Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 13, 2017 05:07PM |
MagoKimbra
paolopa
Scusate stavo facendo una riflessione, questo significa che sono i drv8825 a essere fuori parametri in millisecondi rispetto agli altri drive richiedendo un impulso più ampio e lungo.
Ma ora non ricordo ma chi ha montato i 2 tm2100 sugli assi X e Y e lasciato il valore a 0 dovrebbe avere l'errore anche sull'asse Z anche se magari più trascurabile in quanto mosso dalle barre filettate che dalle cinghie.
Di default sul DUE il parametro se è 0 diventa 1. I DRV8825 sono più lentini dei classici 4988, questo problema l'ho avuto sin dall'inizio quando ho cominciato a programmare per l'alligator che ha i DRV8825 fissi. e con 2 come valore di pulse sto al limite ma va bene...
623 #define MINIMUM_STEPPER_PULSE 4
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 13, 2017 05:30PM |
Sicon
Ti quoto la parte dove pieri70 si e' accorto del problema sull'asse z e ha risolto con pulse 2
pieri70
A me col pulse a 0 faceva proprio un rumoraccio lo stepper della Z un nema 23 con drv8825. E non faceva movimenti corretti come dimensione.
Messo a 2 sembra ok. X e Y non ho problemi monto dei tmc2100
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 13, 2017 05:49PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 12:35PM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 12:39PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 12:51PM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 01:01PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 01:03PM |
laudix
Si ho anche io ho gli stessi tuoi dubbi... ma volevo prima capire se il problema è esattamente questo. Come dicevo ho una configurazione elettronica molto simile ma non mi sono accorto di difetti.
Attendo una conferma che il problema sia di ortogonalità per verificare sulla mia configurazione se ho dei problemi.
Un saluto
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 01:27PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 01:40PM |
pieri70
No, io su X e Y ho i TMC2100, questi non mi han dato nessun problema con la stable e con la dev.
Sulla Z ho un nema23 con DRV8825. Con la stable va benone. Con la dev se lascio il pulse a 0 fa un rumoraccio e non fa spostamenti dimensionalmente corretti.
Con Pulse = 2 fa un rumore decisamente migliore e mi sembra che anche le quote siano corrette..
Devo ancora iniziare a stamparci però con questa stampante..
pieri70
Io sulla mia corexy ho i drv8825 su x e y e con la stable faccio stampe perfette senza toccare il pulse
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 03:52PM |
Sicon
Scusa pero', prima avevi scritto questo:
pieri70
ora questo
pieri70
quante corexy hai?
A parte la confusione, il mago ha confermato che quel paramtero serve per i drv8825 e le elettroniche veloci, sulla radds andrebbe settato a 2 per questo motivo, ora secondo me bisognerebbe trovare un test per capire se perde i passi o meno con questo settaggio cosi' si chiude la questione e si esclude quello nel problema della non ortogonalita' dell'utente che ha il problema.
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 04:12PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 04:22PM |
Sicon
quante corexy hai?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 04:48PM |
pieri70
Sicon
quante corexy hai?
Tre
Una con RAmps 1.4 e tutti drv8825. Va bene con la stable
Una con Radds 1.5 aveva drv8825 su tutti gli assi e stampava benone con la stable. Ora ha i TMC2100 su XY e DRV8825 su Z (nema17) stampa mooolto bene con la stable, la dev non ho ancora provato
La terza la sto facendo per un amico, è quella su cui ho provato la dev poichè voglio montare gli encoders per fine/intoppo filamento. Su questa con la stable non mi sembra ci siano problemi, i motori cantano bene, ho provato a prendere le quote degli spostamenti singoli col calibro e ci siamo. Con la dev la Z che ha un drv8825 e nema23 fa un rumoraccio assai brutto come se avesse dei sassi nel nema e li sgranasse. Con questa stampante non ho ancora fatto stampe..
Spero di aver chiarito
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 04:59PM |
laudix
Ciao a tutti.
Scusate ma non mi è chiarissimo il problema (almeno sono un po' dubbioso), io ho una RADDS con i DRV8825 e non mi sono accorto di particolari problemi (ma magari non ho controllato bene).
Guardando le foto postate (le due cornici azzurre) mi sembra che il problema sia di ortogonalità tra X e Y nel senso che l'angolo dovrebbe essere di 90 gradi ed invece o è maggiore o minore a seconda di dove lo si misura... ho capito bene?
Se è così stampando una squadretta a 90 gradi dovrei riscontrare il problema, me lo confermate che provo?
Un saluto
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 05:00PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 05:11PM |
MagoKimbra
Ho notato che in molti non hanno cambiato il tipo di sonda rimanendo con quella vecchia, la 1, ma ora non è più come prima, va visto esattamente che tipo di sonda si monta e che parametro Beta K ha. L'errore tra una sonda 100K e un'altra sempre 100k ma con BetaK diverso è di circa 10°.
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 14, 2017 05:17PM |
pieri70
Esatto, sulla seconda core ho sostituito i drv8825 di XY con i TMC solo per questioni di rumore (è un box di legno e faceva abbastanza cassa armonica), ma non era un rumore di mal funzionamento era solamente rumore normale degli stepper con i drv8825... Sulla stable non avevo MAI toccato il pulse, neanche sapevo che era..
Quindi era a zero! Questo sia sulla stable della seconda che della terza..
Poi con la terza Core, provando la dev, ho avuto problemi sull'asse Z col drv8825 ed il nema23. A quel punto sono andato in cerca di lumi dal mago che mi disse che nella dev vi era una nuova versione del marlin (se non sbaglio) che appunto tiene conto del pulse impostato nel file overall proprio per problemi coi drivers più lentucci..
A quel punto ho cambiato da zero a due e ha smesso di far rumoracci la Z.
Capito mi hai?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 15, 2017 05:32AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 15, 2017 07:27AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 15, 2017 08:24AM |
pieri70
laudix
il motore che muove l'asse X è fermo e si muove solo il motore di Y, come fa quindi ad influenzare l'ortogonalità tra X e Y?
Macchina fuori squadra..
paolopa
Ma daltro canto come ho rimesso la MKS base 1.4 e fatto una stampa il problema è scomparso sempre sulla stabile.
A questo punto ho provo a controllare cavi contati e non so cosa altro e anche la vref dei motori che comunque sibilano bene senza rumori strani sia su mks che su radds ah dimenticavo la mks ha drv a4988
Altrimenti cosa vado a controllare non saprei altro perchè escludo un problema meccanico se con la mks stampa in asse.
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 15, 2017 12:36PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 01:57AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 01:59AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 03:00AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 05:15AM |
Quando dici che di default sulle 32bit va a uno intendi che è impostato a 1 quando scarichi il FW da sito e che va impostato comunque a mano a 1, perche nei miei sorgenti è a zero e io non l'ho mai modificato.Quote
MagoKimbra
Si ma aspettate un attimo, ma quel valore modifica il tempo di impulso degli step tra alto e basso. Quello che cambia è che se messo a 0, che come ripeto con il processore a 32bit di default va a 1, se è troppo veloce si sentono muovere i motori in maniera scattosa e non pulita,
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 05:36AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 06:04AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 16, 2017 11:06AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 17, 2017 07:59AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
