Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
May 07, 2018 05:26AM
Aggiustare gli steps/mm e mettere lo minimum step pulse (mi sembra si chiami così) a 2
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
May 10, 2018 03:48AM
Giusto per conferma: se non si inseriscono i pin ms1 e ms2 del TMC nel socket sulla radds (diciamo che per esempio non saldi lo strip in quei pin) si puo' anche non cambiare la configurazione dei dipswitch sulla radds (quelli per settare i micropassi nei driver classici per intenderci), giusto?
Voronix Core XY (custom model): Radds 1.6 (DRV8825) - Nextion 7" - E3d Titan + Hotend E3d V6 Direct - MK4DUO 4.3.3
May 10, 2018 11:23AM
Ciao
In generale per i TMC2100 o TMC2130 i pin marcati SDO, CS, SCK e SDI possono non essere connessi alla RADDS (o altra scheda) perche la modalità con cui impostare i microstep non è del tutto compatibile con quella dei drivers standard.
Nel file che ho allegato trovi alcune immagini da cui si capisce molto bene come vanno impostati i due pin che guidano la configurazione; naturalmente questo vale solo se vuoi utilizzare TMC2130 in compatibility mode e non via SPI.
Quindi:
  • Se vuoi lavorare in compatibilità con i driver standard hai due opzioni
    • Opzione 1
      • Se lasci i pin dei drivers saldati come quelli standard (le due file complete all'ingiù)
      • allora gli switch sotto la scheda vanno eliminati (nel caso della RADDS messi su OPEN)
      • Ponticelli SDI (CFG1) e SCK (CFG2) in modo da avere la configurazione desiderata (guarda lo schema nel PDF allegato)
    • Opzione 2
      • lasci di dip-switch come sono
      • non saldi i 4 pin sul drivers (SDI, SCK, CS e SDO) oppure li saldi al contrario (all'insù, pronti per passare alla gestione evoluta in SPI)
      • Colleghi SDI (CFG1) e SCK (CFG2) in modo da avere la configurazione desiderata
  • Se vuoi lavorare in modalità evoluta (SPI)
    • I dip-switch li lasci come vuoi (non essendo collegati ai PIN dei drivers non sono rilevanti)
    • Saldi i Pin sul drivers (SDI, SCK, CS e SDO) al contrario (all'insù)
    • Colleghi i 4 pin all'interfaccia SPI avendo cura di collegare il CS ad un PIN che dovrai individuare
Penso di averti risposto.
Un saluto
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
open | download - TMC2130 - doc.pdf (254.1 KB)
May 10, 2018 12:48PM
Meglio di wikipedia, grazie mille smiling smiley
December 05, 2018 10:30AM
Ciao a tutti
Scrivo qui in riferimento al problema del doppio reset in avvio di Arduino Due, trattato a pag. 7 di questo topic.
Tra le varie soluzioni proposte, anche sul forum di Arduino [forum.arduino.cc], quella più quotata sembrava essere l'aggiunta della resistenza da 10kOhm sul fet, tuttavia dopo la modifica, la scheda non risponde più.
La saldatura sembra ben fatta e la scheda funzionava perfettamente, nel dubbio ho provato anche a refreshare la scheda, senza avere problemi, ma non è cambiato nulla.
La soluzione sembrava parecchio semplice e testata inoltre nessuno pare riscontrare complicazioni.. non riesco a capire cosa possa essere andato storto.
Prima di provare a rimuovere la resistenza ed eventualmente comprare un altro Arduino, qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
Di seguito la foto della scheda: qui
Grazie
Edited 2 time(s). Last edit at 12/05/2018 10:40AM by MrBoom.
Custom Cartesian 550x550x470 Dual-Extruder:
Due/Radds (DVR8825), MK4Duo v4.4.0, OctoPrint e Nextion 4.3''
December 05, 2018 10:50AM
Prova a dare una occhiata a questi post:
Il primo descrive la soluzione che hai adottato tu
https://reprap.org/forum/read.php?359,818486,824183#msg-824183
Il secondo risolve aggiornando il FW del DUE
https://reprap.org/forum/read.php?359,818486,827459#msg-827459
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
