Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
July 05, 2016 05:30PM
No solo per Agg FW
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
July 05, 2016 05:34PM
Ok grazie Savio
Alla fine ho preso un alimentatore switching a basso ripple 24V 30A che abbasseró a 12V per ventole ed hot end con uno Step down.
Ho inoltre preso un modulo a 4 relais comandato a 5v dal rasp.
Il rasp ed il nextion li alimento con un piccolo alimentatore a 5V 5A.
Ho quasi finito il frame, tra un po' si comincia a collegare la scheda.. Sono proprio curioso
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2016 05:35PM by pieri70.
July 05, 2016 05:36PM
Che frame parli per la radds o per la Meccanica ?
July 05, 2016 05:37PM
Per la radds ne ho trovato uno su thingiverse carino, già stampato.
No, intendo il cassone della mia nuova corexy
July 06, 2016 04:39AM
@saviothecnic
grazie per il tuo fantastico lavoro.
Ti mando un oltre RADDS v1.5 + 6xRaps128 per provare il tuo setup, OK?
Anche ti mando il extension-board + il thermocouple adattore :-)
[max3dshop.org]
[max3dshop.org]
Ps.:Non trovo un Distributore Serioso in Italia. Quando qualcuno mi puo dare un consiglio?
@MagoKimbra
grazie per il tuo grande Lavoro.
Un cliente aveva un problema con il secondo Hotend e gli Thermistori.
Ho modificato il pins.h (401.h).
Un grande favore. Puoi guardare sopro, e` quando e giusto per te, mettere questa corretura dentro tue Repositoorio (github).
### snip ###
#define ORIG_HEATER_BED_PIN 7 // BED
#define ORIG_HEATER_0_PIN 13
#define ORIG_HEATER_1_PIN 12
#define ORIG_HEATER_2_PIN 11
#define ORIG_TEMP_BED_PIN 3 // ANALOG NUMBERING #58
#define ORIG_TEMP_0_PIN 7 // ANALOG NUMBERING #54
#define ORIG_TEMP_1_PIN 6 // ANALOG NUMBERING #55
#define ORIG_TEMP_2_PIN 5 // ANALOG NUMBERING #56
#define ORIG_TEMP_3_PIN 4 // ANALOG NUMBERING #57
// #define THERMOCOUPLE_0_PIN 2 // Due analog pin #59 = A5 -> AD 2
### snap ###
Fan pin e` nr. 9
Fan pin 2 e`nr 8 :-)
Mille Grazie
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
open | download - 401.h (4.2 KB)
July 23, 2016 04:03AM
Ciao
sto finalmente iniziando a montare la Radds sulla mia nuova corexy
Ho un problema coi termistori
Scaricato MK42 stamattina, settato il termistore come 100K beta 3950 1% 4.7 pullup e temp sensor pin = temp 0.
La radds mi legge fisso 90.1° anche se tolgo il termistore dal pin...
Questa è la configurazione del termistore nel configurator
Il pin a cui ho connesso è questo (in giallo)
Il termistore è questo
Thermistore
Secondo questo post dovrebbe misurare 100KOhm a 25°C (ci siamo circa, leggo 102KOhm in cantina, saranno 24°)
100K 3950 beta 1% 4.7K pullup
Quindi il termistore dovrebbe essere corretto...
Ma a parte quello, come mai legge 90.1 fisso anche se lo stacco fisicamente dalla scheda??
Dove sbaglio?
Allego configurazione.
Grazie
Pietro
open | download - Configuration_Overall.h (44.2 KB)
July 23, 2016 06:22AM
Sembra ci sia un altro allegro baco su queste schede Arduino due..
[forums.reprap.org]
Stesso modello mio, preso da reprap.me
Ho provato a fare come dice i post ma niente..
Mi sono proprio stufato, ho ordinato una adruino due originale... (a 60E spedita)
Certo che inizia ad essere una soluzione caretta la RADDS, tra scheda ed arduino siamo sui 130E...
July 24, 2016 05:37AM
Fai sempre una prova per verificare che non sia il FW... Potrei aver sbagliato qualcosa sui pin o altro... Monta al volo repetier, magari fregatene delle altre opzioni e setta solo correttamente Termistore e naturalmente scheda... Vedi che succede, se va allora verifico che non ci sia qualcosa di strano nella lettura dell'adc!!!
