Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
January 30, 2017 01:54AM
Va portata alimentazione a 5V stabile (io alimento il raspberrypi e nextion con un alimentatorino a 5V) e si beccano RT/TX dalla strip della seriale
P.S.
No news per il microswitch?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/30/2017 01:55AM by pieri70.
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
January 31, 2017 02:24AM
Elstak
Ma alla fine un adattatore per LCD full è stato fatto? mi sono interrotto quando hanno iniziato ad andare OT grinning smiley
Si io ne ho fatto uno e funziona come si vede da foto e video che ho postato in questo topic unica pecca si devono usare cavi molto corti
Ultimamente sto un po incasinato e sto seguendo poco e le mie stampanti ed elettroniche sono li a prendere polvere sad smiley
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
January 31, 2017 02:26AM
RikyRap
Scusate per il nextion su radds cosi come arriva lo si collega o va saldata qualche strip pin sulla radds ? Grazie smiling smiley
Si sulla Radds i PIN RX TX che usi adattatore o no non sono presenti gli streep di serie e vanno saldati
ma essendo fori passanti prestagnati e con soldermask operazione è molto semplice
January 31, 2017 07:13AM
[forums.reprap.org]
Il Display si puo connetare uguale come Bluetooth o Wifi ESP .
Firmware sono solo due parametri (Serial Port e` Boud rate ...)
Edited 1 time(s). Last edit at 01/31/2017 07:16AM by angelo.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
February 16, 2017 07:46AM
Ciao
c'è qualcuno che ha provato i drivers TMC2100 (silentstepstick) con questa scheda?
Sarei quasi quasi attirato dalle caratteristiche. In teoria dovrebbero avere una ottima coppia ed un rumore estremamente ridotto..
Non ho ben capito come si montano, con particolar riferimento ai piedini per i microstep.
Se non sbaglio bisognerebbe lasciare tutti i gli swith aperti e saldare un cavetto sul driver stesso, tra CFG1 e GND..
Spunti?
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2017 08:03AM by pieri70.
February 16, 2017 08:18AM
Puoi trovare tutte le info che servono per i TMC2100 in questo topic
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
February 16, 2017 08:43AM
Grazie Paso
ho chiesto qui
Ciao
March 03, 2017 09:38AM
Salve, ho acquistato per la mia scheda radds i driver ramps128, qualcuno di voi li sta gia usando perché non riesco a trovare nessuna notizia su come settare la vref e il potenziometro decay... Qualcuno di voi può aiutarmi?
March 03, 2017 10:31AM
Raps128:
[doku.radds.org]
[www.dr-henschke.de]
March 04, 2017 12:28AM
Grazie Angelo, ricapitolando, con vref tra 0,8 e 1,6V mi restituice una corrente di 0,73-1,6A? Quindi per un nema 17 da 2,5A basta che sto più alto di 1,6?!...mentre per il decay imposto il potenziometro verso la metà?
March 04, 2017 01:27AM
2,5A puo rompere il Stepperdriver.
In practica metto V-ref da 0.9 a 1.2 v-ref.
March 04, 2017 07:52AM
So che con un nema 17 da 2,5A può rompere il driver.... La corrente massima del driver é di 2,2A....quindi mi consigli di mettere vref=1,2?
March 26, 2017 02:25PM
Ciao a tutti,
In casa ho un lcd RepRapDiscount Smart Controller ( [reprap.org] )
Ho costruito una delta con Arduino 2 e radds.
Sto provando mk4duo.
Volevo chiedere se posso usarlo con lo stesso schema nel primo post.
Ho provato a settarlo nel configuratore ma non riesco a compilarlo, invece con il full graphic riesco a compilarlo.
Grazie
Alessandro
Stampanti: 3drag modificata, h-bot DiamondHotend, p3steel
March 29, 2017 07:13AM
Ho montato la radds con marlinkimbra e nextion... la stampante va da dio! Solo che alcune volte si ferma la stampa e devo resettare tutto....cosa può essere?
March 29, 2017 09:12AM
É capitato anche a me ultimamente un paio di volte.
Mkduo aggiornato una decina di giorni fa
March 29, 2017 04:51PM
La versione di Mkduo é la 4.3.1?con la 4.2.9 funzionava bene?
March 30, 2017 02:09AM
In questo periodo sono in po incasinato e i miei test per ora si limitano solo al Banco sad smiley
Ma spero ben presto di mettelre in produzione cosi da fare test più accuratri
Per chi non ha letto tutto il topic ricordo che a Pagina 7 si consiglia una modifica su Arduino DUE sopratutto per i noti problemi al avvio e il suo reset
Inoltre ho preso per provargli tre M5256 5A 256 Microstep quindi poi vi faro sapere anche come va con Drivers a 1/256 di step
Anche se la migliore è usare il prodotto fatto dai connazzionali UDOO
March 30, 2017 02:31AM
lexbay813
Mi sembra di si
ma è un po' che sono sulla 4.3.x ed andava comunque bene. C'è da dire che sto anch'io ristrutturando la macchina e quindi stampo ogni tanto..
