Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
February 19, 2016 11:39AM
saviothecnic
angelo
sei un Genio :-)smileys with beer smoking smiley thumbs up
Il Genio è il Mago non io
Io ho solo collegato due fili della cassa alla porta PWM il merito va al Firmware grinning smiley
Cmq ora nella Dev 4.2.6 va meglio quella dell' altro ieri era una prova e andava ancora un po lento
e segnalando la cosa al Mago ha subbito risolto
[goo.gl]
Il tempo di realizzare il nuovo pcb per adattare i segnali dei prossimetri e mettero la radds sulla stampante
in modo da passare dai test a banco a quegli in stampa
Per mdcompositi sicuro che ai selezionato Arduino Due Program Port e e la giusta COM ?
Errore che ti da è che hai selezionato il Mega su un FW per DUE
Su OSX ci stava un problema con le ppy se ai ultima ver non so come non avendo OSX ma credo che ora hanno risolto cerca su google la soluzione
CMQ vedi sulla IDE se in baso a DX è cosi ovviamente con la tua com rilevata
[attachment 72854 Ide_ArduinoDue.jpg]
:Edit mi è venuto il dubbio
Ai installato il drivers COM del DUE scaricando il drivers dalla IDE ?
Da Arduino Gestione schede
[attachment 72857 ArduinoGestioneSchede.jpg]
Deve essere installata questa
[attachment 72858 ArduinoSAMBoard.jpg]
Si ho seguito la procedura ma poi non carica il fw e mi da come errore libreria non valida (u8glib-5ee5ba8fdaf4)
Ho installato le SAM (ver 1.6.6)
Edited 2 time(s). Last edit at 02/19/2016 11:41AM by mdcompositi.
February 22, 2016 11:53AM
Ciao Saviothecnic
Come siamo messi con questa Radds modificata ?
Lo sviluppo della board è finito quindi scaricabile o per averne una c'è da chiedere a te ?
Attendo news
Saluti
Drk
February 22, 2016 12:35PM
Assolutamente tutto free ma dato che nei miei test ho già fatto fuori una scheda anche se poi ho riparata voglio prima finire i test
per non farvi fare danni anche a voi grinning smiley
Ieri ho inciso il PCB 2
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
February 22, 2016 10:15PM
acido muriatico mi sembra che con il rame genera gas poco salutari grinning smiley
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza
la conoscenza rende liberi
[www.thingiverse.com]
[github.com]
[piccolo3d.blogspot.com]
February 23, 2016 01:47AM
Yes infatti incido i PCB solo nel WE quando sono in campagna all' aria aperta ma credo anche con altri
metodi sia sempre poco salutare incidere PCB in casa in ambienti chiusi hot smiley
February 23, 2016 09:10AM
Sono riuscito a caricare mk4due , probabilmente c'era qualcosa che non andava con OSX ma col PC ci sono!
volevo fare una prova a banco con montati sulla radds i motori per gli assi X e Y, il termistore per l'hotend e i due endstop x e y
ho caricato le librerie clib, u8glib e src, e quindi credo che questo aspetto sia non piu il problema e mi sono connesso con repetier host
I comandi manuali però non vanno, cioè i motori non si muovono!!(rimangono però "bloccati" se cerco di girare manualmente l'alberino)
da repetier sembra tutto regolare anche perchè non vedo errori
con M119 ho verificato il corretto funzionamento degli endstop, l'LCD invece muovendo l'encoder attiva il beeper e non mi scorre i sottomenù
February 23, 2016 10:06AM
Fai una cosa per volta e verifichiamo tutto...
Primo disabilita LCD
Verifica che rileva la corretta temperatura...
Se tutto va allora prova a fare lo zero di X...
Se non fai lo zero prima dei tre assi repetier e il fw non permette nessun movimento...
My Blog - My Thingiverse
February 23, 2016 10:29AM
MagoKimbra
Se disabilito l'LCD (da configuration.overall) non compila piu lo sketch!
