Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 02:58AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 04:38AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 04:51AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 05:45AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 05:52AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 07:41AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 01:21PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 01:34PM |
pieri70
Oggi ho provato a banco la radds con drivers, motori, endstop tremistore e resistenza hotend.
Non ho il monitor quindi non capisco se parte subito o che...
Ma in repetier host la connetto.
Dò corrente alla scheda, attacco usb e non risponde subito, ma dopo diversi secondi..
Vedo i led vicini ai mosfet che si accendono dopo diverso tempo una quindicina di secondi.
Mi sembra più lenta a avviarsi della ramps/arduino mega..
Però funziona, oggi sono riuscito a far andare i motori, termistori, endstop, e la resistenza dell'hotend..
Bene.
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 01:43PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 11, 2016 04:10PM |
Se hanno cessato la produzione della R3 e si trovano solo i cloni ci sara un motivoQuote
c128
devono avere dei beta tester incredibili quelli di arduino
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 13, 2016 08:13AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 13, 2016 11:38AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 13, 2016 05:22PM |
// assert /RESET to ensure reliable Target power-up reset
setResetPin(true);
TCNT0 = 0;
TCCR0B = (1 << CS01) | (1 << CS00); // Set prescaler to 64 and start counting (4uS/tick)
while(TCNT0 < 24); // Wait for approx 100 uS
TCCR0B=0; // Stop the counter
TCNT0 = 0; // re-init timer count
):Quote
Le schede di possono essere influenzati dalla seguente errore: Il power on sulla scheda può iniziare a il bootloader invece di eseguire il programma, come se il tasto ERASE fosse stato premuto. Premendo il tasto "reset" riprende il normale funzionamento. Il bug sembra essere causato da comportamenti privi di documenti nel microcontrollore ATSAM3X8E per quanto riguarda il pin di ingresso "cancellare". La correzione è quello di saldare un montaggio superficiale resistenza (0603 dimensioni) sulla scheda: saldare una resistenza da 10k tra la linea CANCELLA e + 3.3V, vicino al T3 fet. In pratica, saldare esso attraverso i 2 perni superiori di T3. Per sapere se si dispone di un DUE (o derivato / clone) che possono essere interessati, controllare se T3 FET è saldato in orizzontale - vedi immagine qui sotto: (T3 fet è nel centro dell'immagine, appena a destra del connettore SPI 6-pin)
La resistenza è un pullup sul segnale RESET_CMD, che va al gate di un MOSFET a canale P prima di fare qualsiasi al SAM3X. ERASE_CMD è il segnale dal 16u2, pertanto, serve a tenere il transistor "OFF" quando il segnale di cancellazione del 16u2 è flottante. NON è compresa tra + 3,3 V e il segnale di RESET reale!
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 02:46AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 03:24AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 04:11AM |
saviothecnic
Quindi il clone esente da modifiche sarebbe la versione R3-E ?
Non vedo l'ora che esce ufficiale R4
saviothecnic
Da quello che so io si dovrebbe usare l' USB classica la program prot si usa solo per la programmazione perche a differenza del' altra
non viene inzializzata durante il flash e programamzione e quindi ovviamente più idonea per caricare il FW dalla IDE
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 06:12AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 06:15AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 08:16AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 08:18AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 08:49AM |
Interessante che progetto di prua state adottando ?Quote
laudix
stiamo partendo con la costruzione di 5/6 Prusa Steel XL
dove abbiamo pensato di mettere la RADDS e di arduino due ufficiali non se ne trova
(oltre poi a questo problema) quindi comincio ad avere qualche dubbio sulla scelta.Un saluto
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 09:14AM |
Più o meno, in realtà il sito ufficiale da cui è partito tutto è questo: [www.arduino.cc]
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 09:20AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 09:48AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 09:58AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 12:07PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 02:18PM |
c128
genuino due non l'ho trovato ma ho trovato questo [www.tinyosshop.com]
ovvero arduino due senza chip usb che crea il problema di reset ...
20$ accettabile
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 03:18PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 03:22PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 14, 2016 03:52PM |