My Blog - My Thingiverse
July 24, 2016 05:53AM
Intendi repetier Firmware?
Non l'ho mai settato....
Oggi provo a vedere come funziona.
Le letture le ho fatte su repetier host.
Comunque sono sicuro che la scheda funzionava se non altro per il termistore dell'HE..
Ora invece se metto il modello di termistore di cui sopra su HE mi legge sempre 90.1 (anche se tolgo la spinetta)
Se invece metto un termistore che non sia il "dummy" per il bed mi dà sempre e comunque errore mintemp, printer halted..
Quando mi è arrivata ho fatto una prova a banco mettendo il termistore attaccato alla capsula della resistenza con del kapton, senza metterli in un blocco di alluminio di HE.
mi ricordo di aver fatto una prova di riscaldamento da repetier host e di aver preso paura perchè in tre secondi la temperatura era schizzata a 350° dato che non c'era l'inerzia data dal riscaldamento delle parti dell'HE.
Credo che sarebbe più facile se qualche pia anima provasse a flashare l'ultima versione di MK42 e vediamo se fa problemi anche a lei..
Savioooo!!! Fatti un backup e prova, dai tanto ti sarai portato la stampante anche in ferie lo so come funzionano certe scimmie smiling smiley
Se nessuno prova stasera mi metto a provare repetier
Grazie!!
Edited 1 time(s). Last edit at 07/24/2016 05:55AM by pieri70.
July 24, 2016 11:56AM
Ok, fatta la prova con repetier, funziona....
Ho un arduino due di scorta winking smiley
Solo che non capisco una cosa..
Nel configuratore di repetier ho settato l'HE su Temp 0 e Bed su Temp 1
HE:
Bed:
Sulla Radds il termistore dell'HE l'ho attaccato a T0 ma quello del bed ho dovuto attaccarlo a T4 sennò non me lo vedeva e leggeva -40, ma è normale?
July 24, 2016 12:13PM
Si è normale, da T0 a T3 sono i 4 estrusori il T4 viene usato per il bed...
Però non hai messo la 100k 3950 come avevi scritto su...
Prova a mettere la 3950 e vedi cosa succede...
July 24, 2016 12:20PM
Non l'ho vista tra quelle disponibili in repetier configurator..
Comunque, se sbaglio un modello di resistenza dovrei avere letture diverse, magari scalate. Non che legge sempre 90.1 gradi sia che sia connesso il termistore sia che tolga la spinetta dalla scheda..
Provo a mettere su MK le stesse resistenze di repetier vediamo se cambia qualcosa (ma dubito)
Edited 1 time(s). Last edit at 07/24/2016 12:21PM by pieri70.
July 24, 2016 12:28PM
C'è la resistenza di pullup quindi legge solo il valore di quella resistenza... Infatti se ne metti un'altra tipo la 1 la classica 100k ti da errore di mintemp...
July 24, 2016 01:05PM
Allora
in Repetier configurator non trovo la 100K 3950 beta 1% 4.7K pullup.
c'è questa lista
P.S.
Adesso vedo le NTC 3950, le provo su repetier
Sono quindi tornato su MK ed ho cercato le epcos 100K, ce ne sono almeno di due tipi, una da 1K pullup ed una da 4.7K pullup
Ho provato a flashare il fw con entrambi i modelli e mi dà delle letture fisse
Con la 1K pullup su HE e Bed ho
18:43:07.123 : ok T:142.6 /0.0 B:21.9 /0.0 B@:0 @:0
Con 4.7Kpullup su HE ed 1K su bed ho
18:54:36.131 : ok T:87.9 /0.0 B:21.9 /0.0 B@:0 @:0
In tutti i casi precedenti non cambia nulla se stacco le spinette
Ho preso una pistola a caldo e l'ho puntata sul termistore
Niet, sempre temperature uguali..
Con 100K epcos 4.7K pullup su HE e Bed ho
18:58:19.419 : Error:MINTEMP triggered, system stopped! Bed
18:58:19.419 : Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called!