Per quanto riguarda la temperatura sembra che la lettura sia esatta.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/23/2016 10:41AM by mdcompositi.
February 27, 2016 09:58AM
Problema risolto!
Per i raps128 occorre invertire la logica delle seguenti linee di codice
#define X_ENABLE_ON 1
#define Y_ENABLE_ON 1
#define Z_ENABLE_ON 1
#define E_ENABLE_ON 1
Edited 1 time(s). Last edit at 02/27/2016 09:58AM by mdcompositi.
March 21, 2016 05:43PM
Ciao ragazzi, sono in procinto di ricevere la scheda da montare su una meccanica Sparkcube 1.1 XL e siccome prevede due estrusori ed il sensore proximity per il livello del piatto chiedevo se esiste un documento "ufficiale" dove spiega come connettere i componenti. Dal sito del venditore trovo uno schema con solo la scheda base e tra i 3 motori della Z, i due del movimento e l'estrusore si completano i collegamenti, ma io ho due estrusori e non so se collegare il secondo sulla board di espansione e come configurare. E' quindi possibile trovare uno schema o spiegazione chiara per questa elettronica ? Arrivo da un clone di Makerbot che onestamente faceva tutto lei, per i multirotori sono pratico di programmazione arduino ecc, ma almeno trovare un rudimento sui collegamenti non sarebbe male come inizio.
Grazie
Ale
March 22, 2016 09:39AM
Ehm, scusate l'intromissione, ma usare il connettore ISP della DUE per gestire lcd e sd? Può essere un'idea?
Scusate, mi era sfuggito qualcosa all'inizio. L'età...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/22/2016 09:54AM by ElChe62.
March 22, 2016 02:04PM
La Radds 1.5 ha 6 drivers di serie
Quindi puoi connettere nativamente assi X Y Z E1 E2 E3
La scheda espansione serve per altri due assi aggiuntivi arrivando a ben 8 assi quindi volendo estrusori opzionali
E gia capiamo che di base puoi connettere in modo diretto due estrusori anche se usi Z con due drivers separati
Io ho il flusso canalizzatore per ora solo tre colori/materiali utilizzati e va liscia
in realta dato il poco tempo libero sono ancora alle prove a banco sad smiley
Non conosco la tua meccanica ma sicuro per il prossimetro devi poi normalizzare uscita a 3,3V con un modulino DC DC step down come ho spiegato in qualche topic dietro
o usando una schedina tipo quella che sto realizzando o prendendo direttanete sul sito Radds i sensori con uscita a 3,3V
March 22, 2016 05:44PM
Grazie Savio, in effetti ho preso anche l'espansione perchè con 3 motori Z e due estrusori ovviamente serviva per gestirli separatamente, con il sensore gestisce il livellamento automatico del piatto che non mi sembra male, in più hanno integrato già il bluetooth e sembra che a breve avremo anche la wifi (ma non ho ben capito se e come "parlerà" con il PC per gestirla o lanciare stampe). La meccanica è quella nel link sotto ed il telaio è già montato, mancano i pezzi stampati che ho preferito prenderli visto il costo umano e poi procedo con il montaggio. Per il piatto scaldante volevo prendere uno adesivo al silicone, mi sapreste indicare come montarlo ? sotto al plate in alluminio incollo il riscaldatore e sopra metto il vetro ?
[www.youtube.com]
Grazie
Ale
May 30, 2016 03:03AM
Ciao Ragazzuoli
come siamo con questa scheda?
Funziona bene?
Sto ripensando la mia stampante corexy che ora monta Ramps 1.4 e tra le varie idee vi è anche quella di cambiare board.
Vale la pena o il 32bit fa sentire la sua potenza solo con meccaniche complesse tipo delta?
Savio, hai risolto il problema dell'adattatore display?
Grazie!
May 30, 2016 04:32PM
Con LCD si gia dal primo adattatore che ho pubblicato con aiuto del amico Filippo abbiamo fatto anche il PCB compatto
ma è un periodo superincasinato non ho avuto il tempo di fare due saldature e provare sad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/30/2016 04:32PM by saviothecnic.
