Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 11, 2017 06:27AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 12, 2017 08:21AM |
Grazie per il feedback, per caso hai modo di verificare a che voltaggio vanno i driver?Quote
pieri70
Io ho alimentato a 24V e va che è un piacere
Tra l'altro in questi giorni ho montato i TMC2100 e funzionano benone, nessun fischio.
Per il momento ho impostato Vref a 1,0V, devo ancora fare test di stampa, aspetto i dissipatori grandicelli per i TMC2100 e poi inizio
E' già parecchio che sono in questa configurazione, 24V per tutto, resistenze HE, ventole tutto..
Non ho trovato grandi problemi ed i led sono sempe là che sbarluccicano come dovrebbero..
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 12, 2017 08:22AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 12, 2017 10:54AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 16, 2017 11:05PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 24, 2017 04:47PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 26, 2017 06:35AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 954 |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 07, 2017 02:00PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 08, 2017 01:53AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 08, 2017 01:57AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 08, 2017 06:22PM |
A ecco capito effettivamente ci voleva credevo era un limite della mia modifica per usare LCD Full che voleva fili per LCD molto cortiQuote
angelo
Solo una picola ottimazione per alungare gli fili dem LCD
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 09, 2017 05:52AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 20, 2017 01:33PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit July 20, 2017 02:39PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 16, 2017 08:08AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 16, 2017 03:30PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 17, 2017 03:04AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 18, 2017 09:35AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 19, 2017 02:51PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 19, 2017 05:18PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 20, 2017 01:10AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 20, 2017 07:18AM |
quindi l'unica o provi con un vecchio FW tipo 4.2.85 DEV oppure apsetti il mago che ti guida sulla giusta soluzione |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 20, 2017 07:39AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 20, 2017 10:38AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 21, 2017 04:40AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 23, 2017 02:02AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 28, 2017 10:33AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit August 30, 2017 03:56AM |
Si sono quegli se giri il topic ci sta una mia foto dove vedi come ho collegato la Radds al nextionQuote
Sicon
Altra domanda: i pin rx e tx che si trovano sulla fila di destra di pin da saldare sono anche quelli che si usano per il nextion?
Quando in MK selezioni il nextion se la vede tutto luiQuote
Sicon
Sono sempre attivi o va configurato qualcosa in marlinkimbra per attivarli?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 11, 2017 04:04AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 11, 2017 04:44AM |