Allora ho rifatto la prova con le 100K 3950 beta 1% 4.7K pullup su MK sia HE che Bed, magari prima avessi sbagliato perchè pensavo che il Bed andava su T1
Risultato
19:01:39.767 : Error:MINTEMP triggered, system stopped! Bed
Non so più che prove fare..
Edited 1 time(s). Last edit at 07/24/2016 01:06PM by pieri70.
July 24, 2016 01:10PM
Fatta ora la prova con le 100K NTC 3950 su repetier ho:
19:09:35.771 : T:24.62 /0 B:33.32 /0 B@:0 @:0
il bed è più alto perchè stavo tenendo in mano il termistore per vedere se leggeva la temperatura maggiore..
July 25, 2016 05:15AM
Oggi ho smanettato un po' e sono riuscito a far funzionare i termistori...
In configurator ho provato ad impostare uno ad uno i vari Temp Sensor 0 pin (HOTEND 0)
L'unico che funziona è Temp Sensor 0 pin impostato su Temp 1 normally used for hot end 1
Il bed, come già visto ieri, deve essere impostato come Temp Sensor BED pin = Temp normally used for bed
In questa configurazione devo mettere le spinette del bed dul Pin marchiato T4 e l'HE sul pin marchiato T3 degli schemi della RADDS
Mettendo Temp Sensor 0 pin sulle altre configurazioni (Temp 0,2,3) ho sempre letture fisse, a prescindere dalla presenza della spinetta collegata o meno.
Sono andato a vedermi i pin della scheda 401 (Radds) su MK2 e sono:
MK42 401
#define ORIG_TEMP_BED_PIN 4 // ANALOG NUMBERING #57
#define ORIG_TEMP_1_PIN 3 // ANALOG NUMBERING #58
#define ORIG_TEMP_2_PIN 6 // ANALOG NUMBERING #55
#define ORIG_TEMP_3_PIN 5 // ANALOG NUMBERING #56
Su Repetier la Radds (scheda 402) ha questa configurazione sui pin:
Repetier 402
// Note that on the Due pin A0 on the board is channel 2 on the ARM chip
#define HEATER_0_PIN 13
// Due analog pin #54
#define TEMP_0_PIN 7
#define HEATER_1_PIN 7
#define TEMP_1_PIN 3
// Due analog pin #58
#define HEATER_2_PIN 12
// Due analog pin #55
#define TEMP_2_PIN 6
#define HEATER_3_PIN 11
// Due analog pin #56
#define TEMP_3_PIN 5
// Due analog pin #57
#define TEMP_4_PIN 4
I pin dei termistori sembrano equivalenti ma la cosa strana è che in repetier mettendo HE su Temp0 e bed su Temp1 la scheda si avvia correttamente e le spinette sono HE su T0 e bed su T4 della radds
Se cambio e metto HE su Temp 2 la scheda si avvia bene e la spinetta va messa su T1 della radds e avanti così..
Normale tutto ciò??
Allego configuration_overall della configurazione funzionante (HE su temp1 e bed su temp bed - spinette HE su T3 e bed su T4)
pietro
July 25, 2016 02:50PM
O_O
Allora mi sono andato a guardare la piedinatura della RADDS, cosa che non avevo mai fatto prima, mi ero copiato banalmente i pin di repetier FW..
E ho visto che sono collegati cosi:
A0 > T0 > Pin 0
A1 > T1 > Pin 1
A2 > T2 > Pin 2
A3 > T3 > Pin 3
A4 > T4 > Pin 4
Mentre nei pin abbiamo 7 3 6 5 4
Ora il bed è il pin 4 e infatti corrisponde con T4
T1 usa il pin 3 che infatti a te va ma se lo metti su T3 e anche questo corrisponde...
Allora il problema sono i pin...
Prova a mettere cosi:
#define ORIG_TEMP_0_PIN 0 // ANALOG NUMBERING #54
#define ORIG_TEMP_1_PIN 1 // ANALOG NUMBERING #58
#define ORIG_TEMP_2_PIN 2 // ANALOG NUMBERING #55
#define ORIG_TEMP_3_PIN 3 // ANALOG NUMBERING #56
In 401.h e fammi sapere....
