Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
November 18, 2015 05:11PM
Buona Sera,
Per completare la mia personale sagra d'elettroniche a 32Bit ho voluto prendere anche la Radds nella sua ultima versione la 1.5
Le prime impressioni sono positive ma già l'immaginavo dato che non ho mai sentito e letto male su questa scheda e mi aspetto grandi cose da lei grinning smiley
Di positivo si notano subbito i fusibili estraibili tipo quegli delle auto
Alimentazione da 10 a 25V questo solo nelle ultime versioni
E la cosa più bella la praticità d'impostare il micropasso tramite i selettori ansiche i jumper
anche se pero per farlo dato che sono sotto tocca levare arduino che è un po più tosto e meno veloce da togliere rispetto a levare un drivers
ma se uno ha le idee chiare non è che si sta li ogni due giorni a cambiare micropasso grinning smiley
Altra cosa bella ha 6 drivers nativi sulla scheda lettore micro SD integrato e anche la EEprom che in Arduino Due non è presente
Ovvianete la cosa che da forza a questa scheda rispetto ad una comune Ramps 1.4 è quella che può montare Arduino DUE avendo cosi un elettroncia a 32Bit che in stampanti tipo Delta puo tornare molto utile.
Poi ha la compatezza e la modolurietà tipiche degli scudi tipo la Ramps
Unica cosa per montare LCD Full ci sta da adattare il cavo come da questo schema
Spero a breve d'avere il tempo per testarla ovviamente con FW MK
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
November 19, 2015 01:57AM
e' una scheda ben progettata con ottima disposizione dei componenti
unica cosa non ho capito perche' non farla pin compatibile con il display 12864
ok c'e' un adattatore ma e' un extra spesa inutile!
e poi il costo con 24 dollari si puo' comprare una RAMPS-FD compatibile con lcd etc...
Edited 1 time(s). Last edit at 11/19/2015 01:59AM by c128.
November 19, 2015 03:41AM
c128
Ciao l'adattatore per il display dove si trova?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
November 19, 2015 05:05PM
c128
Questa non l' ho capita neanche io o forse lo fanno perche commercialmente vogliono vendere il loro LCD
c128
Io ho trovato solo lo schema non so se è anche in vendità adattatore in caso passa il link
Comunque sto vedendo se degli amici mi danno una mano per sbrogliare lo schema in un PCB singola faccica per fare sia adattatore LCD che la parte per aggiungere due drivers opzionali
Ma se è lo facio solo per sfizio dato che io usero il Nextion e mi vanno già bene i 6 drivers di serie
c128
Purtroppo non è OpenHardware come la Ramps 1.4 e la Ramps FD quindi la fanno solo in Germania da quello che ho capito
e quindi c'è un monopolio di mercato che ne tiene il prezzo alto
Pero alla tua valutazione del costo della FD devi aggiungerci adattatore LCD e la EEprom quindi non sono proprio 24 dollari
Inoltre sappi che la Ramps FD sarebbe ottima se si trovasse la versione 2 la versione che vendono la Rev1a è un abborto di scheda ha una miriade di bug tutti risolti almeno si spera nella Rev2
che pultroppo pero non si trova in vendita al massimo puoi prendere il PCB ed assemblartelo tu comunque io sempre per scopo didattico sto giocando anche con la FD Rev1a
Ma credo a fine test vi daro conferma o meno
Che se uno vuole stare sicuro ed avere una cosa che subbito funziona questa scheda anche se costa qualche € in più rispetto alle altre basate su arduino Due è la soluzione ideale
Altra nota negativa per quello che costa potevano saldare tutti gli streep per connettere il Nextion seriale mi tocca saldare gli streep mancanti sad smiley
Io lo faccio senza problemi ma non è una cosa alla protata di tutti saldare su un PCB doppia faccia senza far danni per quello che costa gli potrvano mettere tutti gli streep ba
Cosi è come ho settata spero di aver fatto bene solitamente setto X Y a 1/32 e Z e tutti gli E a 1/8 ma dato che questa va su una Delta quindi tre assi uguali X Y Z sono a 1/32 e tutti gli E a 1/8
November 19, 2015 08:55PM
se ho tempo mi modifico il pcb della radds senza i driver stepper
November 20, 2015 02:00AM
c128
Ottimo se sai usare eagle o simili se riesci a farlo singola faccia e posti il BMP me lo incido volentieri grinning smiley
Che gli amici hai quali ho chiesto ancora non mi hanno risposto sad smiley
Grazie
November 20, 2015 02:31AM
c128
Riesci davvero a fare l'adattatore lcd per favore ?
November 20, 2015 02:53AM
saviothecnic
c128
Grazie
ramps/radds, singola faccia anche togliendo i drv la vedo duretta spinning smiley sticking its tongue out
ot..
e che c'ho un po di cantieri in lavoro drinking smiley
- ho finito da poco solo la gestione dell'estruder con encoder funzionante ma molto beta
- da poco ho finito di progettarmi una scheda multiwii per il drone che ho gia' finito ma non ho spazio per provare (acceso mi ha tagliato leggermente un dito motori da 3600km un pochino veloci ...)
