Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
September 14, 2016 12:31PM
Il nextion funziona bene, l'unica cosa è che sto provando il tutto a banco e non mi sento sicuro del funzionamento visto che non ho ne trasduttori ne attuatori collegati...consigli?
September 25, 2016 03:35PM
Ciao a tutti.
Ma voi la RADDS con che tensione l'alimentate?
Stavo guardando la documentazione e sembra che consigli la modifica di qualcosa nel FW (es. EXT0_PID_MAX) per consentire di alimentare dispositivi a 12v tramite PWM.
Ho la sensazione che siano parametri specifici per il FW repetier, sapete se ci sono anche in MK?
Un saluto
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
September 27, 2016 05:38AM
laudix
Ciao a tutti.
Un saluto
23.8V per stare leggermente sotto i 24V dichiarati massimi.
Ho tutta l'elettronica a 24V, piatto, resistenze degli H-Ends e ventole.
Devo dire che ieri sera, appena finiti i cablaggi e fatte 2 regolazioni in croce, ho stampato i primi cubetti e la macchina funziona proprio bene.
Silenziosa, i motori sembrano più allegri ed il suono è più tipo "wuiiiip" e non "raaatatata" del 12V spinning smiley sticking its tongue out
Bai de uei, il monitor, BLtouch (z-probe) e raspberry pi 3 sono alimentati da un secondo circuito, con un alimentatore separato a 5V
September 27, 2016 11:59AM
Ciao.
Ecco alle ventole non avevo pensato... e in casa ne ho solo da 12v...
- l'HE ho quello di Davide (IeC) e mi ha detto che non ci sono problemi ad alimentarlo a 24v
- per i motori (ho dei wantai) caposco che gli fa solo bene
- per l'eventuale Raspberry pensavo di usare uno Step-Down 5v 2a con uscita USB per ridurre i 24v ed usare quindi lo stesso alimentatore
A pag 36 del manuale come dicevo sembra essere possibile alimentare il tutto a 24v ma utilizzare per FAN ed HE 12v... sapere come fare?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
December 08, 2016 02:54PM
Ciao a tutti
e' già un paio di mesi che stampo alla grande con questa scheda su corexy, sono proprio soddisfatto.
Vorrei metterla imbucata sotto la stampante e vi chiedo se avete usato qualche adattatore per schede SD che potreste consigliarmi.
Vorrei una cosa volante da poter collegare con cavi e posizionare dove voglio, ad una 30ina di cm di distanza dalla scheda.
Conoscete qualche buona soluzione?
Grazie
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
December 08, 2016 02:58PM
laudix
Ciao.
Un saluto
Ciao
Io alimento scheda, motori, hot ends e ventole tutto a 24V
Il raspberry ed il nextion invece li alimento con un secondo alimentatore a 5V, 2A.
Tenere separato il rasp ha i suoi vantaggi..
Posso infatti spegnere ed accendere l'elettronica a distanza con un modulo relay.
Si spegne tutto ad eccezione del rasp e della webcam. Resta anche acceso il nextion, ma poco importa.
December 09, 2016 04:24PM
Ho trovato questo schema, che vada bene così com'è?
Qualcuno ha provato?
December 27, 2016 08:14AM
La cosa più veloce e una prolungha tipo questa TF to micro SD TF Flex Zip Extension cable Memory Card Extender Cord Linker 48cm
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
December 27, 2016 08:16AM
Super!
Non le avevo mai viste..
Grazie Savio
December 28, 2016 02:18AM
Ero intenzionato a prendere una Alligator per la mia nuova stampante ma non ci sono notizie a riguardo da diverso tempo per cui pensavo di prendere una RADDS, me la consigliate?
Mi sapreste dire dove acquistarla, non ci sono molti rivenditori a giro .
Grazie
Andrea
December 28, 2016 03:05AM
Ciao
inizialmente ero anch'io interessato all'alligator..
poi, un po' il prezzo (non che la soluzione che ho adesso costi molto meno) un po' il fatto che ha i chip dei drivers integrati nella scheda e altro, ho optato per la radds 1.5.
Mi ci trovo molto bene a parte un po' di smadonnamenti iniziali per problemi con arduino due e problemi (miei) nel capire come cablare il tutto..
La uso con alimentazione a 24V tutto ok. Di fianco ho messo un raspberry pi per octoprint e un modulo a due relais per comandare l'accensione della stampante.
Al momento va a meraviglia.
La presi da Ooznest
[ooznest.co.uk]
Edited 1 time(s). Last edit at 12/28/2016 03:06AM by pieri70.
December 28, 2016 03:56AM
claustro
Mi sapreste dire dove acquistarla, non ci sono molti rivenditori a giro .GrazieAndrea
Io ti consiglio di prenderla da max3dshop.org
Anche se in germania il venditore parla benissimo Italiano è anche un utente del forum molto preparato anche per consigli pre e post vendita
Spesso ha un occhio di riguardo per gli utenti del forum quindi Magari digli che sei del forum grinning smiley
December 28, 2016 06:11AM
I ragazzi dell'alligator mi avevano anticipato che a gennaio uscivano con la nuova versione intorno ai 100€..