July 25, 2016 03:35PM
Super!
Funziona tutto ora.
Provate tutte le posizioni delle spinette/pin sulla scheda con le varie configurazioni nel configurator e battono!
Grazie
p
July 25, 2016 03:50PM
Ok ora però devo capire perchè mai repetier ha quei pin e perché quelli della radds mi dicono che sono quelli!!!
Bho...
Modifico il mio e poi vediamo di capirci qualcosa...
Grazie pieri e scusami per i disagi, ma non posso avere tutte le schede per provarle, cercate di capirmi...
July 25, 2016 03:56PM
Ma scherzi?!
Grazie a te per il lavorone che fai con questo fw!
Effettivamente è un po' strana la differenza tra MK e repetier sui PIN..
Io avevo cercato di leggermi le piedinature ma non ci capisco molto..
Vabbé, l'importante è che funzioni.
Grazie ancora
Pietro
Edited 1 time(s). Last edit at 07/25/2016 03:58PM by pieri70.
July 27, 2016 05:44AM
Ciao
A proposito di collegamenti per la RADDS, vorrei cercare di limitare il più possibile il numero di fili che mi viaggiano inguainati verso la testa della stampante.
Ho tutta elettronica a 24V, capsula riscaldante, ventole, piatto ecc ecc.
E' possibile fare un collegamento come quello in figura?
Ovvero portare un 24V+ comune a ventola materiale e HE mantenendo separate le masse?
Conviene intercettarlo in entrata sulla scheda?
Oppure posso portare un unico positivo preso ad esempio dal 24V+ del primo hotend ed usarlo anche per il resto?
Ho dimensionato i cavi dell'HE a 18AWG che per un metro di percorso dovrebbero essere abbastanza, dato che massimo monterò due HE a 40W l'uno sono 80W/24=3.3A..
Che ne dite?
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 07/27/2016 06:11AM by pieri70.
July 27, 2016 07:11AM
pieri70
Quello è un collegamento NPN ovvero positivo in comune è comando con negativo quindi si
Puoi portare un unico Positivo e i vari comandi separati dei negativi
Per 4A diciamo ti servirebbe un filo da dimamtro 1,5mm^2 o meglio 2 che pero non si trova e quindi dovrai andare sul 2.5
July 27, 2016 07:52AM
Ciao Savio
Grazie
Avevo basato il dimensionamento sulla tabella a questo LINK
Lì dicono che per 1m a 4A a 24V bastano 0,75mm2 per un calo di potenza contenuto in 1,2V (5%)..
In teoria un 18 AWG dovrebbe essere sui 0,82mm, quindi dovrei starci...
Poi dopo la tabella dice che
If you want to be a bit more accurate, or if you have cable sizes other than the standard tri-rated ones listed above, you can calculate the minimum cable size yourself.
To ensure a voltage drop of no more than 5% (1.2V), the formula is:
Minimum cable area (in mm2) = 0.0273 x current (in A) x length (in m)
Again, the length here is the distance from the battery to the appliance only, and not all the way back again.
Quindi loro in tabella han messo solamente minimo cavi da 0,75 (che sono quelli standard reperibili in commercio)
Ma il calcolo esatto, per avere un drop voltage del 5%, sarebbe
mm2=0.0273*4A*1m=0,1092mm2 (che mi pare un po' strano...)
Qui ho trovato un calcolatore per la perdita di potenza
Mettendo 18AWG 24VDC 1 metro con 4A mi dà
Result
Voltage drop: 0.17
Voltage drop percentage: 0.71%
Voltage at the end: 23.83
2,5mm li ho usati in casa per la 220AC a 16A credo..
Non sono un po' tanti per l'uso che ne devo fare io??
Poi, da quel circuito è meglio che lascio fuori la ventola dell'HE (che è sempre a 100%) per non fare casini coi mosfet?
Non so..
p
August 02, 2016 01:03PM
Ciao
torno alla carica con un problema
Ho provato ad installare il BLTouch sulla radds.
Questo sensore ha due cavi, uno servo che porta gnd/+5V/PWM ed uno bianco/nero che dovrebbe funzionare come un normale endstop a due cavi (in teoria credo).
