Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 11, 2017 04:52AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 11, 2017 05:03AM |
Il termisotore è una resistenza che varia con la temperatura solo due pin non ha poilarità lo legge un ingresso analogico di arduinoQuote
pieri70
Il resto, ovvero termistori, XYZ triggers, e GND del cavo servo col tester mi danno tutti circuito chiuso (corto) se misuro tra i singoli ed il GND dei 12V...
Anche in questo caso sarebbe NPN?Il +5V per il servo del BLTouch e nextion li prelevo da un secondo alimentatore a 5V 2A
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 11, 2017 05:39AM |
Ok, quindi Arduino applica un po' di tensione ai pin T0/Tx e misura la resistenza tra questi e GND, quindi in questo caso il GND in comune potrebbe starci tra i termistori?Quote
saviothecnic
Eppure... I Positivi sulle uscite di potenza sono tutti in comune e sono collegati direttamente ai +12 in entrata. Solo il positivo del piatto è a se stante, ed infatti è sotto un suo fusibile I negativi no, non mostrano resistenza a scheda staccata. Immagino quindi che sia un circuito NPN in cui si verifica passaggio di corrente all'aumentare della tensione di base.. (mi sto informandoQuote
saviothecnic
Gli altri sono ingressi puliti il positivo si usa solo per gli attivi solitamente se un circuito è NPN lo è in tutta la struttura
difficilmente fanno mezzo ciruito NPN e mezzo PNP sarebbe una brutta progettazione elettronicaMa non si sa mai
saviothecnic
Se non ricordo male il BLTouch che è un sensore attivo ovvero alimentato ha un Jumper per selezionare se lavorare in PNP uscita positiva o in NPN uscita negativa
saviothecnic
Solitamente sui finecorsa tutti i positivo e negativi sono in parallelo dato che poi quello che comanda è ingresso se è NPN ovviamente dvorai collegare Negatrivo e Uscita se è PNP Postivo ed Uscita ma credo che in questo caso sia NPN quindi nei sensori non alimentati ma verifica che sia cosa generalmente collaga Negativo e uscita
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 11, 2017 07:03AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 12, 2017 03:12AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 12, 2017 04:13PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 24, 2017 07:57AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 24, 2017 07:59AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit September 28, 2017 04:28AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit October 17, 2017 11:00AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit October 31, 2017 05:59PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit October 31, 2017 06:02PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit October 31, 2017 07:52PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit October 31, 2017 08:37PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 01, 2017 09:54AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 07:46AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 08:05AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 08:16AM |
pieri70
Domanda scema
Hai attaccato anche il 12v in sul bed, sulla radds intendo?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 08:39AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 09:19AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 09:21AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 09:32AM |
saviothecnic
Ovviamente stai usando un SSR ingresso DC ma uscita 300V AC ?
MagoKimbra
Ma che roba è??
Io non capisco perché vi dovete fare del male... Bho...
Cmq sull'uscita della radds hai i 12V?? quando accendi il bed??
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 09:42AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 10:00AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 10:09AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 02:48PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 02, 2017 05:21PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 11, 2017 05:14AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 11, 2017 06:04AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 11, 2017 06:19AM |
pieri70
Anche a me dava problemi di drivers. Credo tu debba cambiare il minimum pulse time o qualcosa di simile.. È a 0 da mettere a 2..