Non so, io fossi in te aspetterei.. anche perchè sui driver integrati ero scettico anche io, invece sono un'altro pianeta
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 28, 2016 05:00PM
Salvio ... Quando e un amico tuo, lo posso offrire 10% sconto dal RADDS v1.5 + 4 Raps128-ng (gli nuove von doppio clockfrequence) + LCD Senza shipping fee (130€ all in, quando e' OK?).
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
January 02, 2017 08:18AM
Ciao a tutti.
Approfitto della presenza di Angelo per domandare se sia possibile gestire ventole da 12v alimentando a 24v.
Ho visto che su alcuni FW è possibile usare una modslità legata al PWM che permette questo.
Un saluto
Salvatore
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 02, 2017 09:15AM
PWM si (80 e non 255) pero meglio con un dc/dc ..(LM2596)
24 V PS - > LM2596 a 12 V -> filo rosso (+) al fan filo nero al RADDS funtiona a me :-)
[www.ebay.it]~ per essempio :-)
[doku.radds.org]
[doku.radds.org]
January 02, 2017 03:44PM
Prendo anche io l'occasione visto che c'e' Angelo, che prezzo puoi farmi per la radds1.5 + 6 raps-128 + RADDS ERWEITERUNGSPLATINE + RADDS THERMOCOUPLE+2XFAN ADAPTER ?
Grasssssieeee grinning smiley
January 02, 2017 04:15PM
Ciao elstak,
Sei un amico di saviothecnic ?
January 02, 2017 04:35PM
Ciao
Stasera ho connesso l'adattatore per la scheda SD classica che monterò distante dalla scheda (Savio, ho ordinato anche quello che mi avevi consigliato, ma ci metterà del tempo ad arrivare..).
Ho seguito le indicazioni dal sito reprap per la radds, su questo PDF.
Con questi settaggi funziona
però devo resettare la macchina tutte le volte che voglio far leggere la scheda..Non ha il pin sd-detect l'adattatore..
In repetier host ho la possibilità di caricare la scheda con i pulsantini dedicati..
C'è qualche modo per far si che la scheda sia caricata in automatico (marlinkimbra duo) all'inserimento?
Grazie
January 02, 2017 04:37PM
angelo
Ciao elstak,
Siamo tutti amici di Saviotecnic smileys with beer smileys with beer
Edited 1 time(s). Last edit at 01/02/2017 04:43PM by pieri70.
January 02, 2017 04:39PM
pieri70
angelo
Ciao elstak,
Siamo tutti amici di Saviotechnmic smileys with beer smileys with beer
Verissimo siamo tutti amici smileys with beersmileys with beersmileys with beer
January 03, 2017 10:39AM
Ciao Angelo.
angelo
Se utilizzo il DC/DC step down come hai indicato tu è possibile usare il comado gcode "M106: Fan On" per controllare il flusso d'aria della ventola?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 03, 2017 11:29AM
No pieri70, se non ha il pin non può sapere che è dentro la scheda, viene montata all'accensione, se non la trova devi dare il comando G21 per montarla.
Ma il problema non era con il Nextion? Ne parlavi su FB...
Devo controllare una cosa, perché mi sa che se la monti dopo aver acceso il nextion non la vede uguale...
E' una cosa che non mi è mai capitata perché io la SD non la tolgo mai, scarico i file gcode direttamente da repetier..
My Blog - My Thingiverse
January 03, 2017 12:01PM
Non credo di aver parlato di sd e nextion, era forse paolopa sulla discussione del nextion..
Si comunque a me non la vede se non è inserita all'accensione o se non resetto.
Stasera provo con G21 e vedo se va.
In alternativa avete idea di un adapter che abbia il pin per il rilevamento della sd?
Denkiu
January 03, 2017 02:48PM
A ok allora mi sono sbagliato io...
Di norma quelli esterni non ce l'hanno!!!
January 03, 2017 03:28PM
MagoKimbra
Queste sembrerebbe abbiano il pin (almeno hanno il CD)
Quasi quasi per quello che costano ne provo una
January 29, 2017 05:27AM
Domanda
ma se usassi un endstop a microswitch, quello base tipo questo
devo fare contatto tra gnd e signal sulla radds o tra VCC e signal?
Grazie
January 29, 2017 02:38PM
Ma alla fine un adattatore per LCD full è stato fatto? mi sono interrotto quando hanno iniziato ad andare OT grinning smiley
January 29, 2017 02:42PM
Per ldconfig full no, ma sto usando il nextion che è una ganzata
January 29, 2017 06:09PM
Scusate per il nextion su radds cosi come arriva lo si collega o va saldata qualche strip pin sulla radds ? Grazie smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/29/2017 06:10PM by RikyRap.
Il mio blog su Stampa 3D, Arduino e Multicotteri
[riccardoquirici.wordpress.com]
CoreXY, Alligator v2, Igus e Skf, flusso canalizzatore hot end IeC, MKDUO, Nextion display 4.3, in evoluzione...
[youtu.be]
Prusa i3, Ramps 1.4, Greg wade con filo 3mm e ugello 0.5, Slic3r, Cura, Repetier Host, Sprinter Firmware.
[www.youtube.com]