Lo alimento con un piccolo alimentatore esterno che mi dà i 5V che uso per il raspberry pi3 ed il nextion.
Ho attaccato il cavo che arriva all'alimentatore ai pin più a destrra nella serie dei pins dei servi, quello che dice "Servo +5V in/gnd.
Bene, connesso correttamente non funziona, o meglio funzionano le istruzioni per muovere il pin, si alza, abbassa, va in autotest ecc, questo va.
Come endstop invece mi dà sempre triggered. Misurata la corrente col voltmetro mi dà sempre circuito chiuso. Solo quando va in allarme spara fuori 5V dai fili BN.
P.S.
mi dà sempre triggered coi comandi M280 P0 S10 e M280 P0 S90 che sono quelli per alzare ed abbassare il pin.. può essere che questi comandi non agiscano sullo stato dello switch (anche se mi pare strano - però effettivamente vedendo la figura sotto è il comando per controllare lo stato dei triggers con l'M119)
Ho scritto ad Antclabs che mi ha detto di far la prova con il comando M280 P0 S60 che dovrebbe essere il test di Zmin
Lanciando quel comando misuro 5,1V (che sono il voltaggio dell'alimentatorino) sui fili BN....
Ora, è possibile dare quella corrente ai pin gnd/Zmin sulla radds oppure fulmino tutto????
Perchè in teoria leggo che i pin degli endstop sono 3,3V/gnd/sign..
Oppure potrei mettere una resistenza in serie al cavetto che arriva a Zmin..
Ma da quanto? quanti mA potrà assorbire il Zmin per fare un calcolo su che resistenza usare???
Grazie!
Ciao
Edited 4 time(s). Last edit at 08/02/2016 01:26PM by pieri70.
August 02, 2016 01:36PM
Si, è un problema e devo trovare il modo per abbattere la tensione da 5V a 3,3V
sulla pagina di arduino due dice
Hardware issues:
Some opto-endstops need 5V power, and return 5V on signal
Un diodo?
Un voltage divider?
Aggiornamento
Antclabs, il produttore di BlTouch è stato veramente cortese e rapido nel rispondere..
In pratica i comandi M280 P0 S10 e M280 P0 S90 non attivano anche l'interruttore, servono solamente per alzare/abbassare il pin.
Per abbassare la tensione da 5V a 3.3V dicono di usare una resistenza da 240Ω (che tra l'altro mettono nella confezione, senza indicarne l'uso..)
Qui gli schemi fatti da AntClabs
C'è già anche per la RADDS winking smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 08/03/2016 02:36AM by pieri70.
August 04, 2016 01:32PM
Oggi ho fatto delle prove
Nella confezione con il BLTouch hanno messo una resistenza da 10KΩ che naturalmente non va bene...
Il mio alimentatore produce 5,1V ed ho letto che i pin del due assorbono 6 oppure 9 mA.
La resistenza giusta è prossima a 250Ω. ne ho messa una da 249 ed il tester legge 3,32V smileys with beer
Montato e funziona!
Vi dirò di più, ha il GND in comune con l'endstop dello ZMin e va alla grande spinning smiley sticking its tongue out
Invece i termistori non vanno bene se si mette un GND in comune...
Fatta la prova uno legge bene, il secondo legge una ventina di gradi di più..
Quindi niet..
Bene si va avanti
September 12, 2016 03:06PM
Salve, vorrei utilizzare un lettore di schede esterno alla Radds....avete uno schema di come potrei fare i collegamenti? E come dovrei settare il Marlinkimbra?(come display uso il nextion)
Grazie
September 13, 2016 09:41AM
lexbay813
Grazie
Vedi qui che c'è uno che li vende belli e pronti..
[forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 09/13/2016 09:41AM by pieri70.
September 14, 2016 11:02AM
Come ti trovi con la radds e il nextion? io sto facendo delle prove prima di montarla
September 14, 2016 11:40AM
Se dici a me la sto ancora provando a banco..
Funziona tutto. Il nextion lo sto per montare. Avevo provato il vecchio firmware ed andava.
In realtà non dovrei usarlo molto poichè ho octoprint.
Ma fa figo winking smiley
