa mi sono spiegato male ho già la Radds 1.5 e a Cicciom che mi sta seguendo per il progetto Delta Kossel XL gli sta arrivando ha ordinata sotto mio consiglioQuote
c128
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 07:51AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 20, 2015 07:28PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 21, 2015 01:28AM |
c128
sto convertendo lo schema elettrico della radds
[reprap.org]
footprint e 3d model del due l'avevo gia' fatto tempo fa quindi sto meno
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 21, 2015 08:36AM |
C128 se già riesci a farmi un semplice Adattatore per il Moduli SD e LCD Full come in foto per me è gia ottimoQuote
c128
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 12:29AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 03:20AM |
Si ma C128 la vuoi dare una mano anche a chi ha già la Radds solo per fare un semplice adattatore per LCD e Modulo SD e se riesci i due Drivers aggiuntivi ?Quote
c128
sulla scheda che sto facendo metto direttamente i connettori del lcd 12864 senza gli "inutili" adattatori
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 06:10AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 06:26AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 06:39AM |
c128
p.s. per l'adattatore ramps prima di tutto dovrei crearmi il footprint del connettore della radds facile ma ci vuole tempo, poi devo approfondire alcune cose:
- il display lcd 12864 funziona a 5v ma internamente ha uno stabilizzatore a 3.3v. La sdcard sicuramente funziona a 3.3.v ma il resto? qualcuno sa rispondermi se posso alimentarla solo a 3.3v? per esempio la retroilluminazione va a 5v o 3.3v? insomma o mi date queste info subito o devo fare un po di test ma per ora non ho l'arduino due per provare ...
- se devo usare il 5v allora bisogna aggiungere dei level shift per i segnali del LCD[/quote
Nel datasheet non ne parlano?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 06:46AM |
cicciom
Se si possa mettere anche un sistema wifi con modulo esp non sarebbe mica male
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 07:21AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 07:55AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 08:08AM |
c128
dove c'e' scritto "KILL" sono i 3.3V in uscita dal LCD e i segnali dell'encoder sono invertiti! pensa che genio chi ha fatto quel disegnetto
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 08:21AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 22, 2015 08:23AM |
cicciom
c128
Perdonami ma non sono molto competente, ma va bene oppure se ne deve trovare un altro di schema?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 23, 2015 03:13AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 23, 2015 03:31AM |
Be a noi serve solo un semplice adattatore di PinOut tra i connettori diversi presenti tra Radds e Modulo LCD Full e Modulo SD classico di arduinoQuote
c128
quello e' solo un pinout lo schema elettrico interno sarebbe utile, ma si risolve comunque domani ordino un arduino due per fare le verifiche
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 23, 2015 08:36AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 23, 2015 08:39AM |
c128
ho trovato lo schema, sto facendo l'adattatore da inserire dietro al display con le uscite radds compatibili
la mia scheda ramps "personalizzata" e' al 90% per lo schema elettrico ci sono un po di cosine da verificare e la vorrei pin compatibile con la ramps ma con alcune caratteristiche del radds e della ramps-fd
gia' aggiunto circuiteria esp8266
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 23, 2015 01:04PM |
Ottimo ma a me servirebbe che abbia tre connettori due per LCD SD Full e uno per il modulo SD Arduino dato che io usero quello più LCD Seriale quello Full lo provero solo per spirito di collaudo per la comunityQuote
c128