- gestione del drone con jostick tipo cloche gia' finito e funzionare ma non provato fuori con il drone
- stampante 3d reprap aggiornamento gia' pronto ma da stampare quando .. boh!
- nuova stampante tipo ultimeker gia' realizzato il progetto 400x400x600 altezza grinning smiley
- in progetto testina a colori
- antifurto da 5 dollari wirless gia' ultimato
- etc....
c'ho tante di quelle idee che nemmeno immaginate smoking smiley
p.s. se qualcuno mi procura una casetta in svizzera a prezzo umano vi faccio che circuito volete, in italia non c'ho voglia di tornare e della thailandia mi sono rotto troppo traffico!! winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/20/2015 02:54AM by c128.
November 20, 2015 03:27AM
c128
saviothecnic
c128
Grazie
ot..
- etc....
Mi auguro che qualcuno del forum che è svizzero ti posso aiutare.
Pero se magari riesci a fare il circuito, rendendolo open, vediamo di stamparcelo noi winking smileywinking smileywinking smiley
Se hai un po di tempo sempre!
November 20, 2015 03:36AM
c128
No scusa mi sono spiegato male ho già la Radds 1.5 e a Cicciom che mi sta seguendo per il progetto Delta Kossel XL gli sta arrivando ha ordinata sotto mio consiglio
Quello che ti chiedo che ci farebbe piacere e se riesci a sbrogliare in un singola faccia questi due schemi semplici semplici grinning smiley
Cosi da unificare in un Unico PCB Adattatore LCD SD e i Due drivers aggiuntivi winking smiley
Grazie
:Edit vedo che abbiamo passioni in comune anche io ho giocato con il MultiWii anni fa ho inciso questo PCB che è stato fatto
sotto mia indiciazione dal amico di Formum DanielXan
Ma oggi con le schede Cinesi a due lire e con già a Bordo il Mega o chip più performanti non conviene più il multiwii
Edited 1 time(s). Last edit at 11/20/2015 03:49AM by saviothecnic.
November 20, 2015 07:51AM
bellino quel multiwii quello che ho fatto io e' con: il mega, sensore corrente da 200A, bluetooth o nrf2401 opzionale, esp8266, tutte le porte motori optoisolate, gy88, gy86 ...
solo che lo spindle del cnc non mi arriva a fare le piste da 0.4 angry smiley
ho provato solo la versione non optoisolata che funziona
[www.multiwii.com]
peccato non poterlo testare
e' un po che volevo farmi una radds modificata tempo fa avevo studiato il circuito elettrico, non capisco perche' usare dei level shifter logici anziche' dei chip optoisolati
vediamo se mio figlio mi lascia il pc grosso ...
November 20, 2015 07:28PM
sto convertendo lo schema elettrico della radds
[reprap.org]
footprint e 3d model del due l'avevo gia' fatto tempo fa quindi sto meno
November 21, 2015 01:28AM
c128
[reprap.org]
Grande!!! Aspettiamo tue insomma
November 21, 2015 08:36AM
c128
C128 se già riesci a farmi un semplice Adattatore per il Moduli SD e LCD Full come in foto per me è gia ottimo
Voglio evitare di tenere 24 fili voltanti e magari bruciare qualcosa per una distrazione nel collegare i fili grinning smiley
Grazie
November 22, 2015 12:29AM
ho fatto il footprint del lcd 12864 con il tester e i riferimenti sulla configurazione di pin.h
ho trovato uno schema del 12864 e rispetto alla configurazione marlin/ramps ha i pin encoder invertiti (E1 / E2) e sulla ramps il pin D41 e' messo sui 3.3.v del lcd!!!
[tinypic.com]
i riferimenti sopra della radds secondo me sono completamente sbagliati per vari motivi come ad esempio collegare i 3.3v in uscita dal LCD verso arduino !!!
CHE CASINO!!
sulla scheda che sto facendo metto direttamente i connettori del lcd 12864 senza gli "inutili" adattatori
Edited 1 time(s). Last edit at 11/22/2015 12:29AM by c128.
November 22, 2015 03:20AM
c128
Si ma C128 la vuoi dare una mano anche a chi ha già la Radds solo per fare un semplice adattatore per LCD e Modulo SD e se riesci i due Drivers aggiuntivi ?