May 31, 2016 03:40PM
Chiedo qui senza rompere direttamente Savio smileys with beer
Avrei mezza intenzione di alimentare la radds 1.5 a 24V, perchè forse i motori dovrebbero avere un po' più coppia ad alta velocità.
Leggo che sulle versioni ultime della radds è possibile.
Vi è poi uno o più regolatori dc/dc che trasformano la tensione da 24V a 12V per ventole e hotend?
O tocca cambiare ventoline e resistenza del HE?
graz
June 01, 2016 07:14AM
pieri70
Temo che avresti solo rogne e nessun vantaggio per i motori ... Alimentarli a 24v non li aiuta, è la corrente che conta!
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
June 01, 2016 07:34AM
Avevo letto qui
[www.geckodrive.com]
che alzare la corrente aumenta la coppia a bassa velocità
invece alzare la tensione, a parità di corrente, aumenta la coppia ad alta velocità..
June 01, 2016 07:42AM
Io usero questa configurazione
Ovvero Tutto a 24V escluso le sole ventole dove mettero un piccolo alim da 12V 1A
Non alimento tutto a 24V per il motivo che le ventole a 24V fanno troppo casino e anche perche non mi va di comrpare ventole nuove a 24V grinning smiley
Avendo HE IeC anche quello lo alimentro a 24V Davide mi ha detto che gli regge senza problemi grinning smiley
Alimentare al doppio della tensione da molti vantiggi il primo è che la corrente a parita di potenza e dimezzata
questo significa meno stress sui cavi meno stress sul indotto motori minore riscladamento ecc ecc
essendo la corrente la meta spesso il motore arriva in coppia prima infatti il pilotaggio chopper sfutta proprio questa cosa
alimentando motori con tensione nominale di 1 2V ad altrisismi voltaggi tagliando quando arriva alla corrente di targa ed alte frequenze.
June 01, 2016 08:34AM
Grazie Savio
Io mi sono anche letto la guida della RADDS, ma mi sembrava di aver capito che la 1.5 ha a bordo un DC/DC che ci pensa lui a portare la tensione a 12V per HE/Fans ecc ecc..
Invece ho capito male??
Quindi confermi che a 24V gli stepper lavorano meglio comunque..
Invece...
Leggevo qui che si potrebbe usare il Nextion come monitor, mi sembra cosa carina...
Confermate che collegarlo è una banalità?
Unica cosa è la disposizione grafica che potrta via un po' di tempo??
A meno che non si prenda un 4.3" e si chieda al Mago di passare la grafica?? spinning smiley sticking its tongue out
June 01, 2016 09:04AM
Si puoi anche sfruttare i moduli PWM della Radds 1.5 ed avere 12V virtuali alimentando solo con la 24V
ma io preferisco non far lavorare gli IC della scheda e usare un piccolo alim 12V relae separato
tanto per le ventole basta uno da 1 2A e costa e prende poco spazio
Per il Nextion è la migliore soluzione e la piu veloce da collegare mi pare che ho anche postato una foto qui nel topic di come si collega
Il mago ti aggarba ma la grafica la devi fare tu anche su quello da 4.3 è stato aiutato per la grafica
Ma per la poca differenza di costo io andrei diretot sul 4.3
June 01, 2016 09:29AM
Vai, comprata la radds!
Ora manca arduino due e un monitor..
Suggerimenti su dove comprare ?
Per l'alimentazione delle ventole e Hot end, non si potrebbe usare uno Step down dc/dc attaccato alla PSU principale?
Da quanto lo prendi l'alimentatore da 24V (quanti A)?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/01/2016 10:03AM by pieri70.
June 01, 2016 10:38AM
@piero
si puo fare con un Step-Down.
Dall la PowerSupply al Stepdown.
Il filp Rosso al Ventilatore e i Filo Nero (GND) al Radds (Fan ).