Ho comunque notato un paio di casi in cui la stampante si è fermata ad un certo punto.
Stranamente Octoprint non ha riportato errore ma ha riportato stampa finita.
@savio
La mia scheda è stata modificata proprio in seguito alle discussioni a pg 7.
A che pro UDOO???
March 30, 2017 04:37AM
pieri70
@savioLa mia scheda è stata modificata proprio in seguito alle discussioni a pg 7
A ok thumbs up
pieri70
A che pro UDOO???
Diciamo è un Arduino DUE senza i suoi Bug e più potente e volendo ha integrato la parte PC se vorresti fare integrazione con Octoprint
io ancora non ho preso ho scritto un messaggio sul loro forum Ita perche la cosa mi stuzzica
Se puoi qualcuno qui l'ha provato ben venga a illustrare le migliorie winking smiley rispetto al DUE
March 30, 2017 08:32AM
Ma mi sembra non abbia un Wifi l'UDOO...
Che è comodissimo se a casa non hai il cavo fino alla stampante...
Poi se si rompe la Udoo butti tutto
Col due e rasp devi essere sfigato per buttare entrambi..
March 30, 2017 09:30AM
pieri70
La UDOO QUAD ha tutto ma ovviamente costa 35 in più
pieri70
Su questo concordo ma credo che le potenze non siano paragonabili
March 30, 2017 09:51AM
Va be, ma per far girare Octoprint non ti ci vuole una workstation spinning smiley sticking its tongue out
Gira più che bene con un rasp pi 3
April 01, 2017 01:07PM
Esatto, anche sul nextion dava stampa finita, una domanda inerente al BLtouch....ho notato che sta funzionando anche senza la resistenza per portare la tensione a 3.3V vi sembra strano?
April 01, 2017 01:53PM
Non è carino dare 5V ad arduino due sui pin IO.
Mettigli la resistenza ed occhio che di solito forniscono una resistenza da 10 Ohm.
Ce ne va una da 230-240 Ohm.
Vedi qui
[plus.google.com]
April 02, 2017 01:14AM
ok grazie...
April 11, 2017 08:04PM
Nota che - se il blt è un modello nuovo - e si distingue se ha il seriale stampato su un'etichetta sulla pcb, non occorre più mettere alcuna resistenza, hanno implementato loro a bordo scheda un sistema, basta tagliare una pista per il 3.3V o lasciarla per il 5V
QUI trovi il loro post.
winking smiley
Edited 4 time(s). Last edit at 04/11/2017 08:07PM by winky.
May 10, 2017 08:52AM
La doppia resistenza per tagliare la tensione sul sul pin del due non è buona cosa perché l'impedenza non dovrebbe essere inferiore ai 100kohm (per il due)
"The value of this pullup depends on the microcontroller used. On most AVR-based boards, the value is guaranteed to be between 20kΩ and 50kΩ. On the Arduino Due, it is between 50kΩ and 150kΩ. "
Edited 5 time(s). Last edit at 05/10/2017 10:40AM by c128.
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza
la conoscenza rende liberi
[www.thingiverse.com]
[github.com]
[piccolo3d.blogspot.com]
May 10, 2017 09:59AM
Vorrei capirci qualcosa in piu' su questo arduino due.... se alimento la radds a 24v, la radds riesce a dare energia all'arduino 2? o serve alimentarlo a parte? leggendo in giro qualcuno afferma che la radds fa il downvolt per l'arduino mantenendo il resto inclusi gli stepper a 24v... qualcuno riesce a dare una risposta completa ed esaustiva a tal proposito?
May 10, 2017 10:39AM
arduino due viene alimentato sempre a 3.3v e 5v, il resto da 12v passa a 24v compreso i driver drv8825
tempo fa avevo fatto dei test sui drv8825 alla fine dei conti secondo me funzionano bene a 12v
anche i mosfet passano a 24v pero' bisogna cambiare le resistenze degli hotend con quelle a 24v
unico problema sono i led indicatori sul pcb che vengono un po sovralimentati
sondo me non conviene passare a 24v
[github.com]
May 10, 2017 11:43AM
i TCM2100 lavorano meglio se alimentati a 24, a 12 spesso fischiano con certi motori.
Dovendo pensare ad una stampante nuova le resistenze a 24 non sono un problema (le recupero dai V6 che ho sulla CTC che ormai è defunta)
Non avevo valutato i led.... ma se soffrono perchè dicono di alimentarla anche a 24v?
Aspetto cmq anche la tua !! Io aspetto.... grinning smiley