Mi servirebbe per provarla subbito solo questo adattatore senza fare collegamenti con fili volanti un bel pcb monofaccia con giusto le piste per adattare i due connettori DIP12 e DIP10
in modo da connettere al volo alla Radds 1.5 che gia Ho o LCD Full o volendo il sempice modulo SD
La vedo una cosa come Questa:
SUL PCB Connettore DIP10 e DIP12 + il SIL 12 + 3 e in uscita adattati DUE Connettori DIP 10 EXP1 EXP2 per connettere LCD FULL Il connettore Ser per LCD Seriale il connettore DIP 16 per il Modulo SD esterno
Alla fine nessun componente solo delle piste per adattare i vari connettori come PCB e di natura molto semplice spero di aver spiegato cosa ci servirebbe grinning smiley
Grazie
November 22, 2015 06:10AM
lo schema elettrico della mia personale ramps l'ho quasi finito
vediamo un po queste sono le caratteristiche:
- alimentazione diretta tramite connettore atx
- nessun driver stepper integrato ma solo uscite (eventualmente si usa questa scheda esterna con semplice adattatore pcb [cq.lnwfile.com] )
- 3 uscite per driver stepper, 4 uscite driver per estruder e come per la radds 5 fet pwm + 1 per heated bed
- 4 uscite servo
- connettori compatibili 12864 e basta winking smiley
vanno bene suggerimenti per altre opzioni da aggiungere
p.s. per l'adattatore ramps prima di tutto dovrei crearmi il footprint del connettore della radds facile ma ci vuole tempo, poi devo approfondire alcune cose:
- il display lcd 12864 funziona a 5v ma internamente ha uno stabilizzatore a 3.3v. La sdcard sicuramente funziona a 3.3.v ma il resto? qualcuno sa rispondermi se posso alimentarla solo a 3.3v? per esempio la retroilluminazione va a 5v o 3.3v? insomma o mi date queste info subito o devo fare un po di test ma per ora non ho l'arduino due per provare ...
- se devo usare il 5v allora bisogna aggiungere dei level shift per i segnali del LCD
November 22, 2015 06:26AM
Se si possa mettere anche un sistema wifi con modulo esp non sarebbe mica male
November 22, 2015 06:39AM
c128
- se devo usare il 5v allora bisogna aggiungere dei level shift per i segnali del LCD[/quote
Nel datasheet non ne parlano?
November 22, 2015 06:46AM
cicciom
ok ottima idea ci metto esp8826 ho gia' fatto il circuito tempo fa devo solo integrarlo
per quanto riguarda il datasheet del lcd non trovo nulla di dettagliato
se lo trovi mi serve lo schema elettrico interno
November 22, 2015 07:21AM
Nn è uno schema elettrico ma forse ti può dare aiuto
November 22, 2015 07:55AM
dove c'e' scritto "KILL" sono i 3.3V in uscita dal LCD e i segnali dell'encoder sono invertiti! pensa che genio chi ha fatto quel disegnetto cool smiley
November 22, 2015 08:08AM
c128
Perdonami ma non sono molto competente, ma va bene oppure se ne deve trovare un altro di schema?
November 22, 2015 08:21AM
Guarda questo link ci sono molte informazioni
November 22, 2015 08:23AM
cicciom
c128
quello e' solo un pinout lo schema elettrico interno sarebbe utile, ma si risolve comunque domani ordino un arduino due per fare le verifiche
November 23, 2015 03:13AM
ha avuto modo di trovare qualcosa di utile?
November 23, 2015 03:31AM
c128
Be a noi serve solo un semplice adattatore di PinOut tra i connettori diversi presenti tra Radds e Modulo LCD Full e Modulo SD classico di arduino
Quindi il Pin Out dei connettori è più che sufficiente
Ovvio nel tuo progetto piu complesso è utile avere lo schema elettrino ma se hai voglia di fare anche un semplice adattatore di connetotri che tra loro cambia
solo la disposizione del PinOut ben venga altrimenti pazienza lo faro con 24 fili voltanti o attendero che qualche amico smanettone abbia tempo e voglia per sbrogliare questo semplice PCB grinning smiley
Intato su MK ho testato un po e segnalato al Mago quei due tre PIN che non si trovavamo ed adesso LCD Seriale e SD integrata sono OK
Appena riesco a farmi il pcb o mi metto a collegare cavi volanti provero anche LCD Grafico ReraRap
Grazie per la collaborazione
November 23, 2015 08:36AM
ho trovato lo schema, sto facendo l'adattatore da inserire dietro al display con le uscite radds compatibili
la mia scheda ramps "personalizzata" e' al 90% per lo schema elettrico ci sono un po di cosine da verificare e la vorrei pin compatibile con la ramps ma con alcune caratteristiche del radds e della ramps-fd
gia' aggiunto circuiteria esp8266
November 23, 2015 08:39AM
c128
Eccezzionale!!!! ci dai un assaggio di quello che sta venendo? spinning smiley sticking its tongue out
grazie
November 23, 2015 01:04PM
c128
Ottimo ma a me servirebbe che abbia tre connettori due per LCD SD Full e uno per il modulo SD Arduino dato che io usero quello più LCD Seriale quello Full lo provero solo per spirito di collaudo per la comunity grinning smiley
Sarebbe questo Modulo connettore DIP 8x2
Da connettre al Connettore Ramps che è un DIP 5x2
Prelevando la 5V dal Connettore DIP 6+6 LCD ENC.
O anche dal DIL AUX1 tando da li ci devo prednere il ser 1 per LCD Seriale
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 11/23/2015 01:06PM by saviothecnic.