Importante, che il GND dal radds E`IL Stepdown (24-12V) e a la stessa Power-Supply.
Come la Shematica di saviothecnic, pero cambiando il 12V Power Supply con un StepDown (LM2596 per essembio)
[doku.radds.org]
Serioso ... perche non comprati 24V Fans+bello silencio con pianura senza cuscinetto ?
Qui un essembio:
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
[stores.ebay.de]
Saluti
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
June 01, 2016 11:18AM
Grazie Angelo
Ma allora lo Step down sulla scheda serve solo per la logica e per alimentare arduino?
Se prendo un nextion viene alimentato dalla radds spero.
June 01, 2016 12:51PM
pieri70
June 09, 2016 05:32PM
I test vanno avanti anche se molto a rilento per via del mio poco tempo libero in questo periodo sad smiley
Qui un piccolo video
[goo.gl]
Persiste il problema del doppio reset ovvero spesso quando lo avvio se non faccio subito un reset non parte
ho anche provato a fare come suggeriva C128 a saldare un condensatore da 10uF nel jumper del reset "spero di aver capito bene cosa intendeva"
in questo caso ho saldato sui PIn 1 e 3 del connettore SD Extern tramite il PCB adattatore come in foto sotto ma nulla
Avviso anche che nelle varie prove dato che ho sbagliato la serigrafia se si collega un modo bagliato i flat si richia di far piccoli danni
Io ho risolto sostutiendo sulla Radds IC YE06 TSSOP TXB0106PWR e sul modulo LCD 74hc4050d
Adesso devo fare altre prove ma sono rimasto a secco di IC e quindi al primo sbaglio rimarro nuovamente fermo ma spero di non sbagliare tongue sticking out smiley
June 09, 2016 10:26PM
il condensatore da 10uF fra pin reset e massa dovrebbe funzionare ma non e' una soluzione elegante
credo che il problema e' l'inizializzazione della seriale usb del codice marlin sul arduino due
se provi a caricare il blink test arduino con la ramps montata si riavvia correttamente senza blocco
come dici tu qui quasi tutti sviluppano per passione e non per guadagno quindi il tempo libero e' quel che e'
[github.com]
June 10, 2016 01:22AM
Ma che problema è se non resetta?
È qualcosa che ha a che fare con la tua modifica Savio o è un problema che impatta tutte le Ramps?
Ieri è arrivata la mia, ho scritto MK su arduino due e repetier host riconosce arduino.
Stasera se riesco monto la Ramps e vedo se si muove qualcosa.
Intanto ho ordinato anche un rasp pi 3 e vediamo se riesco a far andare octoprint smiling smiley
Ciai
June 10, 2016 01:52AM
E un problema di arduino DUE quindi è indipendente dalla shield che gli si mette sotto
a meno che la stessa abbia già previsto questo condensatore in parallelo al reset già di serie
anche se a me anche con il condensatore lo fa uguale a meno che come ho messo io non va bene poi in caso provo direttamente a saldarlo su arduino
In pratica non sempre al primo avvio parte e si deve fare un reset e cosi al secondo avvio parte
Da come ha scritto C128 sembrerebbe anche un problema di Marlin che ovviamente viene dietro anche con MK
Vediamo se il mago ha la soluzione SW per questo grinning smiley
Altro Video della prova di ieri [goo.gl]
Edited 1 time(s). Last edit at 06/10/2016 01:59AM by saviothecnic.
June 10, 2016 02:26AM
Ok, quindi proprio non si avvia Marlin Kimbra a meno che non si prema reset..
Ieri sera ho fatto due prove senza la shield installata e entrambe le volte arduino ha boottato correttamente e lo si comandava da repetier host..
Stasera vedo se mi fa il tuo stesso scherzo.
P.S.
grazie dei video, ma per cortesia stampati un treppiede che vien il mal di mare spinning smiley sticking its tongue out
Scherzo, grazie davvero!
